Рубин 55M10-1 шасси M10 горит полевик в блоке питания
wenya
20/04/2014 10:40
проц TDA9381PS\N2\1I0836
память 24C08W6
тдкс - бумажка отклеилась и к сожалению потеряна...
тюнер - тоже надпись отсутствует
кадровая TDA8356
строчный т-р BU2508DF
http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
Достался с пробитым полевиком VT801 предохранительной вставкой FU802 и диодом по выходу 115V VD817
При замени деталей на новые, БП стартанул на 2 - 3 секунды, на VD817 появилось 115V и сгорело всё что установил.
Были ли у кого нибудь подобные случаи ?
LordLostr
20/04/2014 10:58
wenya, Почитай сначала здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! Потом поговорим.
wenya
20/04/2014 11:31
Там я уже читал, чтоб не копировать и не оскорблять этим участников форума, указал ссылку, в моём случае это полное соответствие аппарата
с представленным по ссылке.
LordLostr
20/04/2014 11:45
wenya писал:
Тема,оформленная без соблюдения правил,воспринимается как оскорбление! 2 и 4й пункты правил?
Rom-Zecs
20/04/2014 11:46
В поиск шагом марш! Пока не научишься сам себе помогать, тебе никто не поможет
wenya
20/04/2014 12:06
память 24C08W6
кадровая TDA8356
Rom-Zecs
20/04/2014 12:28
Какие действия были предприняты для РЕМОНТА?
wenya
20/04/2014 13:23
При осмотре был обнаружен дохлый таракан между ножек ТПИ
прозвонены ёмкости C820. C811 отклонений нет.
заменён лит C822 100мкф\63в как подозреваемый в дефекте.
и соответственно P4NK60Z и диод по 115V
После включения был зафиксирован старт блока питания, с нормальным звуком пуска строчной, и через 2 сек всё умолкло с последующим
пробоем заменённого полевика и диода но выходе 115V.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 14:26
Прозвонена оптопара сравнивал с аналогичной, отклонений нет.
SASHATOD
20/04/2014 13:27
wenya, А шо ж управляет полевиком? подшучивать, дразнить
wenya
20/04/2014 13:37
управляет полевиком TDA16846 к сожалению на замену в наличии не имелась...
а на нею подозрение не упало, т.к старт б.п был, и на диоде 115V на 1 секунду появилось, прибор зафиксировал...
Rom-Zecs
20/04/2014 15:03
http://katod-anod.ru/articles/24
так что ли прозванивал?
wenya
20/04/2014 15:11
А ты сарказмом решил блеснуть, попетросянить ........
валентин-сибиряк
20/04/2014 15:12
wenya писал:
Каким диодом менял?
Rom-Zecs
20/04/2014 15:17
С твоим подходом к ремонту и количеством сообщений совет только один, делать то что говорит краб
wenya
20/04/2014 15:55
диод поменял на родной HER306
rommo
20/04/2014 15:57
Да у тебя машинист помер.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 17:00
смех смех смех
валентин-сибиряк
20/04/2014 16:07
wenya писал:
Вот её и надо менять,а ещё демпферный кондёр у полевика.
wenya
20/04/2014 16:36
кондёр поменял, а микрухи нет пока,
но на старой при измерениях 13 вывод - выхода импульса запуска есть пульсирующие 0,6V (без полевика )
разве это не аргумент, что микруха - рабочая ?
gilan
20/04/2014 16:51
демпферную цепь проверь полностью. А резюк между шим и затвором ты поднял, проверил?
LordLostr
20/04/2014 17:00
wenya писал:
Почему сразу не сказал? Или тут гадать будем? Проверить все остальные элементы схемы,телик пред тобой.Проверить вторичку: HOT,ТДКС.Разделить проблему,отсоеденить строку и проверить Б.П. на нагрузку. Воспользоваться ESR,Генероттором. Всё это есть в поиске! Состав заполняется в первом посту: Жмёшь изменить,и правишь.
Некто Никто
20/04/2014 17:05
на TDA16846 резик на 1МОм, это как "отче наш".
виктор-теледоктор
20/04/2014 17:32
Некто Никто писал:
Других причин вылета полевика на этой шаське я не припомню.
wenya
20/04/2014 18:26
резюк проверил, 46 ом полное совпадение
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 19:27
на TDA16846 резик на 1МОм, это как "отче наш". по какой ноге он стоит ?
