Sharp 70ES-03S - проблема с видео | |||||
| adam20 13/03/2014 23:10 |
тв Sharp 70ES-03S Шасси: CA10
Состав: CPU - IX1629BM Memory - 24C08 Video - TDA8844 S1 Sound - TDA7480 Tuner - CTT5020 HOT - BUH515 Тв пришел с искаженным видео, звук при этом присутствует. Постоянно меняется частота видео. Косые бегущие полосы как бы синхронизация нарушена. Но при вкл. AV картинка стоит ровно. Производилась замена тюнера на CTT5510 картина та же, звук проходит видео искаженное, вернул назад. Видео проц. подставлял новый такой же только без S1 в конце, без результатно. Литы в обвеске выдео проц. C603, C605, C201, C301, C211, C215, C210, C281 заменил на нов.. Напряжения по тюнеру AGC = 3.8V, +B = 4.8V, U tun = 31.9V,SCL = 2.5V, SDA = 1.78V. Напряжение вид. проц. 7.8V. Подскажите куда двигатся дальше? |
| Wassaby 14/03/2014 02:51 |
Ищи трещины (под лупой) в районе радиоканала - под екраном. |
| goga_tv 14/03/2014 10:12 |
Подать сигнал по ПЧ, в зависимости от результатов, ищем трещины либо прошивку... |
| adam20 14/03/2014 11:07 |
Прошивку подставлял ничего не дало. Поиск каналов производится, можно найти условный сигнал без картинки при этом звук есть, запоминаю в память и через некотрое время появляються косые полосы синхронизации. С 38н. вид. проц. выходит видео. Подскажите куда оно идет? |
| igor1106 14/03/2014 13:34 |
вообщето 13pin вход внутреннего видео да и 8в должны быть уверенные |
| JYRIJJ 15/03/2014 08:43 |
adam20,
| adam20 15/03/2014 10:40 |
в БП литы эаменил.. |
| Вано 15/03/2014 10:41 |
сказать какая стоит 8844 (*/Y) зайти в сервис и смотреть что там PLL |
| Аяксис 15/03/2014 15:01 |
Проблема программная. Попробуй чистую память. |
| Бакум 15/03/2014 18:31 |
Стань осциллографом видео не перевернут? |
| adam20 17/03/2014 20:08 |
Большое спасибо!! Зашли в сервис немного добавил PLL, было 2E, немного добавил и все пошло. Видимо в АРУ есть проблема, но я не мог её найти. Еще раз спасибо. Тему закрываю. |
| Вано 17/03/2014 21:19 |
сделай 40. все нормализуется. |
