JVC шасси JE Не запускается БП | |
| Jurij Portnjagin 01/07/2004 23:58 |
ШИМ собран на MC44604P. Строку отключил, низковольтные цепи во вторичке тоже. Обвязку проверил, литы стоят новые, сам ШИМ заменил. При включении трансформатор цыкает один раз и тишина. Чего ему надо? Ребята, кто работал с этим ШИМ-контроллером? ![]() |
| Georg 02/07/2004 00:09 |
Jurij Portnjagin, ПРОВЕРЬ ВЫСОКООМНЫЕ РЕЗЮКИ НА ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ |
| Jurij Portnjagin 02/07/2004 00:12 |
georg, давно я их проверил. Кстати, высокоомные резюки там стоят только для разряда бочки, два пл 470к. |
| Georg 02/07/2004 00:14 |
Jurij Portnjagin, А СХЕМУС ЕСТЬ? |
| Jurij Portnjagin 02/07/2004 00:17 |
georg, ты же мне её сам и дал. |
| Georg 02/07/2004 00:19 |
Jurij Portnjagin, КОГДА ДАВАЛ ТО?
НАПОМНИ,ГДЕ ОНА У МЕНЯ? ![]() |
| zeppelin 02/07/2004 00:22 |
Ну , в общем попадались и другие телеки на таком ШИМ .
В АКах их часто видно . Щас поглазеть надо - вот пока схемус положу : Добавлено 02-07-2004 00:25 Юра , в схеме есть напруги . на ногах микры . Померь питалово ли в норме ШИМа . |
| Jurij Portnjagin 02/07/2004 00:34 |
zeppelin, сейчас сделаю.georg, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22514&sid=21a7e53463e1eeefe45b63b087d63adf |
| Georg 02/07/2004 00:52 |
Jurij Portnjagin, воть,напруги мерь:
Добавлено 01-07-2004 23:53 Был ьы ближе-раб.шася в руках лежит ![]() |
| zeppelin 02/07/2004 00:54 |
Надо отсоединить в таких точках питания вторичные . Нагрузку дать лампой .
Если запустится - то прегруз по какой то из цепей питания . УНЧ например . Если нет , то проблема в самом БП . Цыкает - кажись такое поведение - признак того что срабатывает по короткому или перегруз по вторичке . |
| Georg 02/07/2004 00:56 |
zeppelin, ты не моей прогой для снятия скринов делал скрин?еесли ей-скинь плиз,я её похерил .... ![]() |
| zeppelin 02/07/2004 01:07 |
georg,
Щас . На мыло что профиле отправил ломовское . Или на 1965 то-е мыло слать ? |
| Georg 02/07/2004 01:16 |
zeppelin, ДА НА 1965 . |
| Jurij Portnjagin 02/07/2004 08:20 |
zeppelin, в том то и дело, что я давно так и сделал, как ты нарисовал. Вторички все болтаются в воздухеЮ кроме 130В. У меня подозрение на трансформатор, мне на них везёт. ![]() |
| Anonymous 02/07/2004 10:34 |
При текущих диодах во вторичке бывает подобное. Проверять лучше заменой, звонятся нормально. |
| Jurij Portnjagin 04/07/2004 22:45 |
Ну вот и БП запустил и высокое появилось! Был непропай на ножке самого трансформатора.( измерительная обмотка) Т.е провод на ножку намотан, но не пропаян. Удалось увидеть через лупу при выпаенном трансформаторе.Но появилась вторая беда. Не светится накал в кинескопе. При прозвонке - полный обрыв подогревателя. Вот так! Труба 68- я. |
| Georg 05/07/2004 11:30 |
Jurij Portnjagin, ПОЗДРАВЛЯЮ
(С БП). У МЕНЯ ТОЖЕ БП НА ЖИВИСИ МОЛЧИТ- ТЕМА ТУТ- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23084 ВСЁ ПРОВЕРИЛ ПО ВИОРЯКАМ-НОРМАЛ.ПЕРВИЧКА ТОЖЕ -ВСЕ РЕЗИКИ ПОДНЯЛ-НОРМАЛ,НЕПРОПАЕВ НЕТ. МОЖЕТ САМА СТР-КА? |