LordLostr
20/04/2014 18:37
wenya писал:
А их там, таких, сколько? смех Но и он не при делах. улыбка
iv-9
20/04/2014 20:26
Имхо, из практики - ключ в данном случае вылетал из-за пробитого диода по +B. Поставь другой - с питания строки других ТВ или такой, но с разбора. Или купи в другом месте.
gilan
21/04/2014 00:24
Есть другая причина вылета полевика в любом блоке питания, в составе шим или отдельного- потеря емкости сетевого фильтра.
wenya
21/04/2014 01:21
Сетевой фильтр, ))) слишком простая отгадка, проверил в первую очередь, он в порядке...
Сопротивления по 1 мОм и 1,5 мОм тоже целые...
А вот про диод +В тоже думал, но ведь вначале написал, что уже менял полевик, и диод +В на новые, телек стартанул на 1 сек, слышал
звук запуска строчной разв. прибор держал на +В и засёк чёткие 115V. И всё горит по новой через 1 сек.
валентин-сибиряк
21/04/2014 06:38
iv-9 писал:
одобряю
Тоже такое было,пробовал КД-226 с белой полосой сильно греется,ставил диод с разборки и кондёр до кучи параллельный диоду менял тоже
mir6610
21/04/2014 07:25
wenya, а радиатор к ТДКСу как расположен? подмигивание
да и конденсатор по +115V проверить не мешало бы.
LordLostr
21/04/2014 07:51
mir6610 писал:
Первый пост темы,там ссылка. улыбка
makeym
21/04/2014 07:57
Пипец - проблема! смех Запусти на лампу, и всё поймёшь! подмигивание
iv-9
21/04/2014 12:42
wenya писал:
Дохнет диод, затем ключ. И с какого диод-то пробивается? Диод ставил заведомо нормальный или покупной перемаркер? голливудская улыбка Не ставь HER, пробуй другой быстрый, например UF5407 - UF5408 (не 1N, а UF улыбка ).
vadim3008
21/04/2014 19:00
wenya, R-809иC-821 как?
LordLostr
21/04/2014 20:32
wenya писал:
Ответ простой - тут мастер нужен.Ремонта на пол часа -тема вторые сутки.
vadim3008 писал:
И так будем спрашивать и проверять каждую R. подшучивать, дразнить
Иван Зенин
21/04/2014 21:06
БП работает на завышенной частоте. Диод по 115v не успевает переключаться и пробивается со всеми вытекающими.
wenya
22/04/2014 11:07
Поменял TDA16846, щас привезли, ибо раньше не было, полевик и родной HER, всё включилось и работает ...
R-809 на плате нет вааще, C-821 проверял ранее в норме.
Погоняю аппарат пару дней, потом закрою тему.
iv-9
22/04/2014 15:06
wenya писал:
Какой родной HER, он же у тебя сгорел? Может новый просто не левак? улыбка
SASHATOD
22/04/2014 15:26
iv-9, Да шимка у него убитая улыбка
vadim3008
22/04/2014 18:28
Что то автор недоговаривает равнодушие
wenya
22/04/2014 19:18
Всё я рассказал...,изначально сгорел HER306 и полевик , выход с шимки был колеблющиеся +0.6 , осцила прям на тот момент не было под рукой, сделал вывод,что шимка исправна и установил полевик и родной диод. При включении Б.П стартанул на 1 секунду и опять сгорело то, что и поставил...Щас дождался шимки и поменял всё заного,
Wassaby
23/04/2014 23:29
А про сетевую банку все дружно забыли. Здесь кажись автор и недоговаривает.
gilan
23/04/2014 23:48
Wassaby, про сетевую банку(фильтр) уже писали, читай внимательнее.
Wassaby
24/04/2014 00:19
Да вот еще раз не поленился прочитать - максимум шо нашел - проверен СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР.-
Ето все шо нашол. И нигде не сказано ЧЕМ и КАК проверен !. Проверку желательно проводить заменой.
gilan
24/04/2014 02:56
Wassaby писал:
При отсутствии ESR- метра. При его наличии сетевой лит диагностируется легко. Но у автора несколько другое проявление дефекта- он ни разу не упомянул, что полевик рвет, что бывает при севшей емкости лита. Заменой проверяют, когда по приборам нормальные показания, а под напряжением сгорает предохранитель, при этом мост и ключ остаются целые, и КЗ по цепям нет. Под подозрение попадают либо позистор, либо лит, либо петля. Тут уж действительно замыкающий под напряжением лит проверишь только заменой.
wenya
24/04/2014 10:44
Сетевой лит проверяется обычным мультиметром, наличие на нём +300V полностью снимает с него все подозрения.
Вернёмся к началу, уже писал, что запустил Б.П по привозу деталей, погонял 2 дня, всё работает.
Всем спасибо за участие, тема закрывается.
gilan
24/04/2014 11:04
wenya писал:
Принято улыбка
