Daewoo DTF-2950 шасси CP-850FX - регулятор Screen | |||||||
Sedoi56 16/01/2014 17:04 |
SDA555XFL
24C16 STR-W6754 TDA8356 FBT 1372.0136B HOT ST2310DHI Неисправен регулятор ускоряющего напряжения. Аппарат может работать сутки, затем яркость уменьшается до нуля. Ускоряющее при этом равно 67вольт. При поворачивании движка ускоряющего, яркость возрастает до нормальных значений. Можно увеличить яркость и до появления ЛОХ. По дефекту заменил С900 и С902 на ПК. Дефект не устранился. Ставил два последовательно соед. R2K с ножки ускоряющего на землю, тогда ускоряющее не возрастает более 360в. Картинка при этом никуда не годится. Как быть? |
R2 16/01/2014 17:24 |
типа так сними ускоряюшее с коллектора HOT
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 18:27 http://monitor.espec.ws/section1/topic90865.html |
LordLostr 16/01/2014 17:28 |
Sedoi56, Фокус в норме?Если да,скопируй как на SONY организовано.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 18:30 R2, опередил. |
Sedoi56 16/01/2014 17:33 |
R2, пожалуй иначе не сделать. Если не затруднит, то какие номиналы деталей и тип диода |
LordLostr 16/01/2014 17:44 |
Последний раз ставил наши,КД какие-то с белой полосой,2 последовательно. В обще открой схему и посмотри,не ленись. |
Sedoi56 16/01/2014 17:48 |
LordLostr, фокус в порядке. Комплектую детали на схему от R2,
ДОБАВЛЕНО 16-01-2014 18:15 R2, все сделал по схеме от тебя. Все работает. Опасаюсь выдержит ли один диод BY228 , что с коллектора НОТ. Регулятор взял с шасси SP2 от SALORA 21T7.Всем спасибо за участие. |
JYRIJJ 16/01/2014 18:23 |
Sedoi56,
KRAB 16/01/2014 18:37 |
Sedoi56, тебе же по-моему еще на Мониторе давным-давно давали ГОТОВОЕ по формированию Screen - все давно есть в ПОИСК-е |
gilan 16/01/2014 19:00 |
ну да, и ПК от Сонек сколько на разборе, вырезай и тули в любой телек- думать не надо |
LordLostr 16/01/2014 19:14 |
Монитор,для нас не авторитет. Человек должен обдумать свои действия. Семь раз померь. |
mileshca 16/01/2014 20:30 |
KRAB 16/01/2014 23:09 |
LordLostr 17/01/2014 17:54 |
Так он ,только начал.56г.Только жизнь началась,годам к 90 будет шарить! |
Sedoi56 17/01/2014 18:28 |
KRAB, LordLostr, друзья, я вас уважаю за вашу компетенцию в наших общих вопросах. Тема решена, ну и чего походя зубы скалить. Помогли- спасибо. Тоже мне умники..... |
Sedoi56 19/01/2014 17:16 |
LordLostr, извини, что вернулся к теме. Меня интересует в каких пределах должно меняться ускоряющее на кинескопе А68 (SLEEM). На моем аппарате нормальное изображение при +840 вольтах. Вроде бы это многовато? |
ВиАлc 19/01/2014 18:38 |
В Nokia шасси B-E2 , где также организовано G2, на схеме указано: 700-1100 V. кинескоп 72 см. |
KRAB 19/01/2014 21:26 |
Sedoi56 20/01/2014 06:12 |
ВиАлc, я понял, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20-01-2014 06:14 KRAB, Руслан, да нормальный прибор APPA 67 |
KRAB 20/01/2014 09:15 |
Sedoi56 20/01/2014 10:12 |
KRAB, в Руководстве по эксплуатации прибора есть такие данные, как входное сопротивление 10 мом и еще входной импенданс 10 мом/100пф. Более ничего на эту тему в инструкции я не обнаружил. |
KRAB 20/01/2014 13:54 |
Для Screen - это уже не плохо, но МАЛО! |
Sedoi56 20/01/2014 14:37 |
KRAB, а как же народ меряет тот же SCREEN с помошью нехитрого ТЛ-4М? У него что лучше параметры? |
KRAB 20/01/2014 16:58 |
Нет, а измерения это - "показометрами" в Попугаях! - еще раз глянь http://monitor.espec.ws/section1/topic232755p20.html ответ |
tynalex 20/01/2014 17:37 |
ТЛ ом можно только в "заднице" померить (он не то что не годится померить на ускорении, даже на затворе полевика, управляющей сетке лампы, при подключении к ускор. кина, он "тушит" кинескоп! А вот В7-26 это как раз то, чем оно измерялось (при надобности) на заводах производителей телевизоров в своё время! |
LordLostr 20/01/2014 19:33 |
Sedoi56,Рискуя нарваться на критику. Как я выставляю ускоряющее: Обычно это после замены ТДКС,Как правило регулятор стоит в крайнем левом.Беру свой тестер Ц4223,ставлю на 1000в,щуп на ускоряющее,включаю телевизор и выставляю 400в (в попугаях).В 50% катит,как говорил Олег.Мультиметр имеется,просто так привык.Если экран не засветися,плавно добавляю.Экран засветился-убираю щуп,если ЛОХ-убавляю ускор.,потом опять "замеряю" бывает показание 350в ( опять же это в "попугаях",как выразился KRAB ) Во многих совр. теликах ускоряющее рег в сервисе,что и делаю.В противном случае,манипуляция между ЛОХ и "флагами" и чтоб защита не сраб.Повышенное ускоряющее приводит к преждевременному выходу кинескопа из строя.Как -то так. |
KRAB 20/01/2014 21:59 |
При измерении напряжения входное сопротивление прибора должно быть КАК МИНИМУМ на порядок выше и НЕ ШУНТИРОВАТЬ измеряемую цепь ... Это - АЗЫ, а достигается ЭТО - элементарно просто - применением ВВ-делителя ... |
VikBel 21/01/2014 00:17 |
Бакум 21/01/2014 00:21 |
VikBel, давайте не будем путать ускоряющее с накалом. |
Sedoi56 21/01/2014 05:18 |
KRAB, из твоей ссылки я понял, что если входное сопротивление прибора 10 мом, то ему вполне можно верить. В конце-концов мы же не космическую электронику потчуем, а бытовую.... |
KRAB 21/01/2014 08:30 |
LordLostr 21/01/2014 09:28 |
Замерил,на моём 20мом. " Шунтирует",это видно по изменению яркости когда убираю щуп. С делителем пробовал,давно,мне не понравилось.
Sedoi56 21/01/2014 13:45 |
KRAB, LordLostr, слово "занижены" надо понимать чисто условно. Это как в курсе физики 10 класса опыты по замеру ЭДС источника. ЭДС замерить невозможно по причинне конечного входного сопротивления прибора. Оно может быть и 1мом, и 20 мом. Так? |
KRAB 21/01/2014 15:17 |
LordLostr 21/01/2014 17:56 |
Sedoi56, Тут уже всё разжевали. И KRAB тебе ссылку дал.Читай,вникай. Твой последний пост с одним знаком - ? Ответы: И нет,и да.
viktor_ramb 21/01/2014 20:10 |
Вы ещё ускоряетесь? Однако! |
KRAB 21/01/2014 23:23 |
Нужно же хоть иногда ликбез проводить среди тех, кто ошибочно причисляет себя к мастерам ... но отвертка и топор - единственное, в чем он понимает принцип действия и применения. |
Sedoi56 22/01/2014 05:11 |
KRAB, спасибо, по всему видать, что ты добрый человек..... |
