Samsung CK 6226W шасси S60MT. Напряжение В+ плавно снижается | |||
| Pavel_Pup 05/12/2013 17:21 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - Micom - SPM-113-1 SMPS - TDA4601 & 2SC3552 TR Chopper - 2899-002-422 SAW - K9253 & G3963M Secam - TDA4650 Colour transient - TDA4565 Video - TDA3505 IF - даташит на TDA2549 Vertical - TDA3654 Horizontal/Vertical sync - TDA2579A Sound - TA8200AH Tuner - ECC2885CE(D) FBT - FCR25A005 HOT - BU508AFI Первоначальная неисправность – не включается. Выяснил – оборван резистор R823. По цепи 5В –КЗ. КЗ было из-за защитного стабилитрона на плате управления, выпаял его. Заменил R823 и КРЕНКу. Заменил все электролиты в первичке и вторичке БП. С831 по цепи В+ был вздут. После этого телевизор включился, на экране горизонтальная полоса. Сильно греется кадровая TDA3654. Заменил ее. Появилось изображение. Проверил все напряжения на выходе БП – в норме -+155В, +5В, +33В. Собственно неисправность - после включения ТВ В+ - 155В, держится где-то секунд 40, потом начинает плавно снижаться и в течение 10 минут падает до 145 В. Соответственно сужается изображение по горизонтали и срывается настройка каналов. Если ТВ выключить и включить, напряжение сначала устанавливается +155, потом начинает падать заново. Отключал строку, вешал лампу 100 Вт, то же самое. Что делал – как уже говорил, емкости все поменял на новые, кроме сетевой банки – подставлял 4 шт. от рабочих ТВ. Менял TDA4601 на б/у исправную, потом поставил новую. Заменил 2SC3552 на J6920. Заменил практически все резисторы в обвязке TDA4601. Заменил R802 0,69 Ома. Полностью заменил всю цепочку от ТПИ до 3 ноги TDA4601. Там были подгоревшие 4 резистора, представляющие собой R805. Заменил на один резистор МЛТ 2 ватта 100 Ом. Заменил диоды в диодном мосту, позистор по цепи питания TDA4601 закоротил пока. Напряжение на 9 ноге держится 13 В, не падает. Текущее состояние - нагрузил БП на лампу 100 Вт, отключил шлейф с питанием платы управления. Поочередно отключил вторичные источники от ТПИ (R823, R816, R817). R818 по цепи 33В отсоединил. Все пайки промывал «Галошей». Сейчас в нагрузке ТПИ только цепь В+. БП упорно продолжает снижать напряжение. Еще один факт – в дежурном режиме напряжение В+ - 167 В. Нужен совет. |
| cyberbob 05/12/2013 17:53 |
Этот БП безоптопарный,досконально проверяй следящую ОС..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 18:54 Да,подстроечник в цепи ОС есть? |
| LordLostr 05/12/2013 17:55 |
Труба какая? Накал сколько? ![]() |
| Pavel_Pup 05/12/2013 17:56 |
Есть - VR801 5 кОм. Подставлял другой. То же самое
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 18:59 Труба 25 дюймов. Накал не смотрел. Щаз от БП все отключено, висит только лампа в нагрузке. Все дело думаю в БП только. |
| cyberbob 05/12/2013 18:03 |
Дык,а на подстроечник реагирует?Или сколько не прибавляй один хрен снижает напругу? |
| Pavel_Pup 05/12/2013 18:07 |
но больше 155 В не добавлял (на плате кстати указано 155 В), как бы выставил сначала и думал все, а оно вон как все повернулось... ![]() |
| cyberbob 05/12/2013 18:08 |
Между 2 и3 пином ёмкость есть?И ёмкостя в ОС проверь..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:09 Дык у тя ща лампа висит,можешь и больше добавить.. ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:12 Похожа? |
| Pavel_Pup 05/12/2013 18:14 |
Между 2 и 3 ногой 15 пик менял. Емкости в ОС заменены, резисторы заменены. Только по-моему между 1 и 3 ногой не заменил R809 (сопротивление звонится как по схеме - 1,2 ком), неудобно, прямо под ИМС и уже силы кончаются..
А напряжение падает и при всех подключенных потребителях. Картинка идет ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:16 да, схема почти такая |
| cyberbob 05/12/2013 18:22 |
Смотри на блок-схему ТДА и думай... |
| Pavel_Pup 05/12/2013 18:25 |
думай не думай а менять то почти нечего .... ![]() |
| makeym 05/12/2013 18:42 |
cyberbob, Чё за гон на твоей схеме по 6 ноге? ![]() |
| iv-9 05/12/2013 18:42 |
Если выключить и сразу включить, процесс повторяется со 155В и длится также порядка 10 мин? |
| cyberbob 05/12/2013 18:53 |
makeym, В смись гон?6 нога на земле ...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:57 Ты про 10-18 и + на банке )))))очепятка походу...))) |
| iv-9 05/12/2013 18:59 |
+ на банке опечатка, конечно. А 10...18 возможно имеются ввиду ноги у диповского варианта.
Pavel_Pup, полярности в кондерах не попутал? На 1,0 точно новый? |
| cyberbob 05/12/2013 19:04 |
Pavel_Pup, Ну раз менять нечего и сил нет,тут парни шустрые ща поднакидают посказок чутка.. ![]() |
| makeym 05/12/2013 19:07 |
cyberbob, А чё кидать-то, эта ашка вдоль и поперёк на каждом углу расписана!
Может так легче думатся будет?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 21:10 Режимы на ногах хоть озвучь, када 155на выходе и када уменьшеное! ![]() |
| cyberbob 05/12/2013 19:15 |
makeym, ништячёк,даж с переводом ,дальше паштета не разжуёшь уже походу.... ![]() |
| RV6FT 05/12/2013 19:22 |
Pavel_Pup, литы еще раз поменяй в первичке,только новые ставь! |
| Pavel_Pup 06/12/2013 08:13 |
Спасибо за советы.
Процесс каждый раз начинается - на В+ сначала 152, плавно повышается до 155, стоит полминуты, потом по мультиметру напряжение как бы "дергается" чуть чуть вверх и пошло снижение по полвольта вниз (на В+ поставил электролит на 820 мкф 200 В, но и на меньшем лите БП так же себя ведет). Седня еще всю цепь ОС перерою, заменю конденсаторы, сниму карту напряжений на ТДА в двух состояниях. В чудеса и деда мороза я конечно верю, но на деле все все должно быть намного прозаичнее ![]() |
| Pavel_Pup 08/12/2013 15:03 |
Всем спасибо!
Телек починился. При замене конденсаторов перепутал полярность у лита на 1 ноге - 100 мкф. Сам себе работу дал. Да и тему целую завел еще. ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 16:12 Не получается теме статус РЕШЕНО сделать. Вроде все так делаю. |
