Philips 29PT5606/58 L01.1E - пропадают с проц.имп.зап. | |||||||
STANISLAVR 10/02/2014 17:44 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! ! ! На рабочем столе Philips 29PT5606.58 L01.1E Не включается.
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html Состав: SMPS - TEA1507P UOC - TDA9565H/N1/5 Memory - ST24C16W6 SAW - K3953M & K9656M Vertical - TDA8359J Sound - AN7522N HOT - BU4508DX RGB Amp. - TDA6108JF Обнаружен пробитый HOT. Установлен MD1803DF. 1. Телевизор включается, появляется изображение, через 5 секунд пропадают импульсы кадровой и строчной развёрток. 2. Светодиод остаётся в режиме включения (пригашенным) 3. Вторичные питающие напряжения соответствуют указанным в схеме в рабочем режиме. 4. Пультом выключаю, светодиод светиться ярче. Б.П. Вторичные напряжения уходят в дежурный режим. 5. Пультом включается, появляется изображение, через 5 секунд пропадают импульсы кадровой и строчной развёрток. 6. После 5-7 вкл.-выкл. может включиться и работать без нареканий до последующего выключения пультом. Выполненные работы: про ГУГЛ еные темы не помогли 1. Пропаян (без замены) кварц у процессора 2. Замена э/л 2455 2405 в буфере строчной р-ки 3. Пропаян ТМС 4. Проверены э/л Б.П. просадок не обнаружено 5. Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения. 6. Предпологаю неисправность процессора (планарный-заменить не смогу) или его обвязка но не защита Прошу объективного совета-ФЛУД не предлагать ! ! ! Спасибо. |
cyberbob 10/02/2014 17:54 |
Ну дык питающие напряжения в эти 5 сек измерялись?Генероттор бы здесь конечно быстро отделил мух от котлет... |
!kolja 10/02/2014 17:56 |
STANISLAVR.Пару месяцев назад делал Акай симптомы такие-же.Все перерыл пока процессор не заменил и все пошло. |
Kolupalkin 10/02/2014 19:02 |
Вот ,знаешь ,так и хочется настучать пару ласковых в стиле "какого ты туды " Ладно ,а чё в сервис не влез,ошибочки почитал бы,глядишь и писать не пришлось |
viktor_ramb 10/02/2014 19:31 |
STANISLAVR,
А погреть? |
JYRIJJ 10/02/2014 20:59 |
STANISLAVR,
Борис Горбунков 10/02/2014 21:06 |
мастер-ломастер 10/02/2014 21:18 |
STANISLAVR, читаем что есть АББ. |
Doca1958 11/02/2014 05:53 |
Дык а питание 9565 в норме? Мало информации..... |
LordLostr 11/02/2014 08:04 |
Читайте внимательнее.
KRAB 11/02/2014 08:48 |
а где же про любимы филом СКРИИ-и-и-и-н!?! |
виктор-теледоктор 11/02/2014 08:52 |
Как где?Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic53257.html |
serg63 11/02/2014 11:00 |
И это "мастера",которые на форуме 4 года.STANISLAVR, Screen хоть знаешь что?У тебя в руках "Philips".
Это пишет "мастер"? |
Telik 11/02/2014 11:26 |
Про Screen написано в первом посте, читайте внимательней...
Укажите напряжения питания.... |
Kolupalkin 11/02/2014 12:12 |
Та читали,только понимаешь" SCRIN" - грамотей ,тем более в пилипсе,это не крантик с водой - на глаз не прикрутишь! Тут мозг нужен |
STANISLAVR 22/02/2014 21:40 |
И вновь: Здравствуйте ! ВСЕ !
Если 5.Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения, возможно не работает «цепь» элементов передачи ОТЛ от ТДКС до (в структурной схеме она 49) ножки ТДА 9565. Прилагаю структурную схему. http://s017.radikal.ru/i443/1402/cf/f81333f9c325.jpg Изучая принципиальную схему, я не нахожу на ней 49 ножку ТДА 9565 , что бы проверить элементы цепей её обвязки. Пожалуйста, помогите найти 49 пин в схеме |
serg63 23/02/2014 13:25 |
Ты издеваешься?
