LG 29FS4RNX MC05HA периодически глючит . | |||||||
| Дмитрий 7190117 11/12/2013 23:58 |
VCT6743G B3 080 DDP3316C H8 AT24C16A STR-F6458 6170VMCB16P STV2310SD LA4876N TAUD-S210D / 6700SP0001A Стоит в дежурке и не включается . На пульт не реагирует . В дежурке вместо 5 вольт 4,5 . Течет стабилитрон во вторичке дежурки 3,3 . Типовуха . Заменил все заработало . Через недельку начались чудеса . При переключении стоит один и тот же канал , пропадает звук . Может показать пол кадра с меню . При включении выкидывает меню . В общем такое ощущение , что взбесилось управление . Может работать нормально . Первым делом проверил 5 вольт дежурки . То есть , то что делал . Стоит железно . Думаю , что проблема в ССБ модуле . Кто , что скажет ? |
| makeym 12/12/2013 00:11 |
Дмитрий 7190117, сам понял чё и где намерял? |
| LordLostr 12/12/2013 08:57 |
Позиционный номер?
Становись приборами,и измеряй когда "бесится". ![]() |
| makeym 12/12/2013 09:13 |
А кто сказал шо это типовуха? Инэта начитался???
Устрани проблему и зашейся! ![]() |
| KRAB 12/12/2013 09:23 |
Что на портах "локалки" и IR ? Фен-фриз - есть реакция? |
| makeym 12/12/2013 09:52 |
А пол кадра режет на микронасах (VCT) када сигнал слабый(на эфире), или глюк проца ![]() |
| Дмитрий 7190117 12/12/2013 09:53 |
makeym, Несколько раз приезжал и все работает нормально . В очередной раз приехал и таки увидел дефект . Открыл тв , а он и заработал . Так , что даже и работать не возможно . А у людей один вопрос . Если дорого , то купим новый .
Скорее всего проблема с ССБ . |
| makeym 12/12/2013 09:57 |
Дмитрий 7190117, Тогда может стоит пропаять? Плавуны на дому не делаются(имхо) имидж засрёшь! ![]() |
| виктор-теледоктор 12/12/2013 12:04 |
Дмитрий 7190117, похоже на утечку в кнопках. |
| JYRIJJ 12/12/2013 19:22 |
| Варнава 12/12/2013 20:12 |
Тюнер? В первую очередь шины управления до него. Возможно необходимо заменить кварц в тюнере или пропаять. |
| KRAB 12/12/2013 21:21 |
Ему давно был дан ответ по ОПИСАННЫМ признакам -
| Дмитрий 7190117 12/12/2013 22:55 |
KRAB, - УМ , ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ нашей эпохи . Без доли юмора .
Надо будет забрать тв в мастерскую . Если клиент отдаст , то отпишусь . ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 23:56 makeym, Сигнал сильный - это кабельное . А в верхнем полукадре - меню на иностранном языке . |
| Варнава 13/12/2013 03:57 |
Ежели шина управления глючит до тюнера, то сильный сигнал может превратиться в слабый, так как не будет работать АПЧ и Макеут будет прав. |
| Варнава 13/12/2013 05:10 |
Уточни. Один и тот же канал в меню не меняется или в меню меняется, а на приеме не меняется. Если в меню не меняется можешь мои сообщения не читать. |
| JYRIJJ 13/12/2013 09:59 |
Дмитрий 7190117, http://monitor.espec.ws/section48/topic231410.html |
| Zyxel 10/01/2014 17:50 |
у меня было похожее по управлению с заниженим 5в. проблема с фотоприемником. а на счет звука осцыл на шину и наблюдать, проверить уровни шины. |
