Philips 27CS6870/13R - аналог TDA3650 | |||
| jumper 08/07/2004 21:53 |
Попался "музейный" экспонат Philips 27CS6870/13R. Накрылась кадровая TDA3650. В продаже такой нет. Может есть какие либо аналоги или замена с небольшими переделками? ![]() |
| DICHI 08/07/2004 22:02 |
Мне лично не известно,но стоить куча денег |
| ks-rus 08/07/2004 22:06 |
jumper, не завидую |
| KSV 08/07/2004 23:33 |
Меняй на ТДА3654. |
| SERGE 08/07/2004 23:38 |
KSV, там же задающий в ней
Можно раскидать LA7837, ещё кто-то есть с задающим. На худой конец МК1-1. Места там хоть конём гуляй |
| DICHI 08/07/2004 23:55 |
jumper, Став капот!А если патом TDA3576 полетит,что делать будеш?Или у этого клиента денги лишные? |
| Tolik_ 09/07/2004 08:05 |
Года два назад попадалось два таких раритета (нужно отметить состояние у них было очень даже отличное). Кадровую тоже не нашел, пришлось менять. Пришлось снести старую (благо в ящике места полно) и рядышком "прилепил" платку кадровой с задающим, с какого ящика уже не упомню. Работает отлично по сей день.
Были только рабочие моменты с коррекцией (туда кадровый тоже заводится) но в итоге все сошлось. TDA3576 тоже не проблема с небольшой переделкой становится ХА11 (функционально они такие-же, ноги по другому), или если вообще просто - выпаиваеш TDA и на проводах наш УСР с 3УСЦТ. Если я не ошибаюсь SERGE уже проделывал такой "фокус". |
| jumper 09/07/2004 09:35 |
У TDA3650 - 14 выводов (и она с задающим)! Стоит она у нас 570 руб! На её питание организован источник 40В, поэтому без расклада по плате придётся сперва разбираться по распиновке, а потом уже вносить коррективы. Но, сперва надо известить бабулю, которой племяш продал эту "НАДГРОБНУЮ ПЛИТУ" за 5000 р.!!! |
| DICHI 09/07/2004 12:12 |
jumper, по моим подсчетам 5000 это около 160 баксов ну и молодец этот парень ![]() |
| SERGE 09/07/2004 12:15 |
Не ошибаешься. И ТДКС "левый" так же ставили. Вообще-то в этом ящике можно заменить всё на какие-то аналоги. Благо шины там нет ![]() |
| SERGE 09/07/2004 16:32 |
Кстати ! Шасии дразнится system4 ![]() |
| zeppelin 09/07/2004 21:14 |
Мда , кажись единственный выход - цельный модуль от 3УСТЦ мудрить засунуть . Но работы - море . |
| Lavrentij 09/07/2004 22:31 |
Большого ума не надо что бы поставить МК1-1. Работы на пол часа. Крепить сверху на шасси. Работает даже корекция. |
| Подгорстан 10/07/2004 15:10 |
У меня такая микросхема уже 3 года лежит, и никак не могу её никому продать или где-то применить.
Пока её мне долго доставали, я не вытерпел сам, и в один выходной день вставил МК1-1, так клиенту и отдал... До сих пор работает! |
| SERGE 10/07/2004 15:41 |
Подгорстан, а как же профессионализм ? (сарказм)
Ставить то . что заводом прописано. Это я к тому , что порой если следовать этому принципу --- ящик рубить на корню надо.Т.к. или физически нет комплектующих , или цена на них заоблачная |
| Подгорстан 11/07/2004 10:58 |
С профессиализмом в тот раз не получилось--клиент забрал ящик с большой радостью, что недорого получилось. Микросхему я достал позже, и теперь надо, чтобы клиент захотел сделать переделку "по схеме", а это ему снова везти здоровый телевизор в ателье...
Lavrentij прав, с МК1-1 даже коррекция получилась, хотя вначале были сомнения. |
| SERGE 11/07/2004 11:13 |
Во как! ![]() |
| Alexasha 11/07/2004 20:54 |
Tolik_, Недавно был такой ясчик ,но оказалась не кадровая, а как раз то самое вместо чего ХА11 ставится, а раз было что и строчки не было по причине вышеозначенной синхры и купить её оказалось нельзя- ни за какие деньги, вот я дороги почикал и Ха11 туда всунул без проблем.А насчёт 160 баков - то таких и два за энти деньжищщи сейчас тяжко впарить ![]() |
| jumper 11/07/2004 21:04 |
Юмористы... Я распиновку найти не могу, чтобы обе микрухи в случае чего махнуть... Тама резюк по 40В питания кадровой сгорел, я его поменял - и, снова дымок: на растре узкая гор. полоса и сжатая по горизонтали. Когда TDA3650 удалил и включил "череп" - на экране та же полоса, только уже без ограничений по горизонтали. 3650- на свалку, ОДНОЗНАЧНО!!!
Добавлено 11-07-2004 22:06
Всё общие фразы: а поподробнее? ![]() |
| SERGE 11/07/2004 21:50 |
Дык спросил бы ![]() |
| Alexasha 11/07/2004 21:50 |
Смотри http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=577 схему Ща я её в файлообменник впердолил |
| tvlord1 12/07/2004 02:21 |
Ребята у кто-та имеет схемку именно на шасси SYSTEM 4. |
| SERGE 12/07/2004 10:13 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=582 |
| jumper 13/07/2004 20:36 |
Коллеги, вот теперь совсем другое дело. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
| S Taras 21/04/2006 09:14 |
И мне попался еще реликтовее реликт - PHILIPS Matchline Receiver V6721 с битой TDA3650. Схема похожа на К40 и на ту, какой фрагмент вверху. МК1-1 втулил - работает, размер есть, а вот с коррекцией у меня не получается - растр имеет вид кубка УЕФА (вверху бочка, внизу катушка). Может у кого осталось в памяти , откуда брать сигнал коррекции и куда давать? |
