JVC AV-2953WE шасси CW дергается картинка по вертикали. | |||||
| A-SERVICE 20/04/2014 14:27 |
UOC - TDA12027H/N1B0B
Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6756 TR - QQS0267-001 Vertical - AN15526 Sound - AN5277 Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F Tube - A68QCU770X52 Филипс. Made in Korea. FBT - QQH0184-001 HOT - TT2142 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Наклейка на плате из бумаги с надписью: SCW-1071A 608C4-H2 001700 34 S210ERU Попал в ремонт БЕЗ ПУЛЬТА ДУ, с дефектом провод который идет от ТДКС стал "шить" на плату кинескопа. В итоге после замены разрывника R530 4.7 Ом через который идет 200V от ТДКС на плату кинескопа, TDA6107AJF/N1 на имевшуюся под руками TDA6108JF то есть без буквы А, замене SMD транзистора 2SC3928 (Q702) на BC846B (1B-W), чип резистора в его обвязке 47 Ом (R725) находящихся рядом с 65 пином процессора (вывод SVM), а так же деталей на плате кинескопа, по части схемы VM COIL: D201 по схеме MAX111-X поставил 1N4148 D201 по схеме MAX111-X поставил 1N4148 Q203 по схеме 2SC3199 поставил 2SC3199 Q204 по схеме 2SC3199 поставил 2SC3199 Q206 по схеме 2SA1267 поставил 2SA1267 Q208 по схеме 2SA2140, был 2SA2005 поставил 2SA1837 Q209 по схеме 2SC5993, был 2SC5511 поставил 2SC4793 получилось следующее: Телевизор включается без проблем, никаких ошибок не выдает, изображению не хватает яркости (10-15пр), все настройки работают, каналы переключаются, и так далее. Напряжения на транзисторах и на TDA6107 на плате кинескопа - все согласно схемы. Причем после замены TDA6107A на TDA6108 (без буквы А) при максимальных настройках яркости и цветности смотреть можно. Клиент все равно его в сад хочет увезти и там смотреть. Картинка нормальная только как будто приглушена яркость чуть чуть. Но, что при автоматическом поиске каналов, что потом после завершения настройки, 4-ре канала (работают в СЕКАМ-е) показывают нормально без дерготни по вертикали, а на остальных 20 каналах, картинка изображения дергается по вертикали, с частотой примерно 1 раз в секунду, при этом изображение остается цветным без искажений звука, только по середине изображения на экране по горизонтали сбой синхронизации, с потерей цвета. На одном канале с плохим приемом отсутствует кадровая синхронизация и цвет. С НЧ входов при подключении DVD при просмотре фильмов в PAL или NTSC то же самое дергание картинки по вертикали. Напряжения все с БП вроде в норме, прошивку на пробу в 24C16 подкидывал первую попавшуюся в Инете- все тоже самое остается, причем заливал в другую 24C16. Керамику вокруг процессора прозванивал тестером. Кварц около процессора - пропаял. Обвязка кадровой вроде вся целая, пока саму кадровую на новую не подкидывал, электролиты вокруг не тоже пока не менял. Питание кадровой в этом аппарате двухполярное. ТДКС на новый не менял. Пока изолировал провод и оттянул его в сторону от платы кинескопа полиэтиленовой стяжкой. Осцил.. на работе старенький есть, но барахлит, постоянно (С1-93). Родную схему не нашел, использовал от JVC AV-2986SE. Родную марку TDA6107A или TDA6108A не нашел, поэтому поставил что было под рукой - без буквы. То что от этого может зависеть уровень яркости тоже уже понял по поиску в форуме, только не понял, можно ли это отрегулировать в этой модели через сервисное меню, и если нет, то можно ли сделать доработку? Или ставить только TDA6107A или TDA6108A ? Cейчас глянул есть у меня в закромах еще пара новых TDA6109JF тоже без буквы А. Ну и собственно вопрос такой, если есть вариант восстановить аппарат до конца без замены проца- , то есть с заменой проца- я точно возиться не буду, то примерно в каком направлении копать далее этот аппарат? Те кто не помнит, я телевизорами постоянно не занимаюсь. |
| валентин-сибиряк 20/04/2014 14:42 |
A-SERVICE писал:
Пока изолировал провод и оттянул его в сторону от платы кинескопа полиэтиленовой стяжкой A-SERVICE писал: НЧ входов при подключении DVD при просмотре фильмов в PAL или NTSC то же самое дергание картинки по вертикали. Заизолировал выс.провод хорошо,коронации в темноте нет? |
| ew6ff 20/04/2014 16:15 |
Да 99% тдкс менять надо |
| KRAB 20/04/2014 20:47 |
Подергивание по вертикали - это еще не приговор UOC ... но без ПДУ - толку не будет .. в "китаезах" изменение 2-3 параметров по КР в СМ буквально на несколько единиц приводит к подобному ... посему - ПДУ, в "сервис" и "покрути" все по КР + по В+ и непосредственно питанию ИМС КР - "литы" проверить и попробовать в "+" добавить ... не поможет - проц! |
| A-SERVICE 21/04/2014 05:16 |
Нет. ДОБАВЛЕНО 21-04-2014 05:17
Понял. Про пульт и сервис я тоже думал. Кстати: Вчера нашел на складе с разбора TDA6107AJF/N1 (не новую), сегодня утром поставил, яркость стала нормальной, а дефект с дерганием картинки тот же самый, на 4х каналах все нормально, на остальных каналах и с НЧ дергание осталось. То есть причина по крайней мере не в ней. |
| Варнава 21/04/2014 05:27 |
Проверь все электролиты по прохождению сигнала "видео". Можешь отложить ремонт на месяц пока конденсатор до конца высохнет. ![]() |
| A-SERVICE 21/04/2014 07:48 |
Все разобрался! Подкинул пару дополнительных прошивок с Интернета-, с одной дефект остался, с другой пропал и по всем каналам и с НЧ. Но искажена геометрия. Надо теперь пульт ждать от клиента когда принесет, что бы геометрию подправить. |
