Toshiba - опознать шасси | |
| Dill Kroko 19/12/2013 07:30 |
ТВ Toshiba (21S1M по стикеру).
Нашел тут, не понял как скачивать: http://www.diagram.com.ua/catalog/rus-w-tv/t/rus-w-tv-t.php?row=3770 Состав: процессор - 21S1EAPFR БП - STR-W5753 Кадровая - AN5522 FBT - TFB4125HY, D2459 Снизу маркировка на плате MCL-437F, но как я понял это просто марка текстолита от хитачи. На какой-то из тем мне сказали, что это шасси S9E, качнул схему, не она. |
| Kolupalkin 19/12/2013 08:56 |
Dill Kroko,
S3 - примерь! |
| Dill Kroko 19/12/2013 09:31 |
Kolupalkin, не примеряется, вообще разные |
| LordLostr 19/12/2013 10:20 |
Dill Kroko, Состав полнее выложи.Наиболее близкое по составу S3E. ТДКС,кадр, питание -совпадают. |
| Dill Kroko 19/12/2013 11:14 |
куда подробнее?
Память - 24C08 В БП оптопара одна стоит на тюнере стикера нет, стоит там мс CXA3627 Аудиовыход и вход - только композитные МОНО. УНЧ - TDA1013B со стороны дорожек напаяны пара мелких микрух по 8 ножек, судя по всему стабилизаторы, написано - 344 1111, 321 113, ну и куча смд транзисторов и прочей мелочи. кинескоп A51-KST93X кнопок всего 3 - меню, и 2 переключение каналов. ТМС сделан не как трансформатор, а внутри феррита, написано - TLN 1039. сейчас гляну шасси s3e ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 12:17 LordLostr, LordLostr, Да, спасибо оно самое, подходит. |
