Saba 6351 шасси SX50 / ICC5 кто знает это шасси?
DIVER
04/07/2004 12:29
Проц HD404919, видеовыход TEA2029C. Телек работает и управляется с пульта и панели нормально. Есть эфирный шум на экране но нет настройки. Нет служебной графики но я не знаю должна ли она быть, ни каких других индикаторов нет. Есть схема на это шасси но не на эту модель. Картинка (её можно смотреть только через видеовход) сжата по вертикали, в самой картинке тоже в верхней части сжато, в нижней части растянуто. И по горизонтали тоже сжато. Все напруги в порядке. В телеке на проводах подключен модуль я думаю коррекция геометрии но на схеме этого блока нет. Все мои усилия пока безрезультатны. Кто хорошо знает этот аппарат - подскажите.
SERGE
04/07/2004 20:51
Графика должна быть , и она формируется в телетексте. Т.е. по команде проца вырываются знаки из знакогенератора телетекста.
Проблемы при отсутствии графики : синхросигналы , сам телетекст ( вызывается синей кнопкой), маловероятно проц ( есть разные версии может подсунули другой)
Характер геометрии больше указывет на дохлость литов . Первый из них лит по питанию ТДА4950. Из-за него ложится микра , да так что коверкает по1выв кадровую пилу . При этом кадровая подымается вверх, а может вообще пропасть. При этом предполагаю потерю графики. Для начала откинь 1 н. ТДА4950
teledok
04/07/2004 23:07
Графика здесь иногда пропадает из-за контура не плате текста.
А настройка из-за непропаев в радиоканале, он же тюнер, особенно земляные точки экрана.
И вообще - по возрасту положено всё пропаивать.
SERGE
04/07/2004 23:18
teledok, какая настройка без графики ? голливудская улыбка
Alexasha
04/07/2004 23:32
Господа !В этой модели если отсутствует телетекст или неисправен-то графики не будет!
KSV
05/07/2004 00:25
Для начала восстанови развертку и коррекцию.
Смотри все, на субмоделе коррекции обычно сгорает резистор толи 10 толи 100 ом не помню, стоит возле разьема в районе ЛМки.
А вообще ящик вполне подымаемый, мне такие нравятся особенно САУНД ЛАЙН.
На него смотриш - ТЕЛЕВИЗОР, а не изображатель телевизионныз каналов какойто.
Удачи.
SERGE
05/07/2004 11:56
KSV, Мир, Дружба, Жвачка
Egis
31/08/2004 12:53
у меня похожая проблема, телик работает нормално, но нету грфики а у телетекста нет синхронизации по вертикали и здвиг по хоризонтали.шаси Telefunken 618. еще при вкючении сначало загорается зенлёный а спустя несколько секунд и красный светодиоды.сам телетекст менял с шаси 617 но никакого резултата недовольство, огорчение
tvr
31/08/2004 14:14
Egis, А есть ли на плате телетехта маленькая дополнительная плата с микрой LM2901N или дополнительная плата с большим процем серии HD , если нет то графики не будет
Egis писал:
С платой телетекста от 617 графики не будет .
SERGE писал:
маловероятно проц
Было и такое но в этом случае помогло {не всегда} вынимания проца и финт с фольгой.
Egis
31/08/2004 22:51
есть маленькая плата впаяна с лмкой. поцессор SIEMENS SDA5243.а было всё когда тдкс слетел и за собой понёс всё до TEA2029, но сейчас всё работает кроме этого. вслепую всё перестраиваетса но маловато зтого ...привкючени TXT RGB сигнал есть апри перестройках нету.
DIVER
01/09/2004 00:19
Я пока отложил его ремонт так как с работы забрал SELECO.Но картинка на нём не нравится.Займусь через неделю.Но это шасси отличается от моего.
anisim-easan
01/09/2004 00:35
После названия проца какая прошивка написана?
Вместо A22 идет A30 для обоих нужна плата тхт с процом HD
А вместо A20 -- A12, A15 плата тхт без HD
иначе графики не будет,
Проц HD404918 - графики нет. и плата тхт не идет для HD404919.