спортивное питание |
Некто Никто 23/02/2014 15:54 |
serg63, не торопись, ТС просил указать по схеме.
STANISLAVR, если 49pin ты ищешь, исходя из этой информации, то тут есть расхождения с даташитом, по которому BCL IN, BLK IN - 54,55 pin. А, впрочем, если тебе это поможет... |
Некто Никто 23/02/2014 16:42 |
Вот как-то так |
STANISLAVR 23/02/2014 18:51 |
serg63, Признателен уделённому Тобою вниманию, уверен ТЫ достойный специалист в телевизионной технике . У меня нет намерений дразнить кого-либо. Приходя на форум со своими пробелами в теоретической подготовке, я рассчитываю на добровольную, дружескую посильную помощь, излагая, как я считаю, кратко и без флуда , суть вопроса. Второй пост моей темы уже содержит твой ответ .
http://skachate.ru/fizika/8190/index.html?page=4 второй твой пост - и опять в "молоко" тему читаешь ???(ИЗВИНИ !) Станислав. Пятигорск |
STANISLAVR 23/02/2014 19:30 |
Некто Никто, Благодарю ! пытаюсь материализовать ВАШУ информацию. Пользовался этим http://skachate.ru/fizika/8190/index.html?page=4.
Если возможно-пожалуйста ссылку на весь материал, из которого прислан текстовый фрагмент. на русском языке. Не обнаруживаю указанный тобою http://www.datasheetarchive.com/TDA9565H-datasheet.html даташит для просмотра или скачивания, что бы сравнить пины. |
Некто Никто 23/02/2014 21:28 |
ПыСы. одевай ссылку в URL-ы. Неприятно так дёргаться, копируя её. Попробуй сам пооткрывай у себя в постах. |
STANISLAVR 23/02/2014 21:41 |
Некто Никто, извини я неправильно сформулировал просьбу ..."Если возможно-пожалуйста ссылку на весь материал, из которого прислан текстовый фрагмент." на русском языке. |
Некто Никто 23/02/2014 21:56 |
Да я понял. Попробовал в личку, но у меня пишет, что я выбрал свой лимит по закачке, да и у тебя пишет, что ящик лички заполнен и не хочет принимать. Смотри своё мыло... |
JYRIJJ 23/02/2014 22:20 |
STANISLAVR, Ты в сервис заходил? ошибки смотрел?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 21:35 STANISLAVR, Учи!!!! http://archive.espec.ws/section530/file31020.html |
STANISLAVR 08/03/2014 22:21 |
JYRIJJ, Некто Никто - пожалуйста примите от меня благодарность за информационную помощь! Если 5.Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения, возможно не работает «цепь» элементов передачи ОТЛ от ТДКС до (в структурной схеме она 49) ножки ТДА 9565. Проверяя вышеупомянутую цепь и измеряя падение напряжения на токовом резисторе, позиция 3465 номинал 27кОм (в строчной развёртке) , обнаружил при включении телевизора 15V и при появлении изображения порядка 8V , SCRIN изменяет это напряжение, но не опускает к схемному 1.9V. Проверкой элементов цепи (без выпаивания) не выявлено расхождений номиналов. Позволил себе усомниться и заменить 27кОм на 2.7кОм. В зависимости от яркости сюжета падение на нём от 1.2V-2.5V. Прошла неделя эксплуатации, телевизор функционирует без проявления проблемы. |
Некто Никто 09/03/2014 11:38 |
54pin и 11pin. STANISLAVR, не пользуйся в данном случае структурной схемой от РОЛСЕНа, она, возможно, верна для РОЛСЕНа, но некорректна для фила. |
Rom-Zecs 24/04/2014 09:00 |
а раньше он как работал? или это предторг? |
STANISLAVR 24/04/2014 09:08 |
Rom-Zecs, здравствуй ! предторг?-антиквариат. Квартиранты при съезде оставили хозяйке "не дорого" |
