Rainford TFS-7499TSPA (шасси 11AK49S-1) - срабатывает защита | |||||||||||
nikvo 15/12/2013 12:54 |
Main -
UOC - TDA12021H1/N1D11 SMPS - NCP1207AP TR Chopper - 30049688 648 VS42609-00 SAW - K3958M & K9656M Vertical - TDA8359J Sound - TDA8928J Tuner - UV1316T/S Tuner 2 - TECC2949PG40BV FBT - BSC48Z HOT - BU2508AF Включение телевизора в сеть, есть дежурное. При запуске срабатывает защита и происходит переход в дежурный режим. Похожую схему нашел http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/crt/vestel/11ak49-6-sema.pdf Снял перемычку после L805 (150в.сх. 11AK49-6) и подключил нагрузку сопротивление 600ом. 50ват вместо BSC48Z. Включение есть все рабочие напряжения в норме, синхроимпульсы запуска строчной присутствуют в норме. Меняю тдкс BSC48Z. Восстанавливаю схему, включаю в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) проверяю напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Подключаю нагрузку 1500ом параллельно 150в. Включение телевизора в сеть, есть дежурное. Включаю рабочий режим, есть синхроимпульсы строчной есть +14в и +50в питание кадровой есть напряжения на катодах кинескопа +140в на ускоряющем +400в экран не светится. Выключаю, наблюдается вертикальная молния на экране. Заключение на аноде напряжение присутствует. Далее????? |
LordLostr 15/12/2013 12:57 |
nikvo, В заголовке темы отрази марку и модель аппарата. |
JYRIJJ 15/12/2013 13:17 |
nikvo,
LordLostr 15/12/2013 13:18 |
Ускоряющее добавь и увидишь. |
nikvo 15/12/2013 13:23 |
конечно от 100 до 400 максимум. При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР, но растра нет. Проверяю напряжения с БП, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. |
JYRIJJ 15/12/2013 13:55 |
nikvo,
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 12:58 nikvo,
nikvo 15/12/2013 14:26 |
Отклоняющая в норме. Накал от отдельного источника 6в. Кинескоп отличный. Подозрение на тдкс китайский другого не было. Может, кто с чем-то похожим сталкивался менял и ШИМ 1207AP Родной схемы в инете не нашел. Здесь стоит дополнительно блок коррекции подключён к 3 и 8 ноге тдкс схему переписал с монтажной платы, похоже на нем коррекция изображения по??(позже проверю отпишу). |
nikvo 15/12/2013 15:41 |
Поменял 1207AP. Хорошо что поставил как обычно панельку. Восстанавливаю схему. Включение телевизора в сеть, есть дежурное. Включаю рабочий режим, есть синхроимпульсы строчной есть +14в и +50в питание кадровой есть напряжения на катодах кинескопа +140в на ускоряющем +400в изображение есть. |
JYRIJJ 15/12/2013 15:44 |
nikvo, В следующий раз покупай MC44608 |
LordLostr 15/12/2013 15:50 |
Что изменилось согласно измерениям?
nikvo 15/12/2013 15:58 |
В этих шим 2 и 3 ножки по меняты а у меня стояла 1207AP Похожий случай с заменой http://monitor.espec.ws/section1/topic178162.html и еще смотри (Безверхнйй И. TV приемники на шасси Vestel 11AKxx) на стр.101. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 15:12
Восстановил схему. Убрал нагрузочное сопротивление 1500ом, при подключение телевизора в сеть появился дежурный режим и убрал промежуточный трансформатор на 200вт в цепи подключения телевизора в сеть. Дело в том, что с нагрузочным сопротивлением напряжения соответствовали режиму, а ток в цепях был занижен. Я потом обратно ставил 1207АР старую (с нагрузочным сопротивлением в цепи 150в.) и при включении держал телевизор более 1 минуты, появился обратный ход на экране, а потом изображение блеклое. Меня интересовало почему после замены тдкс BSC48Z. включая в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) синхроимпульсы запуска строчной отсутствовали, на манипуляции пультом телевизор не реагировал. А причина оказалась в 1207AP, вот так. При ремонте всегда подключаю микросхемы навесным монтажом посредством панелек, попадались бракованные, а это исключало обрыв дорожек при замене. |
LordLostr 15/12/2013 16:19 |
Странное решение.
Как это, процу не понравилась шимка? Либо ошибка,либо лукавишь. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 17:22
Стол не переставлял,молитву читал? Всё рассказывай. |
nikvo 15/12/2013 16:53 |
[quote="LordLostr"]
Странное решение.
Как это, процу не понравилась шимка? Либо ошибка,либо лукавишь. Выходит не понравилась. За мою многолетнею практику такие неимоверные случаи происходили. Почему и обратился на форум. |
LordLostr 15/12/2013 17:23 |
На форуме необходимо выкладывать реальные измерения.Твой ремонт- метод тыка.Оставлю,может кому сгодится,о бракованных шим. |
KRAB 15/12/2013 18:17 |
nikvo 17/12/2013 11:25 |
Меняю тдкс BSC48Z. Восстанавливаю схему, включаю в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) проверяю напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Как Вы это объясните. Я знаю Вы грамотный человек, читал ваши статьи в журнале "Ремонт и сервис", но вот как-бы сказать помягче, не обижайтесь, но у меня сын ваш ровесник. Я не могу так умно объяснять как Вы но я не такая зануда что-бы оскорблять незнакомого человека . Надо вести себя достойно. С ув. Николай Николаевич. |
KRAB 17/12/2013 11:49 |
nikvo 17/12/2013 12:03 |
В чем объясните Вы не можете поверить в это, (напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют). Так. Или когда увеличил нагрузку во вторичке появились. В любом случае не нужно так себя вести. |
KRAB 17/12/2013 16:42 |
nikvo 17/12/2013 23:08 |
Согласен никакого, но пока работает. Возможно неисправность не в шим. Но как это объяснить. При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР, но растра нет. Проверяю напряжения с ИБП, все в норме СИ отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Но при подключении параллельно +B (3нога тдкс) нагрузки в 1.5ком все заработало, при снятии опят нет на С605 СИ. Одно упустил, не сделал замеры на 60, 62 ноге IC100. Так что буду ждать. Замеры в ИБП и на IC100 снял. |
KRAB 18/12/2013 01:08 |
nikvo 19/12/2013 12:11 |
При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР., но растра нет. Проверяю напряжения с ИБП, все в норме СИ c605 отсутствуют. На ON/OFF&LED 0v на IC100 19,36,39,41,120,125 3,3v есть, на 62 ноге си нет, на 22 0v. Но при прикасании параллельно +B (3нога тдкс) нагрузки в 1.5ком переход в ДР., и далее все работает пока не отключишь от сети. Если ничего не делать через 20-30 секунд переходит автоматом в ДР. и далее нормально работает, почему так происходит не понятно. До замены тдкс такого не было, но бывает и включается ДР. сразу, тоже происходит, если стукать по плате. Так что IC804 1207AP здесь не причем, мои первоначальные заблуждения. Оставил все в таком положении. |
