Philips 27CS6870/13R - аналог TDA3650
jumper
08/07/2004 21:53
Попался "музейный" экспонат Philips 27CS6870/13R. Накрылась кадровая TDA3650. В продаже такой нет. Может есть какие либо аналоги или замена с небольшими переделками?
DICHI
08/07/2004 22:02
Мне лично не известно,но стоить куча денег
ks-rus
08/07/2004 22:06
jumper, рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья не завидую
KSV
08/07/2004 23:33
Меняй на ТДА3654.
SERGE
08/07/2004 23:38
KSV, там же задающий в ней голливудская улыбка
Можно раскидать LA7837, ещё кто-то есть с задающим. На худой конец МК1-1. Места там хоть конём гуляй
DICHI
08/07/2004 23:55
jumper, Став капот!А если патом TDA3576 полетит,что делать будеш?Или у этого клиента денги лишные?
Tolik_
09/07/2004 08:05
Года два назад попадалось два таких раритета (нужно отметить состояние у них было очень даже отличное). Кадровую тоже не нашел, пришлось менять. Пришлось снести старую (благо в ящике места полно) и рядышком "прилепил" платку кадровой с задающим, с какого ящика уже не упомню. Работает отлично по сей день.
Были только рабочие моменты с коррекцией (туда кадровый тоже заводится) но в итоге все сошлось.
TDA3576 тоже не проблема с небольшой переделкой становится ХА11 (функционально они такие-же, ноги по другому), или если вообще просто - выпаиваеш TDA и на проводах наш УСР с 3УСЦТ. Если я не ошибаюсь SERGE уже проделывал такой "фокус".
jumper
09/07/2004 09:35
KSV писал:
Меняй на ТДА3654.
У TDA3650 - 14 выводов (и она с задающим)! Стоит она у нас 570 руб! На её питание организован источник 40В, поэтому без расклада по плате придётся сперва разбираться по распиновке, а потом уже вносить коррективы. Но, сперва надо известить бабулю, которой племяш продал эту "НАДГРОБНУЮ ПЛИТУ" за 5000 р.!!!
DICHI
09/07/2004 12:12
jumper, по моим подсчетам 5000 это около 160 баксов шок ну и молодец этот парень злость
SERGE
09/07/2004 12:15
Не ошибаешься. улыбка И ТДКС "левый" так же ставили. Вообще-то в этом ящике можно заменить всё на какие-то аналоги. Благо шины там нет голливудская улыбка
SERGE
09/07/2004 16:32
Кстати ! Шасии дразнится system4 подшучивать, дразнить
zeppelin
09/07/2004 21:14
Мда , кажись единственный выход - цельный модуль от 3УСТЦ мудрить засунуть . Но работы - море .
Lavrentij
09/07/2004 22:31
Большого ума не надо что бы поставить МК1-1. Работы на пол часа. Крепить сверху на шасси. Работает даже корекция.
Подгорстан
10/07/2004 15:10
У меня такая микросхема уже 3 года лежит, и никак не могу её никому продать или где-то применить.
Пока её мне долго доставали, я не вытерпел сам, и в один выходной день вставил МК1-1, так клиенту и отдал...
До сих пор работает!
SERGE
10/07/2004 15:41
Подгорстан, а как же профессионализм ? (сарказм) голливудская улыбка
Ставить то . что заводом прописано.
Это я к тому , что порой если следовать этому принципу --- ящик рубить на корню надо.Т.к. или физически нет комплектующих , или цена на них заоблачная
Подгорстан
11/07/2004 10:58
С профессиализмом в тот раз не получилось--клиент забрал ящик с большой радостью, что недорого получилось. Микросхему я достал позже, и теперь надо, чтобы клиент захотел сделать переделку "по схеме", а это ему снова везти здоровый телевизор в ателье...
Lavrentij прав, с МК1-1 даже коррекция получилась, хотя вначале были сомнения.
SERGE
11/07/2004 11:13
Во как! подшучивать, дразнить
Alexasha
11/07/2004 20:54
Tolik_, Недавно был такой ясчик ,но оказалась не кадровая, а как раз то самое вместо чего ХА11 ставится, а раз было что и строчки не было по причине вышеозначенной синхры и купить её оказалось нельзя- ни за какие деньги, вот я дороги почикал и Ха11 туда всунул без проблем.А насчёт 160 баков - то таких и два за энти деньжищщи сейчас тяжко впарить рёв в три ручья
jumper
11/07/2004 21:04
Юмористы... голливудская улыбка Я распиновку найти не могу, чтобы обе микрухи в случае чего махнуть... Тама резюк по 40В питания кадровой сгорел, я его поменял - и, снова дымок: на растре узкая гор. полоса и сжатая по горизонтали. Когда TDA3650 удалил и включил "череп" - на экране та же полоса, только уже без ограничений по горизонтали. 3650- на свалку, ОДНОЗНАЧНО!!! стопудово
Добавлено 11-07-2004 22:06
Lavrentij писал:
Всё общие фразы: а поподробнее?
SERGE
11/07/2004 21:50
Дык спросил бы Крутой!
Alexasha
11/07/2004 21:50
Смотри http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=577 схему шок Ща я её в файлообменник впердолил
tvlord1
12/07/2004 02:21
Ребята у кто-та имеет схемку именно на шасси SYSTEM 4.
SERGE
12/07/2004 10:13
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=582
jumper
13/07/2004 20:36
Коллеги, вот теперь совсем другое дело. голливудская улыбка классно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
S Taras
21/04/2006 09:14
И мне попался еще реликтовее реликт - PHILIPS Matchline Receiver V6721 с битой TDA3650. Схема похожа на К40 и на ту, какой фрагмент вверху. МК1-1 втулил - работает, размер есть, а вот с коррекцией у меня не получается - растр имеет вид кубка УЕФА (вверху бочка, внизу катушка). Может у кого осталось в памяти , откуда брать сигнал коррекции и куда давать?