DIVER
01/09/2004 00:58
Я не помню сейчас, телек не дома но без графики мой не может быть.У него нет индикатора кроме ST-BY
ssd67
14/02/2005 00:41
У меня Telefunken шасси 618, судя по фотке один в один. И проблема таже: нет телетекста, OSD, приема с антены нет, так же шалила коррекция растра, но сней я разобрался - TDA 4950. А вот с телетекстом пока нет. Клиент говорит, что все началось после удара, когда переносил телек. Кварц проверял заменой, SAA5231 тоже никаких изменений. А как утебя?
Vmax
14/02/2005 01:33
ssd67 писал:
А полазить по шассььке, ? да поискать трещинки?
ssd67
14/02/2005 01:40
На плате телетекста лазить негде улыбка Что должно приходить - приходит, а вот на выходе тишина
SERGE
14/02/2005 13:26
ssd67 писал:
Например что ? подшучивать, дразнить
ssd67
15/02/2005 22:10
На модуль телетекста шасси 618 подаются : питание +7,5V и +13V , SSC, цифровые шины DATA CLOCK, видеосигнал и 25Гц ON/OFF. А на выходе только есть 25Гц, а RGB и Y нет.
SERGE
16/02/2005 01:42
anisim-easan писал:
Есть два варианта телетекста ( один с огромной жабой на 64н.) Так там версии процов отличаются. К сожалению не помню цифры. Сам когда-то накололся с процами ( нет графики)
ssd67 писал:
причём оба Телефункены. Это как вариант на случай если там уже успел кто-то быть и "наследил".. И сообща сравнить телетекст и версию проца
Либо же всё проще --- не работает телетекст
ssd67 писал:
а RGB и Y нет.
Нет на экране ? или на осцеле с выхода телетекста? А на 5243 есть какие-то сигналы с 5231 ? возможно оперативная память
ssd67
19/02/2005 23:09
Проц с прошивкой А20, плата тхт с LMкой. Здесь все ок.
С 5231 на 15 ноге только +2,5V постоянки ( на входе нет видеосигнала) ; на 17 - шум ; на 22 - есть SC размахом -5V ; на 25 - импульсы строчной частоты, размах 5V; на 14 - тоже похоже на шум 100mV, но в отличии от 17 есть признаки порядка. На кварце генерация 40mV. Осциллограф у меня старенький до 1МГц. А может на14 и17 ничего и не должно быть без ПЦТВ? или контур шалит? 5231 уже подставлял .
У 5243 на 17 выводе (Т) при нажатии на голубую кнопку +2,5V(т.е. работает. И экран становится черным); на 13, 14 и 15 полный "штиль" . На 12 ноге все ок. Между 5243 и памятью сигналы есть и ничего странного я не замечал.
Заранее благодарен.
" А искать её всеравно надо." Сергей. улыбка
Duser
12/12/2006 14:32
SABA T7250VT(шасси ICC5):Проц HD404918 (без OSD) даёт помеху в антенну и в сеть
Он же NORDMENDE, он же THOMSON,он же Telefunken Chassis 618 (без OSD).
На экране с частотой около 2,5 раз в сек. наблюдается перемещающаяся шумовая полоса (в т. ч. и в тракте звука).
Эту помеху можно наблюдать и на экране другого ТВ, либо включённого в одну розетку с SABA, либо в разные розетки, но с общим антенным распределителем.
Добавлено Декабрь 12 2006
При нажатии кнопок PP , стереобаланс (на 4-х семисегментных индикаторах появляются гориз.чёрточки) и при этом помеха пропадает и появляется, когда проц возвращается в исходное состояние (на 4-х семисегментных индикаторах исчезают гориз.чёрточки).
Что это за фигня ?
Duser
25/12/2006 17:25
Если кому-то ещё интересно --- помеха рождалась в цепях питания светодиодных индикаторов :
высох конденсатор 2200 мкФ х 10 в.(стоит возле субмодуля цветности),в похожей схеме ---
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19083/Saba_Ultracolor%20T51S83.html --- это CR24 1000 мкФ х 10 в., по питанию + 7 в.
Проблема решена заменой конденсатора. Всем СПАСИБО !!!
