Panasonic TX-28LD2C шасси EURO-2 | |||||
| кондюк 28/12/2013 10:08 |
Всех с наступающим!
Здравствуйте, поступил телевизор. проц - CCU3000I память - 24C16 кадровая - TDA8175 видеопроц. - VDP3108A ТДКС - ZTFH65008A строчник - d1577 звук - la4280 При осмотре выявил отсутствие T528, Q534-bu2508ax, Q526-D836A так же пробитым F656. Если с дискретами и причиной все понятно, то с T528 не очень. Подскажите, что можно подставить, похожих много в наличии но параметры не обманешь. |
| JYRIJJ 28/12/2013 10:24 |
кондюк, Правила читал?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 09:25 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| makeym 28/12/2013 10:49 |
Экспэрименты никто не запрещал! Вся радиотехника с них началась!
Ты думаешь когда Попов изобрёл радио - он услышал голос америки???? ![]() |
| кондюк 28/12/2013 10:49 |
JYRIJJ, - исправил
makeym, hot палить не хочется ![]() |
| serg63 28/12/2013 12:35 |
Cмотри,какое питание на ТМС(я не помню,лень схему искать),такой и подбирай. |
| makeym 28/12/2013 12:43 |
Ежели нет родного, бери с донора, с феритом(наверное) похожий и мотай проводом 0,5, 07, витков по тридцать в обратку, пару транзюков спалишь (может и нет) - истина где-то рядом! ![]() |
| JYRIJJ 28/12/2013 13:13 |
В 100Hz LOEWE найдешь такой ![]() |
| Yuritsh 28/12/2013 13:34 |
Да ты земляк. А у меня такое шасси валяется. |
| makeym 28/12/2013 13:46 |
Всё познаётся в сравнении, сравни питальник драйвера, форму сигнала строки на базу (хотя это ) размах на коллекторе, это-же строка, никто нихрена нового не придумал мысли себя инженером по ...... так уже всё разработано! Параметры однако подбираются индивидуально для каждой модэли ТВ! (теперь (или было) в сервисе!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:48 Тем болеееееееее Yuritsh, у тя в земелях
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:51 Кстати как-то читал про намотку таких (развязывающих или разделительных, не буду пп. как их мотать, шоб форма сигнала не искажалась ) так там не так всё просто!
Раньше из ТВК блоки питания делал! ![]() |
| ether 28/12/2013 17:06 |
LOEWE то LOEWE , но не 100Гц. |
| igor.phoenix 28/12/2013 17:13 |
С шасси 11AK37 должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 28 Декабрь 2013, 16:14
Так сказал бы какие есть в наличии, тогда бы и выбрать было проще. |
| LordLostr 28/12/2013 17:28 |
Господа!
Полагаю вопрос закрыт.Т.Е.,необходимо созвониться. ![]() |
| viktor_ramb 28/12/2013 22:34 |
Не кажи гоп ... Может ТСу предложение Сергея не понравиться! |
| makeym 28/12/2013 23:08 |
viktor_ramb, мотали и так! помнимтчя сеня 46 витков усугубило |
| makeym 29/12/2013 00:16 |
http://monitor.espec.ws/files/28.12_609.jpgа
тпа его не вхлеснет???????????? ![]() |
| Wassaby 29/12/2013 22:19 |
C 50Hz LOEWE пойдет в лоб, а подобрать довольно сложно (питание 27в.).Разве с какогото старого моника но и ето как повезет. Проще перемотать. По сути пол часа работы и ![]() |
| Yuritsh 29/12/2013 23:12 |
ТМС автору был продан, теперь остаётся надеяться, что там видеопроц не мёртвым будет. |
| кондюк 29/12/2013 23:14 |
Всем большое спасибо за советы!
А особенно Yuritsh, за непосредственную помощь в решении проблемы
Еще раз всех с наступающим
Тему закрываю. |
