Patriot KM-1438 шасси JM-2118P глюки с управлением | |||
| OlegLOA 17/12/2013 13:25 |
Глюк: время от времени самопроизвольно входит в меню, или переключается на видеовход, как будто кто-то кнопки на пульте нажимает
Измерил сопротивление локальной клавиатуры - утечек нет, + отключал ее, не помогает. Пульт тоже выключал чтоб не было подозрений
Питание на UOC приходят 8в (7,97); 5,1v1 - 5,2в, а вот 3,3в было завышено - 3,63в. Стабилитрон стоял вообще с маркировкой 5с2 (???). Замена стабилитрона на 3,3в проблему не решила. Емкости в БП проверил на ЕСР, в обвязке UOC нашел 6шт 10х16в с заметно завышенным сопротивлением, заменил, но оказалось тоже не оно
Получается, это сам UOC? Замена слишком уж дорого обойдется, разве что где донор попадется Состав: UOC - TDA9341PS/N3/A/1999 CK6699 Memory - Atmel 24C08A SMPS - ST8812FX, 2SC3807, 2SA1020 TR Chopper - BCK-28-49-01-99 Vertical - LA78040 Sound - AN17823A Tuner - EWE-5053-V8 (LONGSIGN) Tube - A34QQ90X94 FBT - BSK-28-49-01-99 HOT - 2SD1651C RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC02-36 http://monitor.espec.ws/section1/topic199565.html Странно, хоть шасси то же, но схема не подходит, есть мелкие различия, и по позиционным номерам. Китайцы начудили |
| Telik 17/12/2013 15:00 |
У вас стоит режим демонстрации! Выключите его в меню... |
| OlegLOA 17/12/2013 16:26 |
В пользовательском меню такого не нашел.
С одной стороны, похоже - иногда появляется на синем фоне название "Patriot", а с другой стороны слишком уж хаотично как-то, иногда буквально на полсекунды включится видеовход и обратно, или начинает громкость регулировать или еще чего... а может час проработать и ничего |
| KRAB 17/12/2013 16:45 |
UOC- под замену! |
| JYRIJJ 17/12/2013 17:29 |
OlegLOA,
| CVP-007 17/12/2013 17:45 |
было подобное...но правда там плата была залита чемто слладким.
промывка поверхносно не помогла, пришлось проц подымать и мыть под ним промой на всяк случай...а керамику по 6-й ноге(KEY) проверил надеюсь? |
| Rom-Zecs 17/12/2013 18:15 |
А если выключить экономную лампочку? |
| OlegLOA 18/12/2013 01:44 |
Керамика и на вид и по приборам вполне нормальная (утечки нет, емкость соответствует указанной на корпусе, 102 т.е. 1000пф). Плата ничем не залита. Керамику на всякий случай заменил, плату промыл. После этого около 3х часов отработал без глюков, завтра посмотрим...
Rom-Zecs, экономных лампочек нет, есть просто ЛДС длинные 40вт "трубки" с дросселем, в соседнем помещении такие же с электронным балластом. Включены постоянно. Но клиент принес ведь именно из-за этого глюка... |
| igor1106 18/12/2013 12:15 |
можно попробывать нагреть проц и посмотреть как отреагирует тв |
| OlegLOA 18/12/2013 13:44 |
На прогрев не реагирует. Вообще он сам ощутимо греется, где-то 50-60градусов.
Сегодня подключил кнопки, стоит на прогоне. |
| к.н.в. 18/12/2013 18:23 |
Попробуй отключить фотоприёмник. |
| iv-9 18/12/2013 20:40 |
Да заменил емкость по key и достаточно. |
| makeym 19/12/2013 21:38 |
| OlegLOA 20/12/2013 00:36 |
Не знаю, что помогло - промывка или замена керамики, но за два дня прогона глюк больше не проявлялся.
Всем спасибо за советы. |
| JYRIJJ 20/12/2013 09:19 |
оказалось smd резистор ![]() |
| makeym 20/12/2013 21:51 |
Вот она и помогла! Болезнь куряк-бухариков! ![]() |
| OlegLOA 20/12/2013 23:36 |
Визуально - плата чистая была. Это и удивляет ![]() |
