Grundig T55-720/4 TEXT сам уменьшает звук | |||
Eva 03/07/2004 08:01 |
В чем может быть проблема. Выставляю громкость необходимую, а через секунд 5-10 ступенчато он уменьшается. Все остальные настройки нормальные.
Помогите |
Killpro 03/07/2004 08:21 |
А период времени всё время одинаков, или иногда 5 иногда 10 секунд? И до какого уровня уменьшается? Перед этим не ремонтировался? |
KSV 03/07/2004 13:27 |
Из частых причин выделю две:
1-"шумит" дополнительная контактная группа на сетевой кнопке. 2-пыль, грязь, никотин и т.д. в районе кнопок управления и проца. Удачи. |
Eva 04/07/2004 05:03 |
ранее не ремонтировался, период времени без системный и может уменьшится до минимума |
shuvint 04/07/2004 08:47 |
поменяй сетевую кнопку |
KENT 04/07/2004 09:00 |
1-Унеси пульт дист упр. в другую комнату. ![]() 2-Смени местами кнопки на панели упр-я телека. |
Anonymous 04/07/2004 16:13 |
Cпасибо, но пока не помогает. Пульт ДУ снимал питание, отключал кнопки совсем c панели во время работы. Увеличиваю громкость допустим на максимум и, что заметил точно через 10 секунд громкость пропадает и через секунду появляется с уменьшением процентов на 10-15 и так до минимума. Проц стоит XC88655P, где можно схему проца или TV найти, чтобы можно с осцилографом полазить? |
Anonymous 04/07/2004 16:16 |
Дополнительную контактную группу проверял мультиком. В нормальном состоянии разомкнута, (сопротивление МОмы) при включении кратковременно соединение и обрыв(наверное так и должно). |
Eva 04/07/2004 16:19 |
Ошибочно под гостем, sorry |
Semen 04/07/2004 17:22 |
Eva, у Хрюнделей момнтальный контакт на сетевой кнопке завязан на хитрую схему, связанную с процем. Нужна для кратковременной блокировки звука и некоторых функций проца при включении и выключении телика на время переходных процессов. Схемка эта построена таким образом, что срабатывает при сопротивлении между моментальными контактами в несколько мегаом. Со временем там появляется проводимость из -з а которой проц начинает колбасить. Устраняется отключением моментальной кнопки вообще и заменой её на простенькую схемку на литике, которая создайт при включении аналогичный скачёк напряжения на соответствующем выводе проца. Там транзистор должен стоять, завязанный базой на моментальные коттакты сетевой кнопки. Вот от него нужно плясать. Остальное дело техники.
Да и при таких проколбасках обычно звук уменьшается или увеличивается. а индикации состояния звука на экране при этом нет. Если у тебя так. значит похоже. что оно. |
Eva 10/07/2004 08:28 |
Индикация уменьшения звука на экране есть |
fart 10/07/2004 08:43 |
Попробуй это, помогает. |
Rottor 10/07/2004 08:44 |
Semen,
Коля 10/07/2004 11:21 |
А что у вас тоже свет отключают? |
Semen 10/07/2004 11:39 |
Rottor, очень может быть ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 10/07/2004 21:26 |
eto tochno procesor baraxlit u menj toge samoe!!!!!!! |
shuvint 10/07/2004 21:48 |
To Eva: Ну попробуй "тупо" отключить группу на кнопке.Сегодня делал грюна вообще не было звука! ![]() |
KSV 11/07/2004 00:51 |
Про кнопку забыли, потому, что Eva, сеазал,
Значит рубильник не при чем. Проблема с процом или его обвязкой, а кнопки менял, встречались такие арийцы, у которых видно с нуля хозяин пультом не пользовался, видно на батарейках экономил, аж из кнопок клавиши повыпадали. |
shuvint 11/07/2004 08:56 |
KSV если шасси CUC6300 то индикация тоже "бегает" |
Semen 11/07/2004 11:56 |
По поводу индикации состояния звука нюанс такой. Момент изменения звука не индицируется. (Происходит это как бы про себя, в закрытую) Но при активации режима"Vol" виртуальный движок на шкале громкости будет показывать правильное текущее состояние звука. Т.е. в данном случае уменьшенное. Так было в моём случае. Правда при этом громкость добавлялась, а не убавлялась. И ещё. Я пытался поменять сетевую кнопку на абсолютно новую. Результат- повтор дефекта через месяц. Поэтому и ставлю теперь конденсаторы в базовую цепь транзистора. Ибо повтор в нашем деле как серпом по яйцам, лучше сразу делать наверняка. ![]() |
KSV 11/07/2004 22:35 |
Ни в одном из Грюндиков с проблемной сетевой кнопкой не видел индикации шкалы громкости при козлении доп. контактной группы, обратите внимание на схему, этот сигнал не имеет ни каккого отношения к кнопкам клаввиатуры, сигналы от которых ондицируюттся в виде ОСД. |
