PANASONIC TX-29FG20T, шасси GP-4A - искажение звука | |||||
| Ryloff 21/04/2014 10:36 |
Процессор - VTC 49X3F PZ F1 000, наклейка TVR4G9-20 ver. 2.012;
Память - 24LC32 Тюнер - ENV59K01G3RF УНЧ - LA42152 FBT - ZTFP14504A Кадровая - AN15526 Блок питания на STR-W6756 HOT - 2SC5902 Кинескоп - A68LZU185X. Пришел с выломанным гнездом антенны. Клиент пытался самостоятельно прилепить гнездо и сломал плату тюнера. Тюнер был заменен на DT5-BF18DN. Прием нормальный, по крайней мере, от Ласпи. Проблема: динамики через пару секунд после запуска начинают выть и пердеть. Иногда пищат как ни в чем не бывало. Осциллограммы с проца по звуку на линейные выходы (6 и 7 ножки) - чистая синусоида. Однако, по выходам на УНЧ (4 и 5 ножки) осциллограммы искажены - срезаны вершины синусоиды. На изменение громкости реагирует изменением амплитуды, но не формы. Менял емкости по питанию аудиоцепей процессора (2 и 3 ножки - C628 и C2113). Прошивал 24LC32. Наличие/отсутствие экрана над/под процессором, а также возврат к старому тюнеру ничего не меняет. Виноват процессор? |
| LordLostr 21/04/2014 10:50 |
Ryloff, Правила! (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). |
| KRAB 21/04/2014 10:50 |
| Варнава 21/04/2014 11:25 |
Всегда так было. Ты хочешь чтобы форма менялась? ![]() |
| Ryloff 21/04/2014 11:26 |
Ясно-петросясно. Понедельник... Вчера Пасха... Утро не заладилось у людей...
Ошибочка, возможно, с названием шасси. Схема у меня от GP4 (совпадает с ТВ, как минимум, в приемной части), здесь в Базе фото и опись GP-4A (http://monitor.espec.ws/section1/topic140894.html). Если написание названия проца совпало с указанным в Базе - это еще не говорит, о том, что я его скопировал оттуда. Весь состав не стал переписывать по причине того, что не вижу связи искажения звука, например, с ТДКСом или кадровой. Структурная схема более, чем простая: тюнер - фильтр - проц - выходы аудио; управление по I2C; минимум навесных элементов в указанной части. Более того, почти уверен в неисправности проца. Тем более, что вокруг него есть потемнение платы, проц греется. Хотелось услышать мнение спецов относительно своих выводов. ДОБАВЛЕНО Понедельник, 21 Апрель 2014, 15:29 > Всегда так было. Ты хочешь чтобы форма менялась? На малых уровнях форма бывает правильной, а при увеличении громкости, бывает, искажается. В том числе и по вершинам синуса... ДОБАВЛЕНО Понедельник, 21 Апрель 2014, 15:37 "Хотелось услышать мнение спецов относительно своих выводов." В смысле, может кому доводилось столкнуться с подобным. Ну, там, заменил проц - и пошло. Или наоборот - причина в навесных деталях или программная. Тыкать на неисправную деталь не прошу - сам справлюсь, если таковая имеет место. Вопрос в том, стоит ли искать воображаемую деталь или только проц менять... |
| LordLostr 21/04/2014 12:37 |
Ryloff, Почитай здесь :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Читай внимательно! |
| Ryloff 21/04/2014 12:42 |
Принято, LordLostr, исправлюсь. Телек пока отодвинул со стола - три других на очереди. Вернусь к нему - перепишу состав.
