Горизонт 54CTV-655-I на экране нет экранного меню | |||||
Shurik12330 08/12/2013 22:29 |
Здравствуйте.
Имеется телевизор Горизонт 54CTV-655-I, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3. Проблема: Со временем стали сдвигаться строки экранного меню, т.е. верхняя строка, где номер канала - уплывает вверх, нижняя строка - например ползунок громкости - уплывает вниз. Последнее время вообще не отображается экранное меню,только по истечении 1-2 часов работы телевизора показывается край. Я так понимаю, что плавает параметр какого-то элемента, возможно конденсатора. Подскажите пожалуйста, где искать. |
Борис Горбунков 08/12/2013 22:38 |
Shurik12330, ESRметр тебе в помощь или фен. |
iv-9 08/12/2013 22:54 |
Ноги 26,27,28,29 - обвязка и т.д. |
VOLOCHA 08/12/2013 23:33 |
Ничего не напоминает? Смотри схему и поймешь........типовуха этого шасси........
Не совсем,все еще проще.......крутить нуно....... |
iv-9 08/12/2013 23:54 |
По схеме вроде нечего крутить, с другим Горизонтом не попутал? Да и про размеры графики ТС не говорил, только смещение. |
Борис Горбунков 08/12/2013 23:58 |
iv-9, он весь на крутиках.СМ нету.
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html |
Shurik12330 08/12/2013 23:58 |
VOLOCHA, а что крутить-то?
Размер кадра, центровка? Обвязку 26,27,28,29 проверил |
iv-9 09/12/2013 00:02 |
Борис Горбунков, при чем тут остальные крутилки? И про СМ - не ко мне. Крутилки регулировки графики, как в других, более ранних шасси, нету. А я так понял, что намек на нее.
Shurik12330, на 28-29 заменой? |
Shurik12330 09/12/2013 00:07 |
iv-9, может быть искать в обвязке кадровой микросхемы?
Дело в том, что недавно я поменял кадровую микросхему 3654, была неисправность - отсутствие растра. звук был, каналы переключались. После замены 3654 появилось изображение. Но я как-то не связываю неисправность кадровой микросхемы с пропаданием экранного меню, ведь меню пропадает уже давно. ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 01:11 iv-9, на 28 и 29 ногах конденсаторы по 6,2 пФ по схеме. я их выпаивал, проверил мультиметром - около 10 пФ, скорее всего погрешность. Дроссель L400 не выпаивал, показывает почти нулевое сопротивление. 28 и 29 ноги - это задающий генератор? |
Борис Горбунков 09/12/2013 00:19 |
Shurik12330, С610 посмотри. |
Shurik12330 09/12/2013 00:21 |
Борис Горбунков, С610 тоже проверял заменой |
iv-9 09/12/2013 00:25 |
Shurik12330, да, знакогенератор. Дроссель на всякий тоже махни, почти нулевое сопротивление - мало, если на Омах мерил. |
Борис Горбунков 09/12/2013 00:26 |
Shurik12330, а ты новые кондёры ставишь или с разборки?
А то тут как-то раз один чудик 3УСЦТ чинил - с другог такого-же "динозавра" кондёры выдёргивал и ставил не проверяя... Так ему только с пятого раза полуживой кондёр попался |
iv-9 09/12/2013 00:30 |
Детали, относящиеся к 8 ноге кадровой и в цепи до 27 ноги контроллера проверил? Особенно С607 и С610 заменой на новые, и полярность не попутай. |
Shurik12330 09/12/2013 00:44 |
Борис Горбунков, да и я такой же чудик. деталей хватает разных, с разборки. чего нет, то покупаю. теперь пойду на рынок, куплю 22*35 и 100*50 кондеры, попробую заменить. но я же проверяю мультиметром кондеры, показывает нормальную емкость, соответствующую номиналу. |
KRAB 09/12/2013 00:52 |
Даже не буду повторяться - 1:1 тема была уже не раз в Поиске Гугля ... Прочти КАК формируется OSD на растре - и все поймешь. Не поймешь - не ломай. |
iv-9 09/12/2013 01:19 |
Shurik12330, при проверке оксидных конденсаторов важна не только емкость. Гораздо чаще глюки связаны с ESR. |
Некто Никто 09/12/2013 10:34 |
Shurik12330, электролиты. Их всего 2 штуки, не жлобись, поменяй, а то кадровую будешь каждую неделю перепаивать.
JYRIJJ 09/12/2013 11:44 |
Ослик все решит!!! |
Варнава 09/12/2013 14:01 |
Ежели вспомнить "Кавказскую пленницу" то ослик Shurika вряд ли слушаться станет. |
Shurik12330 09/12/2013 20:42 |
Вы имеете в виду, вместо 100 мкф поставить 470? ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:06 И я не жлоблюсь, просто я не занимаюсь ремонтом профессионально - только для себя ремонтирую и для родственников,знакомых, поэтому у меня нет запаса радиодеталей. Чего нет в наличии, то покупаю. Схожу конечно на рынок завтра и куплю новые кондеры, поставлю. Потом отпишусь. |
Некто Никто 09/12/2013 22:48 |
470 мкФ поставь вместо 470 мкФ |
Shurik12330 10/12/2013 21:49 |
Поменял электролиты С607 (100 мкф 50В) и С610 (22 мкф 35В), ничего не поменялось, меню не появилось. Все элементы от кадровой до 27 ноги исправны. |
Некто Никто 11/12/2013 00:16 |
......нет слов. Поменяй С714 (470*50).
И ещё - нет там МЕНЮ. Есть символы OSD, а меню - нет. |
Shurik12330 11/12/2013 11:35 |
Извиняюсь, неправильно выразился... но С714 стоит в цепи строчных катушек и его номинал 1 мкФ. Может быть вы имеете в виду С716 470 мкФ 40В ? |
hflbr66 11/12/2013 11:42 |
ну уже возьми да и поменяй.погрей феном детальки.сам и найдешь занозу |
Shurik12330 11/12/2013 11:59 |
поменяю конечно вечером. но просто хотелось уточнить, про этот ли конденсатор идет речь. |
Некто Никто 11/12/2013 12:07 |
Да, может и ошибся нумером (старость,склероз...). Вообщем, даю "добро" - меняй... |
Shurik12330 11/12/2013 19:09 |
Заменил конденсатор С716 470 мкФ, все заработало, появились символы OSD на экране!!! Всем спасибо за помощь, особенно Некто Никто, за подсказку. Выпаянный конденсатор полностью потерял емкость - 2,7 нФ вместо 470 мкФ. Удивляюсь, как при этом телик работал, это сказывалось только на отсутствии символов OSD. Догадываюсь о причине потери емкости - рядом с С716 стоит резистор R701 на 100Ом 2 Вт, через который идет питание на предварительный каскад строчной развертки и который похоже сильно греется. Он то и подогревал конденсатор С716, ускоряя его высыхание. К тому же в этом телевизоре Горизонт стоит конденсатор С716 из поднебеcной фирмы NaNa. Еще раз всем огромное спасибо. |
iv-9 11/12/2013 20:16 |
Из-за этого у тебя кадровая и сдохла. |
