Palladium CineX TVD82698 шасси PT92... | |||||
| Krivoruchko 02/07/2004 00:32 |
телик Palladium CineX TVD82698, он же Telefunken Croma DVD TV32'. Народ, если кто в курсе, подскажите, можно ли как-то сделать сброс сервисных настроек в дефолт без входа в собственно сервис? Колупаюсь я тут с одним зверем. Полазили ему по сервису (вход стандартный - Vol- на морде и Clock на пульте) и, я так понял, каким-то макаром включили опцию New Keyboard в Option Byte 6 (перед этим, правда сбросив все настройки реинициализацией - пытались, наверное, исправить положение - настроить заново). Проблема, собственно, в том, что теперь в сервис не войти, так как кнопки и на пульте, и на морде переназначились( правда Clock на пульте остался на своём месте). Больно муторно подбирать сопротивление, чтоб с морды сработала Volume-, да и порядок этого сопротивления теперь неизвестен. Для информации: проц TDA9353PS/N2/3I, четвёртая строка весьма странная - FM-1p. Ещё одна просьба - если кто знает значения настроек для этого ящика, поделитесь инфой, плз. До этого уже был один точно такой же аппарат, но не было времени и возможности ковыряться в сервисе( хозяин - падла - стоял над душой)...
Заранее благодарен. |
| Коля 02/07/2004 00:53 |
Попробуй поставить с новой прошивкой память. Но нужно вписать параметры твоего тюнера (они в конце сервисного меню) |
| Krivoruchko 02/07/2004 01:11 |
Коля, Я бы поставил, да вот прошивки нету, хотя с этим геморроя, пожалуй, даже больше, чем с подбором спротивления... Сливать из родной EEPROM'ки нет никакого смысла, ибо это замена "шило-на-мыло". А тюнер хоть и с "квадратной" шиной, но прекрасно работает на дефолтных настройках.
З.Ы. О! Прошивочка нарисовалась! А когда читал сообщение и писал ответ - не было! З.З.Ы. Oops, Федот - да не тот... Не подходят прошивочки, аппаратец с DVD однако, да и чипы другие... Честно говоря, экпериментировать не очень охота, больно дорого эти экперименты могут встать. Мне бы как-нибудь отресетить родную, чтоб влезть в сервис, а дальше уж не такая большая проблема, можно и методом тыка(научного)... |
| fart 02/07/2004 07:57 |
Я этого никогда не делал, поэтому заранее извиняюсь за непреднамеренную "порчу" ТВ.
They are displayed as hexa-decimal values. All values are stored in non-volatile memory when the service menu is left. The “INIT CTV832U” item initializes the NVM: It clears all names and tuning information of all programs and writes default values for the service alignments and preset values in NVM. While doing so, the OSD displays “BUSY”. When initialization is finished, the message “READY” is written on the screen. Попробуй поставить чистую память. Затем войти в сервис, нажать кн. "9", затем кн. "+". |
| Вано 02/07/2004 08:22 |
В сервис можна еще зайти на нем замыкая кратковремено клавиатурный вывод проца на землю. несколько раз нада........................ |
| Krivoruchko 02/07/2004 10:57 |
fart, за прошивочку сенкс(вроде более подходящая), а это
З.Ы. Курочить и паять не хотелось - аппарат нулёвый. З.З.Ы. Какого рожна в сервис ему лезли, я так и не выяснил. Не сознаются даже под пытками. ![]() |
| Krivoruchko 23/07/2004 00:16 |
Всем спасибо.Проблема всё же разрешилась способом, описанным Вано, правда замкнуть пришлось раз двести... Но почему-то только в первый раз. При последующем моделировании (на будущее) ситуации аппарат выходил в сервис с пятого-седьмого замыкания. Гм... Всё настроил DK включил, про СЕКАМ сказать не могу, потому как нечем было проверить(все программмы в ПАЛе) Проблема имелась также с ДВД, но она яйца выеденного не стоит, по-этому нет смысла о ней писать.Ешё раз всем спасибо. |
| Anonymous 29/09/2004 23:36 |
Krivoruchko, Не могли бы помочь. У меня таже проблема. В сервис-режиме одно неосторожное движение и все настройки сброшены. Телевизор из широкоформатного стал простым да ещё кривым.Интересует либо прошивка, либо параметры сервиса. Если нет готового решения, то где можно взять расшифровку обозначений в сервис-режиме? Телевизор CINEX TV82771, шасси PT92PBG. |
