Universum - не выходит из дежурки | |||
| Jurij Portnjagin 05/07/2004 23:36 |
Шасси 11AK33. Мужики, кто сталкивался с этим шасси? При включении светодиод на морде горит, а в динамиках стоит треск, на кнопки аппарат не реагирует и не выходит из дежурки. Кто может сказать как работает БП, имеется ввиду первичка. И что это за огород?
Вторичные цепи проверил, короткого не обнаружил, кроме строчника конечно. Полная схема здесь: http://archive.espec.ws/section330/file13043.html |
| 1vova 06/07/2004 07:18 |
Каскад на MC33260+q100 6N60 это пребразователь для 110 вольт(ИМХО),а больше вроде ничего интересного нет. |
| kulek 06/07/2004 07:21 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16446&highlight=11ak33
светодиод на морде должен быть двухцветный. Юра, если ты почитаешь мою тему, то поймешь - из дежурки это шасси выходит с полоборота. Я на нескольких аппаратах проверял - увеличение нагрузки по 3.3 в обязательно вывдут ящик из равновесия. В дежурке блок питания всегда "чирикает" - это норма для него. Если не приходит управление ON-OFF с процессора - значит либо память либо сам процессор. |
| Anonymous 06/07/2004 11:50 |
Jurij Portnjagin, замени УНЧ микруху. |
| Jurij Portnjagin 06/07/2004 18:10 |
Гость, сейчас проверю эту микруху. kulek, Всё внимательно прочитал, но у меня другая проблемка, а может и проблемище. У тебя случайно прошивки не осталось? Может скинешь? |
| kulek 06/07/2004 20:31 |
Юра прошивка то есть, но у меня вариант с жестким диском. А у тебя какой? |
| Jurij Portnjagin 06/07/2004 20:33 |
Вова, это как? ![]() |
| kulek 06/07/2004 20:38 |
Намылил - у тебя еще все впереди увидишь скоро я думаю этот телекомпьтер ![]() |
| Kosta 06/07/2004 21:00 |
Jurij Portnjagin, паршивку на почту получил? Микруху заменил? |
| Jurij Portnjagin 06/07/2004 21:56 |
Kosta, микруху я просто выпаял, результата никакого! Выпаял тиристор и БП завёлся. Почту сейчас посмотрю. Кадровую тоже заменил, обвязку влзле неё проверил.Неужели прошивка? И ещё вопрос. С пустой памятью есть ли смысл играться?
Добавлено 06-07-2004 19:59 Kosta, в почте нихрена нет. А что за прошива, именно к этому аппарату или к шасси? |
| kulek 06/07/2004 22:08 |
Странно а куда я прошивки отправлял? ![]() |
| Jurij Portnjagin 06/07/2004 22:10 |
kulek, твои то я получил, но они же мне наверное не подойдут.Я понял Kosta, мне отправил. |
| kulek 06/07/2004 22:22 |
если тиристор заменить диодом, то блок питания по науке невозможно будет перевести в рабочий режим - он будет либо просто стоять в дежурке либо "цыкать" (это если попытаться включить). Отсюда делаем вывод - либо сам тиристор вые... либо цепи управления тиристором. Добавлено 06-07-2004 22:24 Кстати прошивки не все одинаковые - там наверняка есть от твоего ящика. Скинь свою для сверки. |
| Jurij Portnjagin 07/07/2004 00:41 |
А как это объяснить? Пробовал без тиристора запустить строку, не получается. Завтра буду пробовать играть с памятью. |
| Jurij Portnjagin 08/07/2004 15:34 |
Ура победил! kulek, твоя прошивка помогла. Это шасси не запускается с чистой памятью и без неё! Ребята, ещё вопрос, как зайти в сервис? Надо бы подрулить геометрию. ![]() |
