JVC 21A10 шасси CG - проблема с НОТ | |
| Vad 04/07/2004 17:44 |
В телевизоре вылетел строчный транзистор 2SD2627, заменил его на BU508D. И вот что привлекло внимание: После кокого-то времени работы в рабочем режиме (от 15 минут, до 2 часов), проявилась такая "вешь", как, не полностью гас накал, и соответственно работала строчная - ТДКС. После поисков обнаружил феномен: Напряжение в точке А (на схеме внизу), падало с 13 вольт, до 3 вольт. Ага, предвижу ваши мысли... Транзисторный ключ питания предвыходного каскада барахлит... Я тоже так думал, пока при проявлении дефекта (при переводе телевизора в дежурный режим и светящимся накале), на включенном телевизоре, т.е. в дежурке: не отпаял резистор R525 в точке А. И что, вы думаете? Напряжение на плюсе С523 - повысилось до 6 вольт!!! ТДКС работает...
Может мне кто объяснит, как такое может быть? Монтаж проверил - без утечек, окислов и трещин в поисковом районе. Может, все таки, инопланетяне есть??? ![]() |
| Sputnik 04/07/2004 18:36 |
Чудеса??? |
| Vad 04/07/2004 18:47 |
Дополню: На 1 выводе Т501 осциллограммы в "дежурном" (3V или 6V на + С523) режиме, отличается только по амплитуде. Форма изменяется незначительно. На базу Q521 запускающие импульсы, в "дежурке" (3V или 6V на + С523) - приходят. Доработку для видеопроцессора NN5198K (D306 на 560 Ом и C501 на 47/25V) сделал. До, и после доработки, кроме напряжения питания на 41 выводе - ничего не изменилось.
Может с предвыходным Т501 чего-то, не того? Энергия, откуда-то берется?.. |
| Profyguy 04/07/2004 20:05 |
Vad, да нету инопланетян! Поищи хорошенько, явно где-то подтекает! |
| luca 04/07/2004 22:34 |
Vad, !Всё просто.Поставь резистор с базы на корпус 30 - 50 Ом |
| dema 04/07/2004 22:48 |
Кто-то из ребят на форуме говорил, что строчка может работать в автоколебательном режиме.... И давал рекомендацию уменьшить резистор Б-Э. Похоже, это тот случай. Отпиши, что получилось, интересно... |
| teledok 04/07/2004 23:01 |
Vad, замени С523 и поставь родной транзистор. ![]() |
| GOSHA 05/07/2004 07:52 |
Vad, поставь резюк б-э или другой транзистор с меньшим сопротивлением б-э. Я на эти грабли уже наступал ![]() |
| Vad 05/07/2004 09:11 |
Profyguy
Сделал "фото", просмотрел все. luca В BU508D внутри стоит резистор на 56 Ом. При работе (с проявлением дефекта), паралелил B-E резистором, при паралельном R меньше 30 Ом дефект пропадал (без самовостанавления генерации в Т501), При R больше 33 Ом, R отключаю - генерация есть. (56*30)/(56+30)=19,53 Ома!!! На сколько Ом стоит резистор в "родном" 2SD2627? dema Склоняюсь к версии об автогенерации. При "дефекте", замыкал пинцетом R532 - срыва генерации не наблюдал - все оставалось без изменений! Получается автогенератор, с очень высоким КПД, у которого энергии хватает ещё и выходной строчный транзюк "раскачивать" и "подпитываться" каким-то образом от его Базы, а там еще и резистор B-E стоит ... teledok С523 естественно менял. Родной транзистор "приедет" недели через две-три, а клиент не терпеливый попался... GOSHA Попробую поэксперементировать... |
| izxak 05/07/2004 09:15 |
родной строчный решит проблему .точно помню |
| KRAB 05/07/2004 10:06 |
Vad, Вот выдержка из моей темы здесь на МОНИТОРЕ по этому ТВ. Телевизор JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A, а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э). Телек нормально запустился, однако – кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7 см больше … Менял так не один раз 2SD2627 и проблем нет!!!
Насколько помню в BU508D есть только диод, а резистор Б-Э звонился (у меня когда пару раз на ЛЕВЫЕ нарывался)!!! |
| Vad 05/07/2004 14:39 |
Насчет BU508D* с резистором или без:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=553 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=554 Насчет BU2520DF: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=555 Насчет 2SD2627: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=556 Поставил BU2520DF, по совету KRAB-a, уже телек "гоняю" три часа - дефект не обнаружен! Спасибо всем откликнувшимся!!! Самое интересное, что получается... Что автогенерация происходила по приблизительной схеме, приведенной ниже. Только для старта, надо было временно подать напряжение на Конденсатор, подключенный к 3 выводу трансформатора! ![]() |
| Nikonor 06/07/2004 23:33 |
Ставил разные транзисторы - неплохо "шли"D1878 И Т.Но по панацеи нет - если уверен в справочнике- не надейся на купленый "запчасть" ! |
