Верас 37ТЦ-601 - нет общей синхронизации | |||||||
ЛEHИН 16/12/2013 00:16 |
Верас 37ТЦ-601 процессор INA84C640ANS-030, видео TDA8362.
Прошу помощи товарищей для исцеления старенького аппарата из братской Беларуси. Отсутствует общая синхронизация (при отсутствии сигнала на экране нормальный "снег", с сигналом, хоть внешним, хоть внутренним - наклонные горизонтальные полосы и бегут кадры). Питания В+ 110В, 12, 8, 5 В чистые. Видеосигнал на 13 и 15 (при AV) ногах есть, СИОХ, обратка с кадровой приходит. Видеопроцессор, кварц менял. |
KRAB 16/12/2013 02:37 |
Осталось не много - обвязка и переменники гнилые |
Rom-Zecs 16/12/2013 17:18 |
К50-6 и к50-16 поменял? |
LordLostr 16/12/2013 17:43 |
Владимир Ильич! В правилах сказано:5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
ЛEHИН 16/12/2013 17:46 |
Бьюсь, как Красная Армия с Деникиным - ничего подозрительного не нахожу. Нашёл только трещинку в дорожке подстроечника на 14 н.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:49 LordLostr, Александр, хорошо - меньше буду сидеть за ремонтируемой аппаратурой и больше за компьютером, чтобы вовремя и оперативно отвечать. ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:58 Забыл сказать - при измерениях щупом осциллографа случайно замкнул 37н. (выход запускающих строчных импульсов) с 36 н. (8В питание задающего генератора строки) - появилось нормальное синхронизированное изображение, которое держится до выключения телевизора. |
LordLostr 16/12/2013 18:31 |
У тебя появилась возможность исследовать,не заглядывая в схему.В чём разница? Кто виноват -проц. или обвязка. |
cyberbob 16/12/2013 18:43 |
Тщь Ленин,а не возникла мысля при этом неосторожном косяке проверить канал 8 в? |
JYRIJJ 16/12/2013 19:19 |
ЛEHИН, трещины, сопли, проверял? |
ЛEHИН 16/12/2013 20:10 |
Видеопоц, как я уже говорил, менял. Где-то что-то видать с ФАПЧ, не могу понять - что. Генератор 4,43 не работает и заводится, только когда ткнёшь 8 В на выход СИЗ. cyberbob, а чего там проверять - 8В или есть, или нет. Естественно, это проверялось в первую голову - имеется 8,2В без пульсаций.
Естественно, хотя это такая гадость, что... |
iv-9 16/12/2013 20:45 |
8362 поставил не 3Y случаем? |
ЛEHИН 16/12/2013 23:18 |
ставил и 3Y, и 2Y, правда 8361 - экран по горизонтали заужен, если не менять резистор на 34 н. а с синхронизацией всё тоже. Упёрся в стену - где ещё искать и чего предпринять уже не знаю. |
iv-9 17/12/2013 00:55 |
Оптимально ставить 5 версию (TDA8362 5) |
LordLostr 17/12/2013 06:36 |
Что-то подсказывает,на них и надо обратить внимание.Пробуй прозванивать,без проца ( вынуть с панельки).
iv-9 17/12/2013 11:24 |
Начни с обвязки на 39-40 ногам. |
makeym 19/12/2013 21:46 |
TDA8362 -начни |
Emer 20/12/2013 10:31 |
Обвязка ТМС. С8(2,2 мкфх100в) заменить. И рядом с ESR-метром пройтись. |
ЛEHИН 20/12/2013 11:18 |
На 39н. проверял, подстроечник заднюю площадку на SSC двигает, изображение на экране, когда оно синхронизировано - тоже. Керамику на 40 снимал и менял на обычный, резистор и лит проверял.
Emer, спасибо, попробую. |
iv-9 20/12/2013 18:38 |
Emer, в какие ворота? Чем он связан с синхронизацией?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 19:53 ЛEHИН, на схеме конкретно указана версия N5. Такую подкидывал? И вдогонку проверь режимы на 15 - 16 ногах согласно схемы. |
makeym 20/12/2013 21:24 |
Странно, с буковкой разберись там есть абвгдэйка, и не все на все меняются!!! |
ЛEHИН 20/12/2013 23:38 |
И такую, и не такую - всё по кую!
16н. 0/8В в зависимости от TV/AV.
Да какая там ёпересетейка? Две разновидности - А/М с АББ и все остальные, на некоторых только сопрот на 34 н. заменить. И то, про М знаю чисто теоретически - не припомню, чтобы я их в живом виде где-то встречал. Открыл, на всякий случай заменил С8 - мимо. |
makeym 21/12/2013 00:12 |
[quote="ЛEHИН"]
Юрич- кто бы сумневался, ещё?? |
ЛEHИН 23/03/2014 21:09 |
Здравствуйте. товарищи. Весь трудовой народ стал раком на огородах, вследствии чего (а может и по другим причинам) работы поубавилось. Достал я с полочки этот телевизор и продолжил поиски неисправности. Нашлась она как и следовало ожидать в фазовом детекторе. Виновником оказался электролит на 1 мкФ, который и на ЭПС и на ёмкость и по картинке октопуса-обезьяны "звонился" как абсолютно рабочий. Помогла только замена. Спасибо всем, кто откликнулся. |
viktor_ramb 23/03/2014 21:38 |
ЛEHИН,
Возможно был с утечкой? Не верю что ESR было в норме в противном случае! |
ЛEHИН 23/03/2014 22:08 |
Андрей, потому и не смог найти сразу. Чудес не бывает, но попадаются случаи, которые обьяснить привычными методами не можем.
Прошу модераторов отметить тему решенной - не вижу кнопки изменения статуса темы, и доступа к первому сообщению тоже нет. |
iv-9 24/03/2014 01:51 |
Для чего спрашивал совета? Керамику менял, а на лите сэкономил? Хоть бы паяльником его нагрел. Согласен с последним постом viktor_ramb. |
