Funai TV-2000A MK10 HYPER не включается БП | |||||
| doktor 10/01/2014 20:38 |
Состав: проц. M37220M (L7PAL-3RD), память IC102 24C02, тюнер TU1 TELE4X021 А видеопроцессор IC301 M52340SP SECAM IC371 M52325AP, линия задержки IC302 U3660M, кадровая IC541 LA7837 УНЧ IC802 LA4261 БП Q601 2SC3866 HOT Q572 2SD2499 При первом включении включается работает нормально , напруги в норме ,а когда переводишь в дежурку независимо с пульта или кнопкой с панели, вырубает БП , а не переходит в дежурку ,все тухнет, после снятия питания сети , через некоторое время , снова можно включить.Может кто-то сталкивался с такой проблемой дайте совет, оптопару заменил , электолиты в вторичке тоже , C613, Q603 тоже заменил , диоды в первичке и остальные транзисторы звонятся нормально |
| JYRIJJ 10/01/2014 20:40 |
doktor, Состав и замеры где? |
| doktor 10/01/2014 20:50 |
Когда запустится то все вторичные напруги в норме , 112в регулирются, резиком vr621, не кчему придратся, а когда переводишь в дежурку , БП , ВЫРУБАЕТСЯ КАК БУДТО В ЗАЩИТУ ПЕРЕХОДИТ , ВТОРИЧНЫХ НАПРУГ НЕТ , В первичке на кондере 305в
, на колекторе ключа тоже самое, ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 21:57 резики в первичке промерял все с схемой номиналы сходятся |
| KRAB 10/01/2014 21:19 |
этот ИБП затерт в ПОИСК-е был ... отключи его от остальных узлов ТВ и ремонтируй автономно ... |
| cyberbob 10/01/2014 21:27 |
Возможно в дежурке ему не нравится"недонагрузка"на банке 305..маловато,хотя в сети мож занижено... |
| doktor 10/01/2014 21:29 |
гуглил, ничего похожего не нашол |
| JYRIJJ 10/01/2014 21:29 |
| serega-64 10/01/2014 21:30 |
doktor, http://monitor.espec.ws/section1/post1687082.html#1687082, наверно мой случай. |
| doktor 10/01/2014 21:33 |
недогруз наверное нето, потому что , при экперементах бывало что и в дежурке БП запускался , горел светодиод , потом переводил его в рабочий режим , а наоборот, вырубался полностью , |
| serega-64 10/01/2014 21:46 |
У меня тож самое и какой недогруз?
| cyberbob 10/01/2014 21:48 |
serega-64, Дык он пишет шо в ДР у него уходит и вырубается потом,я чёт не понял... |
| doktor 10/01/2014 21:49 |
по этой ссылке все уже перелопатил |
| cyberbob 10/01/2014 21:52 |
doktor, Тоесть ты переводишь в ДЖ а он вместо того,чтоб перейти в режим малой мощности уходит в аут? |
| doktor 10/01/2014 21:54 |
не переходит в дежурку а просто тушит БП , вторичные напруги не понижаются а полностью пропадают |
| Boris Gorbunkov 10/01/2014 22:02 |
Новая ( неизвестная ещё ) болячка MK10... Интересно чо за хрень... |
| doktor 10/01/2014 22:04 |
до этого он был у двох мастеров и без результатно |
| serega-64 10/01/2014 22:05 |
Значит я не так понял, тады лопать упр. БП с холодной части, проверяй все сопротивления связанные с оптопарой. |
| doktor 10/01/2014 22:11 |
остается пробовать методом заменой всех элементов управления БП |
| cyberbob 10/01/2014 22:17 |
Схему БП если бы вставил,было бы проще...на память я её уже не помню,давно фунаев не видел.. ![]() |
| Boris Gorbunkov 10/01/2014 22:20 |
cyberbob, http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html вспоминай ![]() |
| KRAB 10/01/2014 22:27 |
Взять Генероттор и ..... |
| cyberbob 10/01/2014 22:31 |
С613 проверен?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 23:38 R628----631...проверь.. ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 23:41 Кстати с613 впаял правильно?Он + на корпус,а то тут был один специалист...если кто помнить,тож БП доооолго мучил..)) ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 23:43 R606------609...проверь тоже.. |
| Boris Gorbunkov 10/01/2014 22:43 |
