Interbuy M-51T нет ни звука ни изображения. | |||||||
| sasha19722201 28/03/2014 09:34 |
процесор - PCA84C440P/401
ИБП - STR54041 радио канал - TDA4505 декодер цветности - TDA4555 УНЧ - TDA1013 тюнер - UVE33-w14 Доброе время суток! Экран светится слабо зеленым цветом нет ни звука ни изображения. Напруги с БЛ 124.3 и 17.5 Снял также напруги на ногах TDA4505 1- 4.22 15 -2.17 2. -2.42 16 -корп 3 -0.64 17 -3.92 4 - 3.14 18 -5.65 5 - 7.87 19-5.18 6 -корп 20 - 7.27 7 -11.56 21 -7.27 8 - 3.45 22 -1.38 9 -3.44 23 --2.64 10 -3.39 24 -2.62 11 -1.78 25 -4.26 12 -2.5 26 -0.49 13 - 3.04 27 - 0.86 14 -1.45 28 -3.15 Подставлял 8505 ситуация не изменилось правда изо было заужено по вертикали но это устраняется за счет обвязки! Случайно замкнул 25 -26 ноги появился звук канала на котором включено! До поломки пропвивал БП потому что клиент жалелся что иногда совсем выключался,после пропая проработал нескольео часов и экран сделался слабо зеленым без звука пожалуйста направте куда копать????? |
| JYRIJJ 28/03/2014 09:41 |
sasha19722201, исправь название темы, укажи правильный бренд, и укажи основные U |
| igor1106 28/03/2014 10:36 |
а напряжение накала |
| JYRIJJ 28/03/2014 10:45 |
sasha19722201 схемы у тебя нет? |
| sasha19722201 28/03/2014 10:57 |
Схемы к сожалению нет
На електронном тестере показывает 6.11 в а ослик |
| SASHATOD 28/03/2014 11:06 |
sasha19722201, Вот с таким же боролся пару дней назад пока не забрали.
Меняй литы в бп. это у тебя завышены напруги. Схемы тоже не нашёл а у меня вышел зенер по 12в. и резистор ушёл ....... У меня из за литов в бп. валило 218в ![]() |
| sasha19722201 28/03/2014 11:29 |
Литы проверены еср впорядке!
Да и напруги вроде в норме |
| SASHATOD 28/03/2014 11:33 |
sasha19722201, Не охота открывать но там или 116 или 112в на строку идёт.
Ща открою и скажу ![]() |
| JYRIJJ 28/03/2014 11:36 |
sasha19722201, Твой? http://monitor.espec.ws/section1/topic207930.html |
| SASHATOD 28/03/2014 11:41 |
На строку 112.6в посмотри резистор R234 на сикоко он? |
| sasha19722201 28/03/2014 12:12 |
Схема вроде та!
На счет R 234 где его искать? |
| киев 28/03/2014 12:16 |
SASHATOD, да всё там в порядке с В+, глянь на ослограмму - накал в идеале.
sasha19722201, неплохо бы и видеопроц указать, раз изо ищешь. TDA3505? Шо там с аудио и видео сигналами с радиоканала, поведение с внешних входов? |
| SASHATOD 28/03/2014 12:18 |
sasha19722201, извини, присмотрелся у меня M-510. |
| sasha19722201 28/03/2014 12:38 |
На 15-й ножке видео В тоже время на 6-й ноге 3505 нет 12 в |
| Yuritsh 28/03/2014 12:42 |
sasha19722201, а фотку можешь сделать для Базы данных? Интересуют так же надписи на плате. |
| sasha19722201 28/03/2014 12:55 |
Так копия http://monitor.espec.ws/section1/topic207930.html |
| Yuritsh 28/03/2014 13:20 |
И надпись такая на плате присутствует? |
| sasha19722201 28/03/2014 13:39 |
| Yuritsh 28/03/2014 13:49 |
Там 2101, а у тебя 2001. Сфоткай, не ленись. |
| sasha19722201 28/03/2014 13:59 |
