Saturn ST21F3 | |||
| klim1111 30/01/2014 12:34 |
Состав:
проц TDA9381PS/N3/2/1973 память 2408 кадровая STV9302 тюнер BXATB172T звук AN17823 была убита кадровая заменил на LA78040,телевизор включается тупо синий экран,видно линии обратного хода,на кнопки не реагирует. |
| Rom-Zecs 30/01/2014 12:38 |
какие действия по ремонту были предприняты? |
| klim1111 30/01/2014 12:43 |
заменил сетевую емкость была надута,и кадровую.на выходе с бп 110в. |
| Rom-Zecs 30/01/2014 12:45 |
значит глазомер хороший, посмотри зорким взглядом на остальные ёмкости для начала |
| klim1111 30/01/2014 12:49 |
не видно больше надутых |
| SASHATOD 30/01/2014 12:59 |
klim1111,
А шо нормально ![]() |
| gilan 30/01/2014 13:01 |
klim1111, как насчёт наличия приборов, кроме паяльника, есть мультиметр, ESR- метр? Измерения где? Или ты напруги пальцами меряешь? |
| klim1111 30/01/2014 13:04 |
в наличии только мультиметр,паяльник,ESR-метра нет. |
| cyberbob 30/01/2014 13:05 |
Надутые есть?-Нет,а ты внимательнее посмотри может есть?Посмотрел точно надутых нет....-весьма содержательная беседа двух ламеров... ![]() |
| klim1111 30/01/2014 13:12 |
ребята,нет что бы помочь,вам бы обосрать когонибудь да поржать,я электронике специально ни где не учился,просто с детсва интересно,вот и занимаюсь этим как хобби для меня! |
| gilan 30/01/2014 13:12 |
klim1111, ну и напруги какие с БП? C тебя клещами надо вытаскивать, что ли? Откуда ЛОХ лезут? |
| Rom-Zecs 30/01/2014 13:12 |
дак я угораю, а что делать сказали другие |
| cyberbob 30/01/2014 13:17 |
klim1111, Если ЭПСа нет,меня ёмкостя по питанию и вокруг кадровой.... |
| klim1111 30/01/2014 13:18 |
я понял,а че на кнопки не реагирует? |
| gilan 30/01/2014 13:19 |
дык надо от работы отдохнуть, поржать над кем- нибудь. Ты не отвлекайся, делай что говорят, и ребята помогут, а с воплями "я не я и лошадь не моя" ты телек не сделаешь. ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 14:21 давай по делу, иначе телек в корзине будешь доделывать |
| cyberbob 30/01/2014 13:22 |
klim1111, На какие кнопки?На пульте или на локалке?Шож за напасть такая с НГ началась... ![]() |
| klim1111 30/01/2014 13:23 |
на передней панели,пульта нет в наличии. |
| cyberbob 30/01/2014 13:26 |
Синий экран это типа функция "синий экран"или синим растр засвечен?Ты достал,gilan, прав,вытягивать клещами инфу мне эт нах не надо... |
| klim1111 30/01/2014 13:34 |
+25-27,5
+12,5-13,5 +12-12,5 +110-110 |
| cyberbob 30/01/2014 13:34 |
ABL?Питание ВУ,Питание проца?В+?Питание на предмет пульсаций?Давай раз хобби для души... |
| Rom-Zecs 30/01/2014 13:35 |
кондеры поменяй, кстати вот в общеобразовательных целях
http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory?page=14 вот моя любимая статейка http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14 |
| klim1111 30/01/2014 14:54 |
+3,3-3,6
+5-5,1 +8-7,99 питание видео усилителей +180 |
| SASHATOD 30/01/2014 14:58 |
klim1111, А шо за шаська?
Гложут меня смутные сомнение а не та ли шаська где в бп. если не поменял одну..............во вторичке летит шо хош ![]() |
| klim1111 30/01/2014 14:58 |
ну получается так включается,ни тебе цифорки номера канала ни какой либо другой информации,просто тупо синий экран и все,опять же повторюсь на кнопки не реагирует.память пробовал перешивать
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 16:11 шасси PX20043-8CG |
| makeym 30/01/2014 15:21 |
На катодах чё? |
| klim1111 30/01/2014 15:28 |
r-177.b-88.g-177 |
| makeym 30/01/2014 15:33 |
Ну так делай выводы! |
| KRAB 30/01/2014 15:39 |
| SASHATOD 30/01/2014 15:40 |
klim1111, BF422 не о чём не говорит? |
| klim1111 30/01/2014 15:50 |
где он там стоит? |
| makeym 30/01/2014 15:50 |
Я наверное не в ту схему смотрю, но мне ни очём не говорит!
А тебе он о чём, на ушко шепчет? ![]() |
| klim1111 30/01/2014 15:52 |
я извиняюсь,нашел)))на плате кинескопа.видеоусилитель это))) |
| makeym 30/01/2014 15:52 |
| SASHATOD 30/01/2014 15:55 |
klim1111, Угу ![]() |
| klim1111 30/01/2014 16:03 |
так засветился!!!теперь такой вопрос почему зудид тпи
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 15:04 досмотрелся,кто то его до меня делал,вместо 2sc3807 стоит кт 961 ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 15:04 так оставлять можно? |
| LordLostr 30/01/2014 16:18 |
М.да! Темы пошли.
Любой телемастер,при таком раскладе,будет измерять на П.К..Делать выводы,а здесь пока не подсказали.Господа,кому помогли? ![]() |
| Бакум 30/01/2014 16:32 |
Сделали с темы кружок, Юный Техник. ![]() |
| klim1111 30/01/2014 16:34 |
всем спасибо за помощь!до новых встреч!считаю тему закрытой. |
| LordLostr 30/01/2014 16:37 |
Пока не изучишь матчасть,встреч не будет. Щас почищу и закрою. ![]() |
