AIWA TV-C201KER | |||
| yatsik 06/07/2004 23:01 |
Телевизор не выходит из дежурного режима.
Процессор TMP47C837N, +5В в норме, при нажатии на сетевую кнопку контакт на включение есть, на 14 ноге процессора при зтом изменяется напряжение. Импульсы опроса клавиатуры есть, кварц менял, включал без памяти, изменений нет. Кто может помочь советом или схемой телевизора, или хотя-бы схему подключения процессора? |
| Кайзер 06/07/2004 23:43 |
Проверь почту -вроде то. |
| Advokat 07/07/2004 01:31 |
В следующую ночь, я кину тебе схему, надо время слишком большой файл, надо его ужать. |
| k19 07/07/2004 03:57 |
yatsik, может поможет-(сосканировано по быстрому- если надо пересканю) |
| Advokat 08/07/2004 06:48 |
Как и обещал, я схему полную кинул в файлообменник.
Удачи, yatsik . |
| Андрей Мар 08/07/2004 19:01 |
Как ее взять с файлообменника? Ну никак не получается! |
| DICHI 08/07/2004 21:54 |
А ты по менше бери
Добавлено 08-07-2004 21:59 yatsik, а как там по вторичке,как кадровая,может не там где ты роеш? |
| yatsik 12/07/2004 21:29 |
Спасибо всем за схему, скачал. DICHI, кадровая действительно сдохла. После изучения схемы отключил управление блока питания от процессора, телек запустился, потом заменил кадровую, появился растр, но управления с процессора нет, ни на одну команду не реагирует. Завтра собираюсь менять проц.
Вопрос; запустится ли телек без памяти или с чистой памятью, или только с прошитой? |
| kulek 12/07/2004 22:03 |
иначе ничего не сможешь загнать в память |
| yatsik 18/07/2004 09:55 |
После замены процессора и памяти прошитой дампом взятым на этом сайте такая ситуация - При включении в сеть телевизор стоит в дежурном режиме, и ни с пульта ни с передней панели не запускаеться. Если-же отсоединить 38 ногу от процессора (POWER) то телевизор вклюается, программы как с пульта, так и с передней панели переключаються, идет настрйка, каналы регулируются, аналоговые регулировки работают. Не работает отключение, нога то оторвана, но если в работающем телеке подключить 38 ногу процессора, телек уходит опять в глухой стендбай. |
| k19 18/07/2004 11:16 |
yatsik, а ты мерил сколько спротивление между38 ногой и -? если 0 выход проца в ауте |
