Broksonic CTVG-5472 - завышено питание строчной
Ник.Ст.
13/07/2004 23:19
Телик Broksonic CTVG-5472. После замены STR5412 (+ R2K, + разрывник, +4,7/63в) телик заработал, но питание строчной (105 V) завышено до 125-130 V, соответственно завышены V накала, размер по горизонтали. Схемы родной нет, то что нашел в поиске отличается довольно сильно. Помогите со схемой, и хорошим советом. Этот антиквариат в своё время был довольно распространен.
toliktv
14/07/2004 00:53
А ты смотрел в поиске?
Может это поможет:
tvlord1
14/07/2004 01:49
Ник.Ст., Иногда это дефект самой STR5412.
Gera A
14/07/2004 06:35
Ник.Ст., проверь всю обвязку STR-ки,вплоть до соответствия номиналов R,они со временем могут измениться.
teledok
14/07/2004 10:49
Ник.Ст., среди них очень много брака.
DICHI
14/07/2004 10:50
Ник.Ст., проверь R на 5 ножке.Можно его изменить до получение нужново напрежение,а иначе у тебя новерника STR с дефектом.
witan
14/07/2004 12:53
Лит 4.7мк в БП,и поВ+,контакты жуткие.Проверить резистор коррекции растра.
ks-rus
14/07/2004 16:59
Ник.Ст., очень много брака попадается . Скорее всего микруха хреновая
Ник.Ст.
15/07/2004 00:22
Конденсаторы и диоды поменял, там их немного. Плату пропаял с пристрастием. Резисторы на соответствие маркировки проверил, особенно на 5 выводе. Новые микросхемы будут только в субботу, и если замена ничего не даст, тогда буду экспериментировать. Схема включения STR5412 отличается,и сильно,особенно по 5 выводу. Может у кого есть схема именно на этот аппарат (M34300-012SP, TDA3566, TDA3592A, STR5412), поделитесь.
tvlord1
15/07/2004 02:34
Ник.Ст., Там случайно БП не оддельно от платы, и запихивается с левой стороны. Недавно в друга такое видел.
Ник.Ст.
15/07/2004 07:53
Нет, БП посредине платы рядом с огромным сетевым конденсатором. А с левой стороны запихивается транскодер на TDA3592A.
Вано
15/07/2004 08:25
Глянь почту это кажись оно...........
Ник.Ст.
25/07/2004 21:23
Взяли еще 5 штук с 5 разных мест и сразу все стало ясно. Оригинальная (снятая с телика) и еще 2шт. из новых - имеют одну маркировку, все остальные - абсолютно одинаковую, но другую. Рабочие: верхняя строчка - то ли №партии, то ли год выпуска, вторая стр.-STR5412, третья стр.-SanKen. Плохие (напряжение 121-130 V,стабилизациия отсуствует напрочь):верхняя - SanKen,вторая-STR5412, третья у всех -82С.
MolnicK
02/08/2004 10:19
Вано,
И мне тоже, пожалуйста, кинь схему.
На днях, поднесли такой же Броксоник. Выгорела STR5412. 1-я и 2-я ноги звоняться в обоих направлениях. Поменял на новую, БП все равно не запускается. Мужики подскажите, кого впервую очередь проверять? Напряжение на вход микросхемы подается. Этот стабилитрон (Р2К) как не искал, на плате не нашел (какой он из себя?). Место под какой-то незапаянный элемент есть. Одной ногой на землю, другой на 4-ю ногу микрухи. На плате нарисован диод.
Летит ли трансформатор?
Может у кого есть схема аппарата, подкиньте, пожалуйста.
Ник.Ст.
03/08/2004 07:32
Схемку БП с книги скинул на мыло.
AlexFasts
03/08/2004 12:54
Мужики может, у кого есть схема БП на STR80145.
Киньте, пожалуйста.
Anonymous
19/12/2004 20:29
Вано,
Кинь пожалуйста схему Broksonik CTVG-5472 на
halub
19/12/2004 21:23
MOLNICK это не стабилитрон ,но мыслешь правильно,один конец на корпус второй на +105в,в одни бп ставят в другие нет
Александр Бородин
20/12/2004 00:33
Меняй электролит 10/160 в самом углу возле ТДКСа, между железякой радиатора и ТДКСом, ево даже не видно на первый взгляд, присмотрись внимательней.
Anonymous
06/02/2005 23:58
Может мне тоже бросишь схемку на СЕМП-5472 на
genam
10/02/2005 01:20
Доказано опытным путем лучший результат дает включение 100 мкф на 63 в
с 6 ноги трансформатора и дальше через резистор 22-82 ом 2вт на 2 ногу STR5412
несмотря на то если по родной схеме стоит 10мкф на 63 в, тогда схема в процессе
работы не идет в разнос!
