LG 29FS6RLX (CW62C) питание кадровой | |||||||
| Joiner 25/01/2014 17:18 |
Проц TDA12011PQ (дальше стикер)
FBT - BSC24.3978M БП-STR-W6556 Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D Кадровая - STV9326 VGA - TDA-6107AJF/N1 Отгорела ножка C406 (0,02мкФ) и пробит Q401 C6090. Был аналог BU2527A, но сильно похож на перемаркер и решил на время поставить MD1803D. Греется довольно сильно. Часа через пол нагнулся. Взял BU2527A. При включении щелчок и разорвало кадровую. НОТ целый. В разрыв питания строчной ставлю 33ом 20вт на всякий случай и точно - падение на 33 Омах 20в, т.е. питание строки 100в, а питание кадровой +16 и -16 (по схеме +14 -14), вместо 200в на ВУ 160в, накал вообще еле-еле, а кадровая рулит выше крыши. Естессно и по вертикали изо уезжает пропорционально. По ширине растр при 100в после 33 Ом почти норма.Откинул полевик коррекции, красивая подушка. В КР всё по-прежнему.
Поменял демпферную цепь всю, а толку ноль. Да и не припомню, чтобы всякие проблемы в холодной части ОСы так влияли на питание КР выборочно. Насколько мне попадались проблемы с коррекцией, но чтобы питание кадровой при этом так подпрыгивало - не видел.
Коллеги, может у кого было что-то подобное, а то я уже запутался ![]() |
| makeym 25/01/2014 17:31 |
Её порвало вряд ли из за питателя, по шиту вроде до 30 или 40вольт работает, вряд ли у тебя столько было! (имхо) ![]() |
| serega-64 25/01/2014 17:33 |
Этт чё такое?
Давайка вразумнительно! Замеры и точнее, че там на кадрорвую приходит? Демпфер ни при делах если конечно не форсмажор. |
| виктор-теледоктор 25/01/2014 17:45 |
Joiner, Сам себе нашел проблему..Причину убитого HOT ты нашел С406(типовой дефект).
Потом ты ставишь заведомый левак(по твоим словам).И?..Что ты ожидал увидеть? |
| Joiner 25/01/2014 17:55 |
Временно вместо HOT 2sc6090 поставил MD1803d. Через полчаса его пробило, а я как на зло другим занят был. При замене на BU2527AF при включении разорвало STV9326. Питание FBT ограничил резистором 33 Ом 20 вт. При этом питание строчной после 33 Ом 100в вместо 120в. Падение на резисторе 20в. При этом питание ВУ имею 160в против 200в положенных, питание накала меряю среднеквадратически, но падает оно пропорционально падению питания FBT (которое ограничено резистором). А вот питание кадровой +16 -16. Если я уберу мой резистор, то прыгнет оно за пределы допуска для STV9326 и ее опять порвет. Единственное, что смущает - по горизрнтали растр почти не сузился при резисторе. Вот я и думаю - а как это? На ВУ упало, на накале упало, а на кадровой вопрос с питанием остается. Я понимаю, что мутняк, потому и прошу уже подсказки. ![]() |
| makeym 25/01/2014 17:59 |
Убери резюк и посмотри сколько на ней будет! Вряд ли больше 30-40вольт. |
| Joiner 25/01/2014 18:00 |
Да уже не левак, а фирма BU2527AF. Если я всё напишу, то много места займёт. За левак забудь - нет его, поменял.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 19:08
На плече у меня уже по 16в (итого 32в). Уберу - стопудово порвет. Уже порвало одну, а дефект я не могу определить ввиду его непонятности. Даже если брать во внимание прямой-обратный ход для питания ВУ и КР, то с накалом всё-равно непонятка. Он то не через диод питается. Ладно, сейчас попробую вырвать L431. Именно вырвать, ибо все C и L там на хитрых заклепках "туда дуй, оттуда ...выдуй". Это для удобства монтажа у них так. А выпаивать потом только с заклепками на ножках. |
| JYRIJJ 25/01/2014 18:30 |
Joiner, убери резистор и отцепи кадрову без нее должно быть где-то 18в, если так и есть цепляй её обратно! и накал проверь! |
| YuraTV 25/01/2014 18:34 |
C406 проверил? Точно в пределах 0,02uF? Может ушла емкость и транс повысил напругу вторичек. Ставил как-то в замен 1803DF и BUшки, все грелись. Пока не поставил 6090, толку не было. Видимо у ST и BU время переключения не такие как у 6090. |
| makeym 25/01/2014 18:37 |
YuraTV, Не мели ерунды! Если емкость ушла, ушли бы все вторяки!
Щас глянул шит там макс. питалово кадровой 40вольт, по 20 на плече у тебя врядли будет! |
| валентин-сибиряк 25/01/2014 19:06 |
вот тут кадровую и подбило.Было такое только на другом ящике.Ножка кондёра подгорела ,вылетели Нот и кадровая через некоторое время |
| Joiner 25/01/2014 19:12 |
Всё верно - начал уменьшать резитстор этот свой сначала до 20 Ом. Питание КР 16в на плече. 10 Ом - те же 16в. Убрал, а 16в так и осталось U накала - в пределах 0,00.. процента отклонений.
Вывод - тема пустая. Просто кадровая питается на обратном ходу, а ВУ на прямом. По крайней мере я так понял.
JYRIJJ, makeym, Спасибо!
... Но кто-же всё-таки убил Нолестро?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:16
Скорей всего так и есть. ![]() |
| KRAB 25/01/2014 23:26 |
Только то, что написано тобой - с точностью НАОБОРОТ ![]() |
| Joiner 25/01/2014 23:46 |
При чем тут подвал? Просто одна кадровая м/с была в комплекте и не захотелось слёту спалить ее. И про "с точностью наоборот" уточни Я вроде правильно сказал про прямой ход для питания ВУ и обратный для КР. ![]() |
| makeym 26/01/2014 00:00 |
Joiner, Тебя это не касается Тыж не мотал и намотку точками не метил ты просто тупил ![]() |
| goga_tv 26/01/2014 01:17 |
Чтобы уточнить , нужно знать , что для тебя "прямой ход"? Написал ты НЕ правильно. |
| KRAB 26/01/2014 10:24 |
| Joiner 27/01/2014 12:32 |
По крайней мере бОльшую часть прямого хода НОТ открыт. И что это значит? Раз у меня стоял ограничительный резистор перед FBT, то все вторичные напруги на нем (на FBT) при прямом ходе должны падать, правильно? А у меня падает U на ВУ при резисторе (160в против 200в положенных) и не падает на КР, т.к. коррекция корректирует до потери пульса ток через строчные катушки (размер по горизонтали почти в норме).
И смотри, что получается - если кадровая питается на прямом ходу, то на обрыв демпферной емкости чхнуть и растереть, надеюсь - понятно, почему? А вот если на обратном ходу КР питается, то тогда обрыв демпферной емкости как раз и приведет к ее кирдыку.
Или как? ЗЫ - я правильно списал название FBT со стикера и вполне возможно, что это касается только этого FBT. C407 в этом шасси не 0,039 мкФ, а цельных 0,068мкФ, т.е. нетиповой какой-то и с обратноходовым питанием для КР. Ну будем знать, что теперь замена демпферной емкости и HOTа - это только полдела ![]() |
