Cameron 29SL50 слим - номинал R в коррекции? | |||
| Веонард 14/02/2014 22:13 |
модификация шасси M68, плата силового блока 40-M68002-LSB1XG блок управления и тюнер установлены на отдельной вертикальной плате. Состав силового блока (блок питания +выходной кадровый каскад+выход сточной развертки) TDA16846-2P, K3451, BCK-4925, PC-123, кадровая STV8172A, TDA7266SA, tuner 07-389FI5-NA3G FSPB05P-3-E, TDA12072H-N1F00 накл V8-TOOM68-14M16, 24C32WP,
HOT - D3402, 37-FCAT04-EAA0A – ТДКС-- BSC29-0123Q, ВУ= C4544 - 3шт. Часть корректирующей цепочки дросселей и конденсаторов расположены на отдельной плате прикрученной к кадровому радиатору. Пришел с растянутым изображением по горизонтали. При проверке деталей коррекции растра, обнаружен с утечкой нижний диод модулятора D402 FR104, заменен на FR305, и обнаружен оборванный резистор R402 соединяющий +В через дроссель L404 4.7mH с элементами коррекции строчной ОС. Схемы данного ТВ нет, да и подобных решений коррекции не нашел. Кинескоп Слим 72см. Вопрос какой номинал R402 ??? Может у кого на столе есть такое чудо, подскажите, а то буду методом «научного тыка» тыкать. |
| KRAB 15/02/2014 02:21 |
Включай так ... недавно был аналогичный вопрос - или тут или ТАМ ... |
| Веонард 15/02/2014 11:33 |
KRAB, ты прав, эта цепочка почти никакого видимого эффкта на геометрию не оказывает. Только зря греет резистор окружающий воздух. При подборе резистора вызывает небольшое изменение размера по горизонтали растра и убирает немного вогнутость по бокам. Без этой цепочки вполне приличное изображение на слим самсунгах и похуже с завода бывает.
так что только замена нижнего диода модулятора и общая пропайка шасси. Спс KRAB, ДОБАВЛЕНО Февраль 15 2014 Решено! |