http://pixs.ru/showimage/IMG2014032_1092822_11441786.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2014032_8258639_11441802.jpg ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 15:07 12 в вольт на TDA3505 есть ошибся где еще копнуть ??? |
| makeym 28/03/2014 15:06 |
От 41 ноги проца. |
| виктор-теледоктор 28/03/2014 15:35 |
TDA4505 и TDA3505 могут быть заблокированы неправильным стробимпульсом SC( Sandcastl) |
| sasha19722201 28/03/2014 16:39 |
На 27-й ножке SC( Sandcastl) |
| Койково 28/03/2014 17:16 |
Видео нет,звука нет,а OSD есть? |
| !kolja 28/03/2014 17:18 |
sasha19722201.Может поможет.Делал LG MC-019A буквально 3 дня назад,появлялось слабое светло зеленое свечение экрана,при прогреве появлялось слабое изображение,а затем приходило в норму.ТВ показывал нормально.Была утечка стабилитрона 1N4148 \D571\ в цепи ABL.Телики разные,проблемы похожие. |
| sasha19722201 28/03/2014 17:23 |
OSD есть |
| виктор-теледоктор 28/03/2014 17:26 |
!kolja, причем тут ABL? У автора звука тоже нет |
| Койково 28/03/2014 17:26 |
!kolja, а звук куда девался?Ощущение что аппарат находится AV режиме или нет видео естественно нет звука.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 16:30 Ищи видео осцил ведь имеешь.Коммутатор может имеется по AV? |
| serg63 28/03/2014 18:24 |
Ты,возможно,посадил соплю,тем самым убил аппарат,и теперь ждешь ,что кто-то тебе укажет на поз. номер детальки?Элементарно надо разбираться для этого в схемах.Тема ни о чём. ![]() |
| iv-9 28/03/2014 18:38 |
Что на ногах регулировки яркости-контрастности-цветности у видеопроца, уровень меняется при регулировке? |
| виктор-теледоктор 28/03/2014 18:44 |
iv-9, какое это имеет отношение к отсутствию звука ![]() |
| makeym 28/03/2014 19:12 |
Померяй на 11 ноге TDA3505 ? |
| валентин-сибиряк 28/03/2014 19:19 |
А на кнопки,на пульт реагирует? ![]() |
| виктор-теледоктор 28/03/2014 19:25 |
валентин-сибиряк, он же написАл-OSD есть. |
| iv-9 28/03/2014 19:35 |
Это имеет отношение в том смысле, работает ли микроконтроллер вообще, или он в режиме упомянутом выше Yuritsh. Тогда и звука не будет само-собой. Подобное было недавно на каком-то старичке - не было 5 v дежурки, при включении сразу запускался основной БП, развертки, но ни изо, ни звука. Аналогично в ситуации, упомянутой Yuritsh. |
| виктор-теледоктор 28/03/2014 19:43 |
В той ситуации OSD тоже нет.А у автора они есть. ------------------------------------------------------------------------------- А вообще, много непоняток.Автор не указал в начале темы ни про OSD,ни про реакцию на пульт ,зато рассказал про пропайку шасси.. Или чувствовал, что рука дрогнула при пропайке? |
| sasha19722201 28/03/2014 19:54 |
На 11-й ноге 3505 На тестере 0 а ослик На пульт и локальную клавиатуру реагирует! |
| Койково 28/03/2014 20:12 |
Автор для начала смотрел бы в схему и думал,что за 25 нога и почему вдруг появился звук.А он всё ждёт,куда ему укажут тыкнутся. |
| sasha19722201 28/03/2014 20:29 |
Я для того и написал чтоб спросить что это означает????? |
| JYRIJJ 28/03/2014 21:16 |
| sasha19722201 29/03/2014 06:52 |
Ну и что 25 видео выход а 26 строчная развертка и что это меняет?
