Jinlipu - опознать детали | |||||||||
| Tele5vizor 15/01/2014 18:30 |
TV Jinlipu.Состав проц LC863532C
память 24C08A видеопроц LA76818A БП EL817, 2SD1545 (меняный до меня), 2SC3807, 2SB764 тюнер UVC68K5VCA строчный TT2170 ТДКС BSC25-0177(Nokia) Кин 37SX115Y22 Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой. Всю сеть перешуршал. На разных сайтах одно и то же. А нужной мне информации не нашел. Заранее благодарю за помощь. |
| LordLostr 15/01/2014 18:37 |
А кто кадровая? В составе не указал. Где измерения? |
| валентин-сибиряк 15/01/2014 19:12 |
Хоть бы кусок схемы показал с этими деталями. |
| 10541BILL 15/01/2014 19:27 |
Tele5vizor, V551--- 2SB892 R565---3.9 k |
| LordLostr 15/01/2014 19:37 |
Tele5vizor, Вот тут надо было постить:http://monitor.espec.ws/section9/ Состав полный надо выложить. |
| Yuritsh 15/01/2014 20:14 |
Каким же долбнем надо быть, чтобы в теме про кадровую, не написать, какая кадровая, зато написать, какой тюнер. |
| leed 15/01/2014 20:59 |
Tele5vizor, Может-поможет. ![]() |
| Tele5vizor 15/01/2014 21:07 |
Yuritsh.Я не такой ас в ремонте , просто забыл указать LA 78040,а тюнер написал по правилам Форума.валентин-сибиряк Я как раз ищу кусок схемы.10541BILL Большое спасибо |
| Yuritsh 15/01/2014 21:30 |
Если я правильно понял, речь идёт о ключе, в цепи питания кадровой. Вот кусок схемы от первого попавшегося ТВ.
Транзистор лучше поставить BD140. Проверено неоднократно. |
| alexander3311 15/01/2014 21:36 |
Тогда примерь эту. |
| viktor_ramb 15/01/2014 22:08 |
Yuritsh,
Когда-то с успехом и КТ837 туда ставились с разборки совдепа, а всунуть можно любой прямой биполяр с мах.током 2А и более и допустимой напругой >40V. |
| Бакум 15/01/2014 22:43 |
В некоторых моделях стоит заводская перемычка Кол. Эмит. ![]() |
| R2 15/01/2014 23:06 |
| STIPLER 15/01/2014 23:31 |
leed, Посты в тематике набиваешь? ну-ну...
| STIPLER 16/01/2014 00:18 |
Шасси по ссылке грубо не соответствует схеме! |
| Yuritsh 16/01/2014 00:20 |
STIPLER, речь идёт о транзисторе в питании кадровой. Шел бы ты в свободное. |
| STIPLER 16/01/2014 00:33 |
Yuritsh, Я понимаю,что это ключ дежурки по +28 от БП .А теперь взгляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html И где он?! Там вообще +15/-15 (+45 модификация) от ТДКС! Кстати,справедливости ради - схема,приведенная leed верна,хотя и полностью не соответствует приведённому им же шасси. |
| Yuritsh 16/01/2014 00:54 |
И кусок схемы взят мной именно оттуда. |
| STIPLER 16/01/2014 01:06 |
Yuritsh, Там ключ по +16,из которых затем берётся питание UOC +5V.(+3V/+8V модификация для TDA) Там даже оптопары нет! (схема БП другая ) |
| Yuritsh 16/01/2014 01:30 |
STIPLER, ПОПЫТАЙСЯ ПОНЯТЬ
| STIPLER 16/01/2014 01:43 |
YuritshВ том шасси,что ПО ССЫЛКЕ: +15/-15 (+45 модификация)[b]ПИТАНИЕ КАДРОВОЙ от ТДКС! |
| Yuritsh 16/01/2014 02:15 |
STIPLER, а это что тогда? |
| STIPLER 16/01/2014 02:19 |
Yuritsh ключ по +16,не кадровой ,если по аналогии со схемой leed,то VT554. |
| Yuritsh 16/01/2014 02:29 |
| leed 16/01/2014 02:38 |
STIPLER, ну ты тяжёлый, да ещё и с "душком". Да я пытался таким образом подсказать аналог транзистора.
Ведь видно же уровень ТС. Мне приятно, что Yuritsh, меня правильно понял. А ТС даже ник выделять не умеет. Думал почитает, разберётся, а потом у себя в ноуте нашёл то, что по всей видимости нужно ТС. Не строй из себя больше, чем ты есть. |
| STIPLER 16/01/2014 02:42 |
Значит,не с того шасси схема!Там,где кадровая питается от ТДКС,не может быть ключей по её питанию!
Там,где стоит UOC - кадровая,преимущественно,запитана от ТДКС. ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 03:50
UOC я увидел здесь! ![]() |
| leed 16/01/2014 02:52 |
STIPLER, ну ты "упоротый"!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 03:55
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 04:07
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 04:08
| R2 16/01/2014 03:47 |
STIPLER, ты этих жинлупи в глаза не видел ,там видепроц la76810 и нету там UOC и кадр питается от БП
через транзистор ключ который нах там нужен ,перемычкой Э-К ![]() |
| валентин-сибиряк 16/01/2014 06:58 |
А может и не нужен,разницы нет ,хоть с ним и без него с перемычкой,всё тебе на блюдечке выложили.Главное чтоб разгон питателя не повторился ![]() |
| Tele5vizor 16/01/2014 08:32 |
Всем спасибо за отклики! |