Скорее всего проверка не поможет, а вот проверка заменой - в самый раз... Как бы это не новый глюк L7PAL - ИМХО. |
| cyberbob 10/01/2014 22:48 |
Борис Горбунков, Ну это как хочет пусть проверяет,я резюки омметром проверяю,ну с выпайкой ноги ессно...ему надо,не мне...))) |
| viktor_ramb 10/01/2014 22:53 |
По БП Фунаевским часто выходишь на бульдозер - чем дальше, тем чаще. Может не стоит убивать зря время на точечные удары? Бульдозер может и долго но уверено - 2 против 1 что трабла в первичке, я начал бы с п/п, хотя резюки здесь не менее часто подставы делают, до неполярных кондюков думаю дело не дойдёт. |
| doktor 10/01/2014 22:53 |
с613 менял заменой пробовал и увеличевать и уменьшать емкость
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 23:56 L7PAL думаю не причем телик стартует когда снять стеть хоть на минуту, кондеры наверное разрядились и стартуе работает хоть день |
| cyberbob 10/01/2014 22:58 |
с С613 это ты молодец,про резюки не забыл?А в РР напруги нормальные?ТПИ не может подливать масла в огонь? ![]() |
| doktor 10/01/2014 22:59 |
резюки в схеме правда мерял мультиком, номиналы сходятся .а диоды все задирал прозваниваюся без утечки |
| cyberbob 10/01/2014 22:59 |
БП то автогенераторный..... |
| doktor 10/01/2014 23:01 |
с ТПИ незнаю, сомневаюсь , чтонибуть уже бы вылетело
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 00:02 он часов 5 -6 проработал непрерывно |
| iv-9 10/01/2014 23:04 |
Q601 оригинальный? Махни на BUT11. |
| doktor 10/01/2014 23:04 |
не может он в момент выключения идти какой то всплеск и так защита сработает
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 00:08 Q601 стоит еще наверное с завода , Q603 я заменил , звонился нормально , а коэфициент у него 27 ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 00:10 Гдето на форуме читал что какие то дефективные они советуют сразу менять |
| cyberbob 10/01/2014 23:15 |
R623,R624,зенер D609 на утечку и D610,но последний мало вероятно..
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 00:17 Всё,без замеров и адекватной диагностики-это уже бульдозер... ![]() |
| doktor 10/01/2014 23:22 |
все эти цепи еже перещупал, на прозвон нормальные , осталось только заменой проверить
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 00:23 уже в понедельник наверное новье подкину посмотрю что будет |
| cyberbob 10/01/2014 23:36 |
А вот интересно включается он сразу в РР?И при этом вых.напруги отслеживает корректно,а при уходе в режим малой мощности срыв генерации..если в доп обмотке ТПИ есть межвитковое,то напруги в ДР может нехватать для поддержиния блокинг-процесса на малой мощности...но эт так размышления...хрень мелкая какаянить из параметров вышла вот и глючит... ![]() |
| doktor 10/01/2014 23:52 |
в основном включается в рабочий режим , было пару раз что включился в дежурном , проводил разные манипуляции, получилось что включился бп в дежурном режиме |
| cyberbob 11/01/2014 00:04 |
Значит анализируй район"горячей" части оптопары,именно цепи перехода автогенератора в энергосберегающий режим,советов дали много...сузили район поиска так сказать,только внимательно,автогенераторы капризны в смысле ухода компонентов за допустимый диапазон номиналов...Починишь,напиши..интересно....за 10 дней после НГ хоть одна темка более менее.. ![]() |
| doktor 11/01/2014 00:06 |
завтра выходные он на работе уже в понедельник |
| KRAB 11/01/2014 00:07 |
Так нет же - погадайку устроили ![]() |
| cyberbob 11/01/2014 00:07 |
Да..и профиль заполни...будь уж человеком... ![]() |
| igor1106 14/01/2014 15:17 |
проводил разные манипуляции, получилось что включился бп в дежурном режиме - ну а теперь плотно пропаяй горячую часть БП это же MK10 |
