SEG 11AK12-9 C Середины шкалы звук не подымается. | |||
| Генас 03/07/2004 16:44 |
Вместо родного БП стоит МП-41.Усилок TDA1521A.На 7 ноге с этого модуля получает 18 вольт.Думаю что должно быть больше.Подскажите сколько. Схемы нет ,но электролиты там на 35 вольт.Кто имеет опыт доматывания обмоток на наших БП поделитесь опытом.Сколько витков на вольт.Какие ждут подводные камни? |
| fart 03/07/2004 16:48 |
Не проще ли привести ТВ в порядок? |
| Генас 03/07/2004 17:14 |
Хороший совет!!!! Особенно если там нет половины деталей в питании.Год как он его купил
в таком состоянии и мирился со слабым звуком.И теперь видимо надоело.Так что проще увеличить питание.Зачем такие советы раздавать???? ![]() |
| Gera A 03/07/2004 17:17 |
Генас, Если грешишь на нехватку питания,поставь МП-3-3,там 28 в. есть,но я что-то сомневаюсь,что в этом проблема. |
| Генас 03/07/2004 17:25 |
Ребята! Я думал что я тупой.Оказывается не только.
28 в идёт на кадры,130 на строку.Где взять на звук напругу-----15 вольт.Диагональ большая.Крутнули резюк-подняли напруги.По звуку--пошло 18 вольт.Ну блин и советы, а так срочно нужен дельный совет.Клиент набрал в прокате дивидюх и просит сегодня сделать. |
| SERGE 03/07/2004 17:45 |
Генас, хорош хамить.
30В получишь , если оттолкнёшься отдельной обмоткой ТПИ на звук не от земли , а от +15 откудова 12В делается. А родное питание там +20В ( или 25 -- схема плохая не видно) |
| fart 03/07/2004 17:48 |
На 1521 идет +26В. Схема в почте. |
| SERGE 03/07/2004 17:51 |
Похоже всё-таки 26В
Добавлено 03-07-2004 18:52 Опоздал ![]() |
| Генас 03/07/2004 17:59 |
Я не хамлю.Это почти из фильма"С лёгким паром".Спасибо .Счас попробую. |
| fart 03/07/2004 17:59 |
Позавчера делал SEG7800. Впервой встретил 11AK12 вместо 11AK19. Ремонтировал собственно питатель и менял 1521.
Не ожидал такой реакции от Генас. Добавлено 03-07-2004 18:00 Тут я не успел. |
| Генас 03/07/2004 22:01 |
Только что приехал.Спешу с ответом.Напряг был мужики. Прошу не обижаться.Экспериментировал.Сжёг один КТ846. Окончательно н амотал обмотку(15 витков) проводом диаметром 0,5.Получил нужное напряжение.Орёт - нехочу.Всем спасибо.![]() |
| SERGE 04/07/2004 01:32 |
Никогда не доматывал ТПИ в отечественных БП. Всегда обходился каскадированием существующих обмоток.
Нпример , если взять всё ту же звуковую обмотку и скаскадировать к +130 , то сходу получаем +145. Запитывание звука от общеё массы визуально остаётся незаметным. Кстати , наш БП в этом шасси присутствует по причине , наверное дохлости родного ТПИ. Так вот , если разбросать наш под это дело , то для питания TDA4605 как раз потребуется вот эта самая обмотка на +15. И тут же освобождается другая --- +24
Так что привести шасси более менее в порядок совет не более глупый чем доматывать провод на ТПИ
Скорость это спортивное качество общества "Динамо". Оптимальный результат получаем планомерно
И сколько ? (не этичный вопрос) клиент отвалил за оперативную помощь? Как правило , то что быстро делается --- не оценивается должным образом |
