Thomson 21MX130S Не работает BCL
adam20
31/12/2013 15:09
Thomson 21MX130S chassis TX807C/CS
CPU - TDA9554PS/N1/1I0674
RAM - 24C04
HOT - ST1803DHI
FBT - HR8629
Vertical - TDA8177
Tube A51ELD032X001
В тв был треск в районе ТДКС, пробит корпус, искрение.
Заменил ТДКС HR8629 на HR80002. Были проблемы с элементами тока луча (BCL). Заменил поврежденные детали по BCL: DL015, RL015, DL005. Картинка на экране есть очень мало контрасная на зелёном фоне. На проц. 49н. (BCL) -0.17V вместо 3.6V. При кратковременном закорачивании диода DV072 появляестя контрасная картинка. Остальние элементы по току луча, проверил, вроде норм. Напряжения U_SYS = 124V, DP090 = 19V, DP092 = 11V, TDA8177 = 17V и -16V, видеоусилитель = 213V. Подскажите как решить эту проблему. Заранее благодарен!
iv-9
31/12/2013 15:54
Что на катоде DV072? Если его поднять, что на 49 ноге? Как цепь подтяжки BCL с U_sys?
LordLostr
31/12/2013 16:07
На удивление,кто бы сейчас что-либо мог подсказать.iv-9, классно! Ещё трезвый. улыбка adam20, Всё проверяй: DL004,RL004,RL003,CL003 и Т.Д. улыбкаhttp://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
iv-9
31/12/2013 16:15
LordLostr, не, я между рюмками, в ожидании главного смех С наступающим! улыбка
LordLostr
31/12/2013 16:18
iv-9 писал:
Я тоже. смех
adam20
31/12/2013 18:50
На катоде ДВ 072 11.7 V Если его поднять то на 49 ноге 44 V Цепь подтяжки 11.2 V
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 19:53
На мои соображения может ТДКС HR 80002 не подходит в место HR 8629?
JYRIJJ
31/12/2013 21:40
adam20,
У тебя проц подбит,поставь резистор 1ком от 3,3в до 49 ножки! и наслаждайся изоображением! улыбка
Однозначно ПРОЦ. улыбка
adam20
01/01/2014 11:43
Извиняюсь за неправельную подачу информации на 49 ноге если поднять ДВ 072 не 44 V а 0,4 V ошибка вышла
adam20
01/01/2014 12:28
JYRIJJ писал:
adam20,
Прошло, но нет цвета, наверное прошивка. У кого есть прошивка на Thomson 21MX130S?
LordLostr
01/01/2014 12:54
adam20 писал:
Здесь есть:http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
adam20 писал:
- а по шасси не судьба взять?
makeym
01/01/2014 15:25
adam20 писал:
34Дабол голливудская улыбка Проц в помойку! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 17:26
HR8629 - он уже был такой? подшучивать, дразнить или после твоего ремонта! голливудская улыбка
Yuritsh
01/01/2014 16:22
makeym писал:
После бездумного копирования из Базы данных. бяка бяка бяка
makeym
01/01/2014 16:29
adam20 писал:
Согласен! голливудская улыбка
