необычное поведение БП
Nels
11/07/2004 12:46
Марок тв с таким бп полно corfug orion akira и т д , обычный снатдартный бп с двумя транзисторами и третий на опторпаре
Дело в том что в дежурном режиме бп работает и выдает нормальные напряжения ,но стоит только нагрузить по цепи 115 в или лампой или самой строчной разверткой раздается свист тпи и на экране горизонтальные полосы с шагом в 1 см и накокее напряжение не садится все в норме ,но ключевой транзистор быстро нагревается
Подозрения падают на ТПИ , у кого другие соображения
SERGE
11/07/2004 12:50
Nels, Нарисуй схему. Что там ток контролирует?
Nels
11/07/2004 14:39
SERGE, http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=477 схема бп AKIRA CT-14FES1 похожа на эту , нарисовать нет возможности Нет
k19
11/07/2004 14:45
Nels, Странный ты однако чел. на лампу как я понял ты уже нагружал( подшучивать, дразнить ) емкости фильтра B+ тоже?
SERGE
11/07/2004 15:22
Nels, проверь очерченное кругами
Если канешна электролиты проверил. А то образуется обратная связь через оптопару по переменке. И генератор может гудеть
Сравни режимы на осциле оптопары и каскада управления когда свистит , и когда нет
Рустам
11/07/2004 16:23
Вообще-то, встречал горизонтальные полосы (т.е. подобный дефект) при сухих электролитах по В+
k19
11/07/2004 16:41
Рустам, вот и я о том...
Rottor
11/07/2004 21:46
Nels,
Схема ИИП от SANYO.
Если плата на гетинаксе, то подобное происходит при пропитывании платы жидкостью от протекших электролитических конденсаторов в районе оптрона. Устранить сложно, можно попытаться процарапать, но лучше порезать дорожки и подсоединить фотоприемник на проволоке.
Nels
11/07/2004 21:56
я признателен всем, большое спасибо, коллектив что надо
Дело в том что действительно необычный был дефект но очень простой глючил тр 2SC3807 хотя звонился как исправный, видно под нагрузкой с ним что-то происходило.
SERGE
12/07/2004 00:41
Это тот что базу ключа рубит ? Так он ещё и как токовый ограничитель работает подшучивать, дразнить
Всё сходится
трёхтранзисторный БП
