DAEWOO 21V4T шасси CP-185G/GU не выходит в раб. реж.
Бермудский
17/01/2014 12:47
Состав:
проц : TDA9361PS/N2/3I1500
четвёртая строка DW9361/N2/3-EB7
память : 24LC08B
тюнер : SAMSUNG TECC2949 PG35W
HOT : 1803DHI
кадровая : LA78041
звук : TDA7267A
ТДКС : LTC-515
BSC25-5515
шим : STRW6753
бумажка на корпусе : G7.4YF169 DTA-21V4TS/SK 0129
Изначально телек пришёл мёртвым , со слов хозяина после перепада.Таки ДА! - запобижник в хлам,горелый позистор,сетевой электролит С804 150х450в в обрыве,шиму STRW6753 сорвало крышу,токовый R804 0.33ом в обрыве,подгоревшие R806,R807.
Помимо вышеперечисленного менялось :
-в горячей части все резисторы,диоды,стабилитрон6,2в,С832,С834,С833
-оптопара,I803 KL431L,D810 по +13в, электролиты вторичек С810,С812,С813.
По вторичкам ТДКСа коротышей нет.
При включении происходит следующее - светодиод на секунду загорается зелёным и потом светит оранжевым, на клавиатуру не реагирует. С пульта повторно можно включить - на секунду зеленеет и опять оранжевый.Но так не бесконечно - с какого то раза на пульт не реагирует, нужно перезапустить сетевой кнопкой.
Про наруги :
ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
условно ДР условно РР
+В = +109в +124в
+45 = +38в +34в
+15 = +15в +16в
+13 = +8.3в +7.4в
+5 = +5в +4.4в
+3.3 = +3.3в +3.2в
+8 = 0 +6.4в
После ТДКСа тишина полная т.к. в момонт попытки запуска с 33 ноги проца не вижу СИ, а только меняется уровень 1.5 - 2 в.
пробовал +В нагрузить лампой - проседает до 40в и лампа не горит.Видимо лампа не применима для этой шаськи.
По +13 думаю так и должно быть, пока не запустится строка.Так?
Пробовал менять кварц 12000 - не то.
Включал без памяти - постоянно зелёный светодиод и никакого запуска.
Включал с чистой памятью - чуть дольше зелёный 10 сек, но потом оранжевый и дальше поведение как с родной памятью.
Пробовал прошивки разные - запуска строки всё так и нет. С некоторыми, которые для версий с тюнером SAMSUNG (как в моём случае) даже начал реагировать на клавиатуру и цвет светодиода меняется с зелёного на красный (что думаю правильно). Но запуска строчки так и нет!
Проц? или где ещё капнуть?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 11:48
вот схема и прошивка с родной памяти
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2014 12:57
+8 делается из +13, а с +13 у тебя явно проблемы. И с чего это оно будет зависеть от строки. Вместо D810 что поставил?
JYRIJJ
17/01/2014 13:03
Бермудский,
+8 = 0 +6.4в
не мало?
gilan
17/01/2014 14:53
Бермудский, даже из прочитанного ясно- цепь по 13v на проверку- либо лит, либо подмыкает, либо ты напортачил. Прошло почти 2 часа после последнего сообщеения- пора уже телек выдавать клиенту.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 16:01
цепь стабилизации проверь
R2
17/01/2014 16:26
а ты попробуй принудительно pow on и лампа должна гореть
иначе ремонтируй бп
SVictCh
17/01/2014 17:53
Бермудский писал:
+В = +109в +124в
А с обратной стороны шасси, под ТДКС-ом, разве не подписана штатная напруга +В? ИМХО, питатель ты явно недочинил - всё занижено, и к тому же не держит нагрузку:
Бермудский
17/01/2014 19:41
Благодарю за подсказки классно!
Проблема действительно в БП.Разграничил неисправную область так - от внешнего питателя подал +13 и получил +5,+3.3,и вожделенные +8 на проце.И о чудо!! - даже СИ с проца увидел. Проц реабилитирован! смех
Буду ковырять питатель.Хотя там из не меняного осталось керамика конденсаторы и ТПИ, может и сам какую болячку занёс.Да и ШИМ мог быть палёным.Но поиски виновных уже с понедельника.По результату отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 18:48
подскажите, плиз, где почитать про эти БП на STRW6753 и контролем оптопарой двух напруг +13в и +В
!kolja
17/01/2014 20:00
Бермудский.https://www.google.ru/#q=%D0%91%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+STRW6753+.Читай пожалуйста.
