Universum FT81026 шасси 11AK33-1 нет настройки каналов | |||||||||
| Ев_гений 14/01/2014 23:01 |
Состав:
CPU - ? Заклеен бумагой АК33 В01 EEPROM - 24C08W6 SMPS STBY - MC33260P & 2SK2545 Tuner - CTT5020F (Thomson) Video - TDA8885H Sound - TDA7265 Stereo - MSP3411G-B8 Vertical - STV9379FA TV/AV - TEA6415C Принесли знакомые с диагнозом вначале уходили каналы, затем вовсе пропали. 1. Напряжения +5В, +33В присутствуют. АРУ - 3,7В. 2. Прошил прошивкой с Вашего сайта. http://monitor.espec.ws/section1/topic199106prev.html - результат тот же. 3. Вскрыл тюнер, прогрел и пропаял - результат 0. 4. Проверил сервис кода - все совпадают. TUNER OPTIONS OPTION 11-(19 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 1 0 0 0 1 1 1 0 Alps TELE9X062A 1 0 0 0 1 1 1 0 Samsung TEXX2949PG28A 1 0 0 0 1 1 1 0 Siel PT060 1 0 0 0 1 1 1 0 Temic 5001PH5-3X0003 1 0 0 0 1 1 1 0 Thomson CTT5020 1 0 0 0 1 1 1 0 Alps TEDE9X259A 1 0 0 0 1 1 1 0 OPTION 12-(20 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 0 1 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 1 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 0 1 Siel PT060 0 1 1 0 0 0 0 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 1 0 Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 0 1 1 Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 0 1 OPTION 13-(21 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 1 0 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 1 0 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 1 0 Siel PT060 1 1 0 1 0 0 0 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 1 0 0 Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 1 1 0 Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 1 0 OPTION 14-(22 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 0 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 1 0 0 0 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 0 0 0 Siel PT060 0 0 1 1 0 0 0 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 1 Thomson CTT5020 1 0 0 0 0 1 0 1 Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 0 0 OPTION 15-(23 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 0 1 0 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 0 0 0 Siel PT060 0 0 0 0 1 0 1 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomson CTT5020 1 0 1 0 1 0 1 0 Alps TEDE9X259A 1 1 0 0 0 0 1 0 OPTION 16-(24 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 1 0 0 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 1 0 1 Siel PT060 0 0 0 0 1 1 0 1 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomson CTT5020 0 0 0 0 1 0 0 1 Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 1 1 OPTION 17-(25 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 1 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0 Samsung TEXX2949PG28A 1 0 1 0 0 0 1 0 Siel PT060 1 0 1 0 0 1 0 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomson CTT5020 1 0 1 0 0 0 1 0 Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 1 0 OPTION 18-(26 PIP TUNER) Philips UV1316MK2 0 0 0 1 1 1 1 0 Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0 Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 1 1 1 1 0 Siel PT060 0 0 0 1 1 1 1 0 Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomson CTT5020 0 0 0 1 1 0 1 1 Alps TEDE9X259A 0 0 0 1 1 1 0 1 Подскажите - есть тюнер Thomson STF5510A по описанию подходит, но также нет настройки на каналы. Может сервисные кода для него другие. Кстати при подачи сигнала с Ласпи на IF тюнера картинка есть. Проверить ТВ могу только в ДМВ. У кого какие мысли? |
| KRAB 14/01/2014 23:41 |
| Yuritsh 14/01/2014 23:49 |
Столько букоф понаписал. Думаешь, кто-то это всё читать и сверять будет? |
| Ев_гений 15/01/2014 00:08 |
KRAB, В поиске был, не так много инфы по этому шасси. Уже 3-й день голову ломаю. Взял-бы и подсказал земляку.
Yuritsh, написал, что бы было понятно, что уже сделано и чтобы долго не лазить по ссылкам. |
| Бакум 15/01/2014 00:32 |
| KRAB 15/01/2014 00:49 |
| Ев_гений 15/01/2014 01:36 |
Родного тюнера у меня под рукой нет. Раскопал сегодня Thomson STF5510A. Весь вопрос был только в том - искать родной тюнер или подойдет этот аналог. |
| JYRIJJ 15/01/2014 14:26 |
Ев_гений,
| к.н.в. 15/01/2014 16:34 |
Судя по таблице взаимозаменяемости селекторов,(таблица есть в нете) CTF5510 является аналогом CTT5020. Похоже дело не тюнере. |
| STIPLER 16/01/2014 00:13 |
Здесь посмотри: http://monitor.espec.ws/section24/topic232667.html |
| Ев_гений 16/01/2014 02:07 |
JYRIJJ, да CTF5510A, главное, что все поняли о чем я.
к.н.в., таблица у меня есть, по ней и смотрел. STIPLER, эту тему смотрел до создания своей. Ищу дальше. |
| JYRIJJ 16/01/2014 09:27 |
| KRAB 16/01/2014 11:36 |
| Ев_гений 16/01/2014 22:57 |
Меня интересовал только один вопрос: можно ли вместо CTT5020F поставить CTF5510A? По таблице аналог. Сегодня с мастерской привез еще один CTF5510A, впаял - не работает! Фильтра менять нужно? или ставить только CTT5020F? (у нас их нет). Подскажите.
KRAB, это не клиенты, а знакомые. Телеков у них хватает, так что ремонт не срочный. |
| igor1106 17/01/2014 11:02 |
ты пишеш 33в есть а устойчивы они? |
| Ев_гений 17/01/2014 12:47 |
igor1106, напряжение ровно 33,5V. Пульсаций, фона нет. Скорее всего только тюнер менять. Смещает таблица взаимозаменяемости. В моем случае стоял тюнер CTT5020F. Адресация по таблице A3 96 85. У CTF5510A - A1 92 38. С такой адресацией работать не будет.
Берем тюнер для нашего шасси и таблицу кодов - UV1316MK2 - A1 92 34, TELE9X062A - A1 92 38, Siel PT060 - 60 50 30. Чему доверять? |
| KRAB 17/01/2014 13:13 |
| Ев_гений 17/01/2014 20:14 |
KRAB, я всю цепочку не проверял, прибор дали на 5 минут, подцепил на выход IF тюнера, пошли цветные полосы и тон сигнал. |
| JYRIJJ 17/01/2014 21:30 |
Ев_гений, Ты это видел? Зайди на аудионет, и сравни распиновку! |
| Ев_гений 17/01/2014 22:35 |
JYRIJJ, я это уже видел, распиновка одинаковая. |
