Panasonic TC-25GV10R (M17V) - не дышит
Ignashkino
04/03/2014 09:07
Состав:
Процессор - MN1874033TWY
Память - 24C04AIPA21 (это 4K EEPROM)
Тюнер - ENV598A3G3
Видеопроц. - TA8880N
Кадровая - LA7833S
БП - STRM6529F04
ТДКС - TLF15637F
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file18353.html
Проблема:
Боюсь, без вашей помощи не то что починить,а даже доломать не решусь сей аппарат замешательство
Видеомагнитофон отсутствут; лишь одиноко глядят провода с неприткнутыми штекераминедовольство, огорчение.
Что скажут мэтры: какого года эти модели и стоит ли попытаться их починить?
Rom-Zecs
04/03/2014 09:14
начни с БП а ещё лучше с открытия аппарата и описания дефекта и измерений
Ignashkino
04/03/2014 09:21
Rom-Zecs, лучше бы я его и не открывал. недовольство, огорчение Если до снятия спинки еще была некоторая надежда починить этот телевизор, то после снятия эта надежда уменьшилась до игольного ушка.
LordLostr
04/03/2014 09:21
Ignashkino писал:
Не уверен,не берись. улыбка
Ignashkino
04/03/2014 09:25
Ах, дорогой мой суровый, но справедливый LordLostr, впервые я не уверен... не уверен и напуган недовольство, огорчение
Rom-Zecs
04/03/2014 09:27
немного сложнее плойки голливудская улыбка при наличии некоторых приборов есно подмигивание
Ignashkino
04/03/2014 10:00
Ну что ж, Rom-Zecs, попробуем хотя бы, для успокоения совести, сделать искусственное дыхание?.. На плате TNP11701 частично выгорел текстолит под R886 (он, похоже, когда-то столь сильно накалился, что аж побелел весь, и на нем не теперь не видно никаких буквенно-циферных обозначений, и по тестеру показывает около 120 Ом, а по схеме 22 Ома), и соответственно, выпали вместе угольями текстолита D888 и D889 .
Попробую все это собрать-запаять, - посмотрим, что из этого получится улыбка
serega-64
04/03/2014 10:00
Ignashkino писал:
Если сервопроц завязан с процем упр. TV, то писец, как будешь имитировать отработку ЛПМ?
Rom-Zecs
04/03/2014 10:15
это видеодвойка замешательство сумашествие в общем начни с БП, - кондеры
Ignashkino
04/03/2014 12:23
И вправду, не так страшен черт, как его малюют! улыбка .. все - заработал! улыбка
Да, Rom-Zecs, это к тому же еще и видеодвойка! смех ..Слава богу, не оправдались опасения, высказанные serega-64-ым! улыбка
Что было-то! Был в обрыве R893, пробит IC876, полностью потерял емкость С897, частично - С888. Все это поменял - греется, и греется при том весьма сильно, до обжигания, R886 и IC876, - и это без подключения нагрузки. В конце концов нашел причину нагрева - С884.
Десять минут пока телевизор работает - посмотрим, что дальше будет! подмигивание
serega-64
04/03/2014 12:25
Ignashkino писал:
Паздравляю! подмигивание
Ignashkino
04/03/2014 12:37
Спасибо! улыбка .. я это писал со всей серьезностью, потому что видеомагнитофон мог сыграть весьма важную роль, как это совсем недавно было с Орионом! подмигивание
Rom-Zecs
04/03/2014 12:52
уж не цешкой ли кондеры мерял? не пойдет, надо смотреть esr
Ignashkino
04/03/2014 13:04
Угадали, Rom-Zecs: С20-05 улыбка . Но esr тоже измерял, и измерял самодельным ESR-метром, схему которого дали здесь, на форуме, и в процессе сборки коего провели, тоже здесь же, весьма долгие и горячие дебаты, - и не напрасно: прибор работает прекрасно! классно!
Тему пока не закрываем: практически, всю "холодную часть" TNP11701 надо перепропаять заного.
Всем до завтра! улыбка
валентин-сибиряк
04/03/2014 14:05
Rom-Zecs писал:
Ignashkino писал:
все - заработал!
Даже проще плойки смех
Ignashkino
05/03/2014 11:41
Всем добрый день! улыбка
Вчера вечером телевизор три часа проработал - все нормально. R886 с IC876 немного греются, но это, наверное, так и должно быть.
Сегодня пропаял TNP11701, поменял оставшиеся три конденсатора, как оказалось, все почти наполовину потерявшие свою емкость. По большому счету, если, проверить все конденсаторы на всех платах, то не исключено, что половину из них пришлось бы заменить новыми улыбка .
Сам же телевизор, принимая во внимание его года, на удивление хорошо показывает, все цвета яркие, свежиеулыбка. (Кстати, мне так и никто не сказал, в каких годах эти телевизоры выпускали).
Всем откликнувшимся большое спасибо!улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2014 12:26
"(Кстати, мне так и никто не сказал, в каких годах эти телевизоры выпускали)". гугль в помощь по серийному номеру. Всего 9 кондеров поменял?
Rom-Zecs
05/03/2014 12:57
а там сплошь ничиконы да рубиконы, так что нормально)) но лучше все проверить
viktor_ramb
05/03/2014 13:46
Ignashkino,
Детская болезнь отсутствия возможности проверять ESR литов ! бяка В сад! В детский!
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2014 14:48
viktor_ramb, ты неправ: "Но esr тоже измерял, и измерял самодельным ESR-метром, схему которого дали здесь, на форуме". равнодушие
Ignashkino
05/03/2014 17:41
Всего поменял 7 конденсаторов, и все на плате TNP11701, все кроме сетевой банки, - но последнюю, тем не менее, так же проверил и на емкость и на ЭПС.
Видите ли, БЕЗЫМЯННЫЙ, не все столь же внимательно читают, как Вы недовольство, огорчение улыбка .
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2014 20:05
Ignashkino, да нет, я просто читаю и одуреваю- в этом аппарате литов окромя питания нигде нет видимо или стоит задача спихнуть ящик поскорее клиенту. Ну собсно клиент заслужил.
viktor_ramb
05/03/2014 20:30
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Нафиг тогда эта галиматья про потерю ёмкости? Если недоверяет самопальному своему прибору, тогда может лучше выключить жлобство и потратиться на стоящий ESR-метр - телики то не задарма ремонтирует! В сад однозначно! Вместе с жлобством и с такими никчемными темами!