Бермудский
17/01/2014 21:12
!kolja писал:
Так я читал. смущен
вторвик
17/01/2014 22:09
При оранжевом- запуск только с пульта -- Деж.режим, при включенной защите от детей. Процессор блокируется после нескольких попыток запуска. При вынутой памяти строка ЗАПУСКАЕТСЯ, с линиями ох. Напряжения в рр +в-124в +44 и +12
vadim3008
18/01/2014 01:43
вторвик писал:
а это к чему?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:43
упс!
key-s
18/01/2014 05:06
Бермудский писал:
Прошивку поправил.. объект в личке.. -включится в дежурный режим, т.е. красный
Однака, дело у тебя, судя по описанию, в тюнере.. либо его питании или управлении, т.е. на шине. Процы этого шасси так сделаны, что если (при старте) тюнер не отзывается на шине - никакого запуска строки не дождешся.. Почему - вопрос к инженерам дэу.. Тип тюнера рулится в сервисе. Но, тюнер туда не каждый пойдет, даже с нужными кодами.. Родные к этому шасси - твой, DT5.., TAEM-G008D, ещё CTF5560 идет. Это что помню
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2014 09:54
Бермудский, так все же вместо D810 что поставил? Если что-то медленное, то вот вам и результат.
Бермудский
18/01/2014 12:49
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Поменял местами D810 по +13 и D808 по +45.они одинаковы и звонились как живые и ситуация не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 11:59
key-s писал:
Бермудский писал:
Благодарю! классно!
Но пробовать буду с понедельника.У вас видимо богатый опыт общения с этими шасси (т.к. часто вижу вас в темах про CP-185) Подскажите, всё-таки, +8 там где должно быть +13 в ДР это нормально? Пару тем с таким же дефектом по +13 видел ,но они не закончены (брошены) и причина не понятна.
А как проверить тюнер? подкидывать другой? но похожего нет, а на любой цифровой реакция непредсказуема. Проц обмануть никак? По питанию тюнера ща не могу сказать, но +33 точно видел
key-s
18/01/2014 19:03
Пока строки нет - питание +8 будет занижено.. Проверяются питание тюнера, уровни на шине. +5 без старта тоже может немного отклонятся. Тюнер проверяется заменой. Точно туда идут те, что написан -тобой, -в схеме и -выше. Возможно пойдут какие-нибуд ещё, нада пробоват.. Помню, что ставил с самсунгов KS1/KS9, S16 - никуя не идут, хотя по кодам тоже самое. У тех ещё ещё нюанс с третей ногой.. Строка не стартует, как не стартует она и вовсе без тюнера..
Бермудский
18/01/2014 19:23
key-s писал:
Вот и у меня такие догадки-предположения были.
Бермудский
19/01/2014 15:18
Вопрос-
можно ли вместо тюнера : SAMSUNG TECC2949 PG35W
который работает под процессором : TDA9361PS/N2/3I1500
поставить тюнер от телека SAMSUNG шасси KS1A:
SAMSUNG TECC0949 PL35A(S)
который жил под процессором TDA9381PS/N2/3I1310
четвёртая строка SPM-802 EEN5
SVictCh
19/01/2014 15:36
Бермудский писал:
Вопрос-
можно ли вместо тюнера : SAMSUNG TECC2949 PG35W...
поставить тюнер от телека SAMSUNG шасси KS1A...
key-s писал:
VOLOCHA
19/01/2014 22:42
key-s,
Что за глупость?
Все работает,сам же пишешь:
И то не всегда........
key-s
20/01/2014 00:04
Мистер боби, глупости не пишу, чего и тебе советую.. Пишу то чему верят мои глаза, т.е. тому - чего видят.. Нога адреса упомналас как раз для того чтобы реплики типа твоей не вызывали разночтений или тараканов в головах. Рулилас она разумеется.. Потому и и написано. Ставился PL35A и ещё какой-то от S16, тоже с усилком. НИКУЯ НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО. Если по-русски конкретно для тебя - старта строки нет
Что тебе ещё кажется глупостю.. Постараюс объяснит
VOLOCHA
20/01/2014 10:55
key-s,
И с чего ему не стартовать,если адреса одинаковые?
Ответ по шине есть в таком случае.........
У тебя не вышло,и что?
А у меня прокатывало........и должно прокатывать.......
Так что,это ты не пиши
key-s
20/01/2014 11:06
VOLOCHA писал:
key-s,
Откуда же я знаю.. чего ему не стартовать.. Тюнера 100% рабочие были. Процессор был на сокете, менялся для интересу на версию менше. Нету старта мистер боби. Если у тебя был - значит нада бы тебе версию процессора озвучит. А то, тон твой вызывает желание дат тебе в рожу
Бермудский
24/01/2014 21:31
Телек уже давно сделал и отдал. А вот никак не отпишусь. В стране такое ....
Причина была банально проста - трещина в печатке в горячей части БП.
Для тех ,кто столкнётся с подобной проблемой скажу - занижение до +8в питания в дежурке по +13в не нормально!!!! Должно быть +10в.
Спасибо всем помогавшим!! подмигивание
