Рубин 55M10-1 шасси M10 горит полевик в блоке питания | |||||
| wenya 20/04/2014 10:40 |
проц TDA9381PS\N2\1I0836 память 24C08W6 тдкс - бумажка отклеилась и к сожалению потеряна... тюнер - тоже надпись отсутствует кадровая TDA8356 строчный т-р BU2508DF http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html Достался с пробитым полевиком VT801 предохранительной вставкой FU802 и диодом по выходу 115V VD817 При замени деталей на новые, БП стартанул на 2 - 3 секунды, на VD817 появилось 115V и сгорело всё что установил. Были ли у кого нибудь подобные случаи ? |
| LordLostr 20/04/2014 10:58 |
wenya, Почитай сначала здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! Потом поговорим. |
| wenya 20/04/2014 11:31 |
Там я уже читал, чтоб не копировать и не оскорблять этим участников форума, указал ссылку, в моём случае это полное соответствие аппарата
с представленным по ссылке. |
| LordLostr 20/04/2014 11:45 |
Тема,оформленная без соблюдения правил,воспринимается как оскорбление! 2 и 4й пункты правил? |
| Rom-Zecs 20/04/2014 11:46 |
В поиск шагом марш! Пока не научишься сам себе помогать, тебе никто не поможет |
| wenya 20/04/2014 12:06 |
память 24C08W6 тдкс - бумажка отклеилась и к сожалению потеряна... тюнер - тоже надпись отсутствует кадровая TDA8356 строчный т-р BU2508DF |
| Rom-Zecs 20/04/2014 12:28 |
Какие действия были предприняты для РЕМОНТА? |
| wenya 20/04/2014 13:23 |
При осмотре был обнаружен дохлый таракан между ножек ТПИ
прозвонены ёмкости C820. C811 отклонений нет. заменён лит C822 100мкф\63в как подозреваемый в дефекте. и соответственно P4NK60Z и диод по 115V После включения был зафиксирован старт блока питания, с нормальным звуком пуска строчной, и через 2 сек всё умолкло с последующим пробоем заменённого полевика и диода но выходе 115V. ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 14:26 Прозвонена оптопара сравнивал с аналогичной, отклонений нет. |
| SASHATOD 20/04/2014 13:27 |
wenya, А шо ж управляет полевиком? ![]() |
| wenya 20/04/2014 13:37 |
управляет полевиком TDA16846 к сожалению на замену в наличии не имелась...
а на нею подозрение не упало, т.к старт б.п был, и на диоде 115V на 1 секунду появилось, прибор зафиксировал... |
| Rom-Zecs 20/04/2014 15:03 |
http://katod-anod.ru/articles/24
так что ли прозванивал? |
| wenya 20/04/2014 15:11 |
А ты сарказмом решил блеснуть, попетросянить ........ |
| валентин-сибиряк 20/04/2014 15:12 |
Каким диодом менял? |
| Rom-Zecs 20/04/2014 15:17 |
С твоим подходом к ремонту и количеством сообщений совет только один, делать то что говорит краб |
| wenya 20/04/2014 15:55 |
диод поменял на родной HER306 |
| rommo 20/04/2014 15:57 |
Да у тебя машинист помер. ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 17:00 ![]() |
| валентин-сибиряк 20/04/2014 16:07 |
Вот её и надо менять,а ещё демпферный кондёр у полевика. |
| wenya 20/04/2014 16:36 |
кондёр поменял, а микрухи нет пока,
но на старой при измерениях 13 вывод - выхода импульса запуска есть пульсирующие 0,6V (без полевика ) разве это не аргумент, что микруха - рабочая ? |
| gilan 20/04/2014 16:51 |
демпферную цепь проверь полностью. А резюк между шим и затвором ты поднял, проверил? |
| LordLostr 20/04/2014 17:00 |
Почему сразу не сказал? Или тут гадать будем? Проверить все остальные элементы схемы,телик пред тобой.Проверить вторичку: HOT,ТДКС.Разделить проблему,отсоеденить строку и проверить Б.П. на нагрузку. Воспользоваться ESR,Генероттором. Всё это есть в поиске! Состав заполняется в первом посту: Жмёшь изменить,и правишь. |
| Некто Никто 20/04/2014 17:05 |
на TDA16846 резик на 1МОм, это как "отче наш". |
| виктор-теледоктор 20/04/2014 17:32 |
Других причин вылета полевика на этой шаське я не припомню. |
| wenya 20/04/2014 18:26 |
резюк проверил, 46 ом полное совпадение
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 19:27 на TDA16846 резик на 1МОм, это как "отче наш". по какой ноге он стоит ? |
| LordLostr 20/04/2014 18:37 |
А их там, таких, сколько? Но и он не при делах. ![]() |
| iv-9 20/04/2014 20:26 |
Имхо, из практики - ключ в данном случае вылетал из-за пробитого диода по +B. Поставь другой - с питания строки других ТВ или такой, но с разбора. Или купи в другом месте. |
| gilan 21/04/2014 00:24 |
Есть другая причина вылета полевика в любом блоке питания, в составе шим или отдельного- потеря емкости сетевого фильтра. |
| wenya 21/04/2014 01:21 |
Сетевой фильтр, ))) слишком простая отгадка, проверил в первую очередь, он в порядке...