Показывает что 4505 не пропускает видеосигнала ? так я подкидывал 8505 ничего не менялось? |
| Койково 29/03/2014 09:46 |
Какой видеовыход,datasheet на TDA4505 в интернете в свободном доступе,там всё популярно нарисовано со стрелочками, а на TDA8305 должна быть и литература на русском языке. |
| makeym 29/03/2014 12:22 |
TDA3505 подкинь, может там с 10 ногой SSC ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2014 16:19 |
makeym, а может сначала осцилом поискать кадровую составляющую в ssc? |
| sasha19722201 29/03/2014 17:15 |
TDA3505 подкидывал - без изменений
На 10-й ноге |
| makeym 29/03/2014 18:35 |
sasha19722201, Почитай про наши телики 5-6 поколения, про ХА 33, ХА 38, чёт у тя ослограммы не сходятся, та и размах в вольтах ты не озвучиваешь или просто не знаешь! |
| sasha19722201 29/03/2014 18:40 |
Так внизу осцилограми и так пишет сколько мв на деление |
| makeym 29/03/2014 18:58 |
У меня почему то твои картинки не открываются А так разрешение не видно! |
| answer 29/03/2014 19:20 |
sasha19722201 makeym, тебе правильно написал, ГДЕ КАДРОВЫЙ ГАСЯЩИЙ? (SSC) ![]() |
| виктор-теледоктор 29/03/2014 19:26 |
Опять 25.Было уже |
| answer 29/03/2014 19:29 |
А на что опирается система распознавания сигнала?виктор-теледоктор, ? |
| makeym 29/03/2014 19:30 |
answer, виктор-теледоктор, SSC тут походу ваще проблемы Вспомнить нужно тело пятого поколения ![]() |
| виктор-теледоктор 29/03/2014 19:34 |
answer,makeym, У него звука нет.Радиоканал надо копать.При неправильном SC высветок тоже не будет.А они у него есть.Сколько можно одно и тоже? |
| answer 29/03/2014 19:36 |
в этих сундуках КАДРОВЫЙ ГАСЯЩИЙ не только гасит звук, но и тушит экран, по тому, что нет ЛОХов, можно судить, что кин еще огого. |
| виктор-теледоктор 29/03/2014 19:42 |
answer, автор скинул изо SC на 2 странице...Сходи, оцени.Ты тему читаешь? |
| answer 29/03/2014 19:49 |
виктор-теледоктор, Не буду, КГИ в нем нет.
Автору темы!!!! Предоставь осциллограмму SSC , а не SC - обрезаная. |
| makeym 29/03/2014 20:48 |
Кин в гавно! FB - типа гашения пятна! ![]() |
| sasha19722201 29/03/2014 22:07 |
На 10-й ноге 2 в на деление те 10 в TDA3505 прошлая была неправильная |
| makeym 30/03/2014 06:34 |
sasha19722201, А если внешний сигнал подключить?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 08:36 sasha19722201, осло вызывает сумнения, хотя опираюсь на ха 28, суть ноги от этого не меняется ![]() |
| sasha19722201 30/03/2014 06:38 |
Антена подключена ! |
| makeym 30/03/2014 06:46 |
Кто, она? ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 08:48 Скрин - кин, подставлял? ![]() |
| sasha19722201 30/03/2014 06:48 |
Есливы имеете ввиду сигнал сскарта или тюльпанов то в этом теле их нет |
| makeym 30/03/2014 07:54 |
А какие есть? Тюльпаны? По низкоой? |
| sasha19722201 30/03/2014 07:56 |
Ничего по НЧ |
| makeym 30/03/2014 08:02 |
Кин поодкинь ![]() |
| sasha19722201 30/03/2014 08:03 |
Кин показывал идеально без перекосов,может для начала катоды квинталом проверить ? |
| makeym 30/03/2014 08:11 |
откуда такая уверененость? |
| mir6610 30/03/2014 11:45 |
sasha19722201, замени конденсаторы во вторичке (даже не замеряя), там скорее всего цепочка +16V, +12V, +8V. |
| Wassaby 31/03/2014 00:03 |
Автор писал в начале темы 7 -11.56 Попробуй поднять питание выше, или хотя бы до 12в. |
| JYRIJJ 31/03/2014 13:48 |
| serg63 01/04/2014 10:44 |
Это еще на 5 страниц. ![]() |
| viktor_ramb 01/04/2014 11:18 |
А в самом начале нельзя было это сделать? При определённом опыте "силу" катодов кина и без приборов можно оценить достоверно. Как всё таки со стробом дела обстоят? |
| АВАС 01/04/2014 17:36 |
Залечите! Ставлю на апчиг и U 30в ![]() |
| LordLostr 01/04/2014 17:52 |
Да уж,тема.Даже АВАС, не утерпел. У меня другие вопросы.sasha19722201, Тему открыл 28.03,сегодня 1.04.Стоит ли зтот телик таких затрат,в первую очередь времени? Или это спортивный интерес? ![]() |
| Бакум 01/04/2014 18:08 |
LordLostr, Че этот ликбез вообще в этом разделе задержался? От А до Я самое то. |
| sasha19722201 01/04/2014 19:12 |
Кин хоть на выставку красн- 46 син,зел-44 микА
Тело родственников иначе давноб отправил! |
| Койково 01/04/2014 19:33 |
А я ставлю на банальное не прохождение видео до синхроселектора и цветности,не даром при небрежном касании щупом появился (IDENT) звук появился и значит видео есть,значить какой то транзистор-манзистор или может даже электролит схемы то точной нет. |
