TV Sony KV29CL11 Прерывание звука на одном из каналов | |||
| ran075 05/12/2013 14:28 |
Sony KV29CL11, шасси FE2
UOC - TDA9394M/N1/5/0583, БП MCZ3001D, память 24C08, кадровая STV9379 звук LA7496S HOT - BU2515dx Аппарат после классики на этом шасси проц + FBT + HOT, все брал у Валентиновича. Спустя пару дней после ремонта, хозяйка стала невнятно рассказыать о проблеммах со звуком. Приехал. Выяснилось что звук прерывается только лишь на одном частотном канале, а именно на 59м. Провал примерно на 0.5 сек, и дальше опять нормально. Периодичность 2 - 5 сек. Причем заметил некоторую зависимость, что прерывание просходит в момент повышения амплитуды звука, т.е., на более громких участках трансляции. Такое ощущение, что происходит ограничение максимальной амплитуды звука. От уровня громкости не зависит. Первым делом поотключал всякого рода звуковые эффекты, авторегулировки по звуку. Точная подстройка частоты не влияет. Т.к. сигнал не идеальный, пробовал с другой антенной. В сервисе пробовал всякие опции по звуку менять. Все без изменений. Хозяйка не уверена, появился ли дефект после моего ремонта(проц+ТДКС) или был до этого. Пока на ум приходит углубленно изучить сервис и подкинуть тюнер, правда, его нет в наличии . Буду рад любым мыслям. Спасибо. |
| валентин-сибиряк 05/12/2013 14:54 |
Пробуй другой телевизор на этой антенне и на этом канале. |
| astana 05/12/2013 18:47 |
Было такое,проблема в тюнере спрятана. Об этом много писали почитай внимательно про это шасси,есть какие-то доработки для тюнера .Я тупо менял тюнера, Да ещё добавлю,эта неисправность попадалась несколько раз в kv-29cl11E --- а в kv-29cl11K не было ни разу. |
| iv-9 05/12/2013 18:51 |
Корявый канал, имхо, что-то ТВ не нравится |
| KRAB 05/12/2013 21:04 |
тут http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - таблЭтка |
| ran075 06/12/2013 09:28 |
Как раз похоже мой случай, т.к. этот канал передается значительно громче других. KRAB, за ссылку спасибо, буду дорабатывать. |
