MB 25" шасси МШ-92S растр свернуло вдвое | |||
| Андрон 05/07/2004 18:10 |
MB 25" шасси МШ-92S
Труба без опознавательных знаков. Видео TDA8844, проц SDA555XFL По словам клиента, что-то щелкнуло и растр свернуло вдвое и по всему растру линии обратного хода. Кадровая TDA8351 и на ней почему-то питание всего 30 В. Хотя вся цепочка целая. Кадровую махнул - мимо. |
| Administrator 05/07/2004 18:42 |
Если линии обратного хода, начни с режимов кинескопа, померяй TDA6107, инициализируй память. |
| fart 05/07/2004 18:48 |
Это Витязь, шасси МШ-92S. Можно чистую по совету Jovani, или |
| Андрон 05/07/2004 18:49 |
Там все в куче - растянутое по вертикали и одновременно сложенное изобр. И КАК память иниц. в этой модели. Вообще похож на Витязь или Vestel только какой. |
| fart 05/07/2004 20:59 |
Андрон, ты что, читать не умеешь? Это Витязь, шасси МШ-92S "или Vestel только какой", а почему SONY не вспомнить? Рабочую прошивку положил! Проясни, если что непонятно, а не рассказывай про "Vestel только какой". |
| GOSHA 06/07/2004 08:19 |
| Андрон 06/07/2004 11:09 |
Фарт, благодарю за прошивку! Витязи и иже с ними попадают редко. Так что не сердись - сейчас уже с МЩ не буду плутать.
![]() Добрее ФАРТ, еще добрее!!! |
| witan 06/07/2004 13:39 |
Андрон,проверь резистор по питанию кадровой,мог подгореть.Должно быть 45v. |
| fart 06/07/2004 18:36 |
Думаешь я их часто вижу. Один раз, да и то после пожара (задымился). А дом из-за стиралки полыхнул. Они пока на гарантии, а мне не хочется этим делом заниматься - далеко этот самый Витязь. Сервис у него, как у Горизонт ШЦТ-676 и Витязь МШ-90. |
| Андрон 06/07/2004 19:49 |
Резюки по питанию кадровой я сразу проверил - там четкий номинал. Аппарат ожил после заливки рабочей прошивки. Всем спасибо! |
| fart 06/07/2004 21:07 |
На всякий случай пару советов на будущее.
Если ТВ не включается или после включения непонятки вроде нынешней, отключите 24C08. Затем после ремонта залить исправную прошивку. Или установив чистую в сервисе установить конфигурацию. Вход в сервис у них менялся. (как у KS1 и 17 и 27 нога ПДУ в последней версии). Если кинескоп еле светит, а напряжение накала около 4,5В, смените прошивку. |