Сопротивления по 1 мОм и 1,5 мОм тоже целые... А вот про диод +В тоже думал, но ведь вначале написал, что уже менял полевик, и диод +В на новые, телек стартанул на 1 сек, слышал звук запуска строчной разв. прибор держал на +В и засёк чёткие 115V. И всё горит по новой через 1 сек. |
| валентин-сибиряк 21/04/2014 06:38 |
Тоже такое было,пробовал КД-226 с белой полосой сильно греется,ставил диод с разборки и кондёр до кучи параллельный диоду менял тоже |
| mir6610 21/04/2014 07:25 |
wenya, а радиатор к ТДКСу как расположен?
да и конденсатор по +115V проверить не мешало бы. |
| LordLostr 21/04/2014 07:51 |
Первый пост темы,там ссылка. ![]() |
| makeym 21/04/2014 07:57 |
Пипец - проблема! Запусти на лампу, и всё поймёшь! ![]() |
| iv-9 21/04/2014 12:42 |
Дохнет диод, затем ключ. И с какого диод-то пробивается? Диод ставил заведомо нормальный или покупной перемаркер? Не ставь HER, пробуй другой быстрый, например UF5407 - UF5408 (не 1N, а UF ). |
| vadim3008 21/04/2014 19:00 |
wenya, R-809иC-821 как? |
| LordLostr 21/04/2014 20:32 |
Ответ простой - тут мастер нужен.Ремонта на пол часа -тема вторые сутки.
И так будем спрашивать и проверять каждую R. ![]() |
| Иван Зенин 21/04/2014 21:06 |
БП работает на завышенной частоте. Диод по 115v не успевает переключаться и пробивается со всеми вытекающими. |
| wenya 22/04/2014 11:07 |
Поменял TDA16846, щас привезли, ибо раньше не было, полевик и родной HER, всё включилось и работает ...
R-809 на плате нет вааще, C-821 проверял ранее в норме. Погоняю аппарат пару дней, потом закрою тему. |
| iv-9 22/04/2014 15:06 |
Какой родной HER, он же у тебя сгорел? Может новый просто не левак? ![]() |
| SASHATOD 22/04/2014 15:26 |
iv-9, Да шимка у него убитая ![]() |
| vadim3008 22/04/2014 18:28 |
Что то автор недоговаривает ![]() |
| wenya 22/04/2014 19:18 |
Всё я рассказал...,изначально сгорел HER306 и полевик , выход с шимки был колеблющиеся +0.6 , осцила прям на тот момент не было под рукой, сделал вывод,что шимка исправна и установил полевик и родной диод. При включении Б.П стартанул на 1 секунду и опять сгорело то, что и поставил...Щас дождался шимки и поменял всё заного, |
| Wassaby 23/04/2014 23:29 |
А про сетевую банку все дружно забыли. Здесь кажись автор и недоговаривает. |
| gilan 23/04/2014 23:48 |
Wassaby, про сетевую банку(фильтр) уже писали, читай внимательнее. |
| Wassaby 24/04/2014 00:19 |
Да вот еще раз не поленился прочитать - максимум шо нашел - проверен СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР.-
Ето все шо нашол. И нигде не сказано ЧЕМ и КАК проверен !. Проверку желательно проводить заменой. |
| gilan 24/04/2014 02:56 |
При отсутствии ESR- метра. При его наличии сетевой лит диагностируется легко. Но у автора несколько другое проявление дефекта- он ни разу не упомянул, что полевик рвет, что бывает при севшей емкости лита. Заменой проверяют, когда по приборам нормальные показания, а под напряжением сгорает предохранитель, при этом мост и ключ остаются целые, и КЗ по цепям нет. Под подозрение попадают либо позистор, либо лит, либо петля. Тут уж действительно замыкающий под напряжением лит проверишь только заменой. |
| wenya 24/04/2014 10:44 |
Сетевой лит проверяется обычным мультиметром, наличие на нём +300V полностью снимает с него все подозрения.
Вернёмся к началу, уже писал, что запустил Б.П по привозу деталей, погонял 2 дня, всё работает. Всем спасибо за участие, тема закрывается. |
| gilan 24/04/2014 11:04 |
Принято ![]() |
