Горизонт 54CTV-655-I на экране нет экранного меню
Shurik12330
08/12/2013 22:29
Здравствуйте.
Имеется телевизор Горизонт 54CTV-655-I, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3.
Проблема:
Со временем стали сдвигаться строки экранного меню, т.е. верхняя строка, где номер канала - уплывает вверх, нижняя строка - например ползунок громкости - уплывает вниз.
Последнее время вообще не отображается экранное меню,только по истечении 1-2 часов работы телевизора показывается край.
Я так понимаю, что плавает параметр какого-то элемента, возможно конденсатора.
Подскажите пожалуйста, где искать.
Boris Gorbunkov
08/12/2013 22:38
Shurik12330, ESRметр тебе в помощь или фен.
iv-9
08/12/2013 22:54
Ноги 26,27,28,29 - обвязка и т.д.
VOLOCHA
08/12/2013 23:33
Ничего не напоминает?
Смотри схему и поймешь........типовуха этого шасси........
Не совсем,все еще проще.......крутить нуно.......
iv-9
08/12/2013 23:54
По схеме вроде нечего крутить, с другим Горизонтом не попутал? улыбка Да и про размеры графики ТС не говорил, только смещение.
Boris Gorbunkov
08/12/2013 23:58
iv-9, он весь на крутиках.СМ нету.
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html
Shurik12330
08/12/2013 23:58
VOLOCHA, а что крутить-то?
Размер кадра, центровка?
Обвязку 26,27,28,29 проверил
iv-9
09/12/2013 00:02
Борис Горбунков, при чем тут остальные крутилки? И про СМ - не ко мне. смех Крутилки регулировки графики, как в других, более ранних шасси, нету. А я так понял, что намек на нее.
Shurik12330, на 28-29 заменой?
Shurik12330
09/12/2013 00:07
iv-9, может быть искать в обвязке кадровой микросхемы?
Дело в том, что недавно я поменял кадровую микросхему 3654, была неисправность - отсутствие растра. звук был, каналы переключались.
После замены 3654 появилось изображение. Но я как-то не связываю неисправность кадровой микросхемы с пропаданием экранного меню, ведь меню пропадает уже давно.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 01:11
iv-9, на 28 и 29 ногах конденсаторы по 6,2 пФ по схеме. я их выпаивал, проверил мультиметром - около 10 пФ, скорее всего погрешность.
Дроссель L400 не выпаивал, показывает почти нулевое сопротивление. 28 и 29 ноги - это задающий генератор?
Boris Gorbunkov
09/12/2013 00:19
Shurik12330, С610 посмотри.
Shurik12330
09/12/2013 00:21
Борис Горбунков, С610 тоже проверял заменой
iv-9
09/12/2013 00:25
Shurik12330, да, знакогенератор. Дроссель на всякий тоже махни, почти нулевое сопротивление - мало, если на Омах мерил.
Boris Gorbunkov
09/12/2013 00:26
Shurik12330, а ты новые кондёры ставишь или с разборки?
А то тут как-то раз один чудик 3УСЦТ чинил - с другог такого-же "динозавра" кондёры выдёргивал и ставил не проверяя...
Так ему только с пятого раза полуживой кондёр попался смех
iv-9
09/12/2013 00:30
Детали, относящиеся к 8 ноге кадровой и в цепи до 27 ноги контроллера проверил? Особенно С607 и С610 заменой на новые, и полярность не попутай. улыбка
Shurik12330
09/12/2013 00:44
Борис Горбунков, да и я такой же чудик. деталей хватает разных, с разборки. чего нет, то покупаю. теперь пойду на рынок, куплю 22*35 и 100*50 кондеры, попробую заменить. но я же проверяю мультиметром кондеры, показывает нормальную емкость, соответствующую номиналу.
Shurik12330 писал:
- это до одного места проверка ...
Даже не буду повторяться - 1:1 тема была уже не раз в Поиске Гугля ...
Прочти КАК формируется OSD на растре - и все поймешь. Не поймешь - не ломай.
iv-9
09/12/2013 01:19
Shurik12330, при проверке оксидных конденсаторов важна не только емкость. Гораздо чаще глюки связаны с ESR.
Некто Никто
09/12/2013 10:34
Shurik12330, электролиты. Их всего 2 штуки, не жлобись, поменяй, а то кадровую будешь каждую неделю перепаивать.
только сходи, обменяй 22*35 на 470*50
JYRIJJ
09/12/2013 11:44
Ослик все решит!!!
Варнава
09/12/2013 14:01
JYRIJJ писал:
Ослик все решит!!!
Ежели вспомнить "Кавказскую пленницу" то ослик Shurika вряд ли слушаться станет. улыбка
Shurik12330
09/12/2013 20:42
Некто Никто писал:
Вы имеете в виду, вместо 100 мкф поставить 470?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:06
И я не жлоблюсь, просто я не занимаюсь ремонтом профессионально - только для себя ремонтирую и для родственников,знакомых, поэтому у меня нет запаса радиодеталей.
Чего нет в наличии, то покупаю. Схожу конечно на рынок завтра и куплю новые кондеры, поставлю. Потом отпишусь. улыбка
Некто Никто
09/12/2013 22:48
Shurik12330 писал:
Нет 470 мкФ поставь вместо 470 мкФ
Shurik12330
10/12/2013 21:49
Поменял электролиты С607 (100 мкф 50В) и С610 (22 мкф 35В), ничего не поменялось, меню не появилось. Все элементы от кадровой до 27 ноги исправны. недовольство, огорчение
Некто Никто
11/12/2013 00:16
......нет слов. Поменяй С714 (470*50).
И ещё - нет там МЕНЮ. Есть символы OSD, а меню - нет.
Shurik12330
11/12/2013 11:35
Некто Никто писал:
Извиняюсь, неправильно выразился... замешательство
но С714 стоит в цепи строчных катушек и его номинал 1 мкФ.
Может быть вы имеете в виду С716 470 мкФ 40В ?
hflbr66
11/12/2013 11:42
ну уже возьми да и поменяй.погрей феном детальки.сам и найдешь занозу
Shurik12330
11/12/2013 11:59
hflbr66 писал:
поменяю конечно вечером. но просто хотелось уточнить, про этот ли конденсатор идет речь.
Некто Никто
11/12/2013 12:07
Shurik12330 писал:
Да, может и ошибся нумером (старость,склероз...). Вообщем, даю "добро" - меняй...
Shurik12330
11/12/2013 19:09
Некто Никто писал:
Shurik12330 писал:
Заменил конденсатор С716 470 мкФ, все заработало, появились символы OSD на экране!!!
Всем спасибо за помощь, особенно Некто Никто, за подсказку.
Выпаянный конденсатор полностью потерял емкость - 2,7 нФ вместо 470 мкФ.
Удивляюсь, как при этом телик работал, это сказывалось только на отсутствии символов OSD.
Догадываюсь о причине потери емкости - рядом с С716 стоит резистор R701 на 100Ом 2 Вт, через который идет питание на предварительный каскад строчной развертки и который похоже сильно греется. Он то и подогревал конденсатор С716, ускоряя его высыхание.
К тому же в этом телевизоре Горизонт стоит конденсатор С716 из поднебеcной фирмы NaNa.
Еще раз всем огромное спасибо.
iv-9
11/12/2013 20:16
Shurik12330 писал:
Из-за этого у тебя кадровая и сдохла.