Вот только стоит ли возращаться (за этим и завел тему)... |
| LordLostr 21/04/2014 12:45 |
Ryloff, Много слов,мало по делу.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 13:56
С УНЧ,тоже не видишь? ![]() |
| Ryloff 21/04/2014 13:14 |
На входе УНЧ сигнал уже искаженный |
| Rom-Zecs 21/04/2014 13:24 |
а какими путями он туда попадает? |
| Ryloff 21/04/2014 13:30 |
ПЧИ с тюнера через фильтр приходит в процессор, который выделяет ПЧ звука, демодулирует и подает на линейные выходы и вход УНЧ. |
| Rom-Zecs 21/04/2014 13:32 |
а ещё откуда?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 14:32 другими словами усилок отключен при этом? |
| Ryloff 21/04/2014 13:34 |
Причем демодуляция происходит нормально, ибо на линейном выходе звук без искажений. Искажение происходит, я полагаю, в процессе обработки звука в MSP процессора. |
| Rom-Zecs 21/04/2014 13:40 |
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx25fg20t-ch-gp4a-info-261918.html
похожая тема а моё предположение - усилок шалит |
| LordLostr 21/04/2014 13:49 |
Ryloff, Исправишь тему,сообщи в личку. Верну. |
| Ryloff 23/04/2014 12:30 |
Выпаял C253 и C257 - они, кстати, неполярные. На выходе процессора появилась чистая синусоида. Временно впаял обычные электролиты - не пердит и не воет.
Кстати, обязательно ли ставить именно неполярные? |
| Rom-Zecs 23/04/2014 12:35 |
да поставь пленку, они есть маленькие, да неполярные в этом месте лучше |
| Ryloff 23/04/2014 13:59 |
Все-равно трещит.
Вместо родного УНЧ подключился к внешнему. Тоже трещит. Ощущение, судя по звуку, что цифра где-то подмешивается... |
| Rom-Zecs 23/04/2014 14:14 |
а питание вылечил? другой усилок питается так же как родной или от своего бп? |
| LordLostr 23/04/2014 14:18 |
Ryloff, С видеовхода проверил? |
| Ryloff 23/04/2014 14:36 |
Другой питается от своего. По питанию в непосредственной близости от проца и усилка новые конденсаторы.
С видеовхода тот же звук. |
| Rom-Zecs 23/04/2014 14:45 |
а комутатор входов выходов проверил? если не нужны линейные можно просто перемычки кинуть |
| Ryloff 23/04/2014 15:05 |
У шасси GP-4, фрагмент схемы которого приводил, коммутатор IC2303 имеет место быть. На этой плате коммутаторов как таковых не наблюдаю.
Изначально была мысль о самовозбуждении усилка, но увидел кривой синус на его входе и заплясал от этого факта. Выходит, самовозбуждение по входам-выходам проца, типа того?.. Завтра покурю мануал на VCT на предмет отключения линейных входов. |
| gilan 23/04/2014 15:28 |
Ryloff, SAW, пульт какой не подскажешь для базы?
И емкости проверь ESR- метром в стабилизаторах по питанию проца, ну и остальные до кучи на твой выбор.
Думаю, ты будешь удивлён. ![]() |
| Валентинович 23/04/2014 19:38 |
Мануал курить не надо . Нужно его изучить. Подключи другой телик к AV выходу своего аппарата и узнаешь обрабатывается у тебя звук в радиоканале или нет. |
| Ryloff 24/04/2014 10:07 |
Фото пульта. Убитый, правда... Парт-номера не обнаружил, только выжженные снизу циферки с буковками - думаю, серийный номер: N2QAJB000080... На плате пульта написано: 170-PN0103-11-A Микросхема: NEC 302817 520K ДОБАВЛЕНО Четверг, 24 Апрель 2014, 14:17
Обработка звука в радиоканале есть. По линейному выходу пищит чисто - еще в начале писал об этом. |
| gilan 24/04/2014 11:10 |
Ryloff, я просил ещё SAW(ПАВ) указать какой. Литы в обвязке стабов проверил? |
| Ryloff 24/04/2014 12:06 |
X6894D Конденсаторы по +8В, +5В, +3,3В и +1,8В заменены. |
| Ryloff 24/04/2014 14:07 |
Телевизор сегодня ни разу не захрюкал. Поменял только до кучи конденсатор по +12В (C872, по схеме от GP4 шина называется AC_10.5V)...
Ну и без экрана над/под процом весь день... |
| Ryloff 28/04/2014 08:32 |
В общем, товарищи, ремонт страшного рычания свелся к замене емкостей по питанию. К моему стыду, признаюсь... |
| ivanov600 11/06/2018 20:54 |
Попался аппарат с тем же дефектом , виноват C879 (6.3v 330mkf) |
| iv-9 11/06/2018 22:08 |
Мастера это знают. |
| Егор90 11/06/2018 22:21 |
Причем неисправный С879 может давать искажения не только звука, но и изображения.
Обычно ставлю туда 470 мкФ и забываю. |
