Samsung 21Z45ZGQ шасси KSBA нет изображения
palsw
06/05/2014 17:00
UOC - DALPCIS - 1002
Memory - 24C16
Vertical - LA78045
Sound - LA42032
SMPS - STR-W6750F
HOT - TT2206
Напряжения
B+ =124
кадровая +18 ,-17
проц +3,3 ;+5 ;+8 в норме.
видеоусилитель +194в
была на КЗ TDA6107 - заменил на TDA6108 и резистор по питанию 3,3 ом + конденсатор 250-10 мкф.
Экран темный ,катоды заперты (+184) - на 5 выводе TDA6108 +1,19в
на процессоре 47 вывод +1,1 + проверил V-sync есть
на 48 выводе +3.5в на тдкс ABL +4в и от регулировки ускоряющего не меняется .
Ускоряющее максимум выкручивается 300в и растр еле заметно засвечивается зеленым с ОХ.Кинескоп подсевший (G-70,R-60,B-20).Запитывал отдельно накал и мерял кинескоп (G-140,R-120,B-75). изображение так и не появлялось.
Подкидывал плату от другого телика вместе с ос - изображение есть.Ускоряющее выставлял примерно 400-450в отличная яркость.Пробовал ремонтируемую плату на другой кинескоп - тоже еле засвечивается растр с ОХ и ускоряющее 300в максимум.
Не могу понять почему заперты катоды - из-за подсевшего кинескопа или заниженного ускоряющего?Есть способ обмануть процессор и визуально оценить работоспособность процессора и телевизора в целом или делать доработку ускоряющего с HOT?
ТДКС нет такого подкинуть...
Andrey 100
06/05/2014 17:17
Плату подкидывал вместе с панелькой кинескопа?Шасси KS1A?
виктор-теледоктор
06/05/2014 17:32
palsw, кондер по Screen-проверить заменой.
palsw
06/05/2014 18:03
Andrey 100, название темы шаси КSBA.Плату вместе с ПК подкидывал.
виктор-теледоктор, синенький кондер новый впаял .
не нравиться мне ускоряющее - провод отпаивал от ПК и мерял - так же 300в максимум.вот думаю подкинуть какой то ТДКС похожий проводочками или сделать ускоряющее с HOT (где то упоминалось в подобных темах,но еще не нашол саму схему доработки.)
eduard2
06/05/2014 18:42
palsw, кинескоп (G-140,R-120,B-75). это тебе о чём то горит? ток лучей проверь каждой пушки - ставлю на кин
тем более ( что-то это я пропустил ?) меняй кин и не и3.14 - нам моски и будет тебе счатье голливудская улыбка
Бакум
06/05/2014 19:09
eduard2, а это читал? подмигивание
откуда? palsw, по меряй осциллографом накал.
eduard2
06/05/2014 19:38
Бакум, тю блин
что я сегодня не какой браво!
какой подкидывал бяка ставь родной или аналог ,
да и это не помешало бы сделать , соответственно низкое пит. накала и катоды не на полную не работают
( вот и мне это ,что не нравится ) у тебя ВВ делитель в ТДКС надо смотреть либо сам полетел он у тебя Бакум респект тебе классно! за мою не внимательность смущен
валентин-сибиряк
06/05/2014 20:12
palsw писал:
palsw писал:
Дак подай 400-450V.Диод,пару резюков,кондёр,подстроечник на 1-4,7 мом.
sheva0000
06/05/2014 23:45
c коллектора хот диод(2последовательно UF4007) - резистор, варистор на 450в, дело.в то на 5 мин
eduard2
07/05/2014 01:00
sheva0000, c коллектора хот диод(2последовательно UF4007) - 4007 покатит ? ток у него маловат будет :byaka ( КД226Д можно на крайняк- не такой уж он дэффицит) два или три в парить или FR207х2 (FR307) ставил +варистор 680 В ,и всё прокатывало ( но лучше пусть меняет ТДКС) :
mаchenist
07/05/2014 06:29
а BCL IN 55н. UOC сколько?
igor1106
07/05/2014 09:42
1чем меряеш ускоряющее 2 увеличь накал тебе советовали
ДОБАВЛЕНО 07/05/2014 10:47
пардон не дочитал-тогда собери ускоряющее по принципу sony
gilan
07/05/2014 12:56
palsw писал:
Это вместо AJF ты поставил JF на подсевший кин и мучаешь себя и телек? улыбка
Сними с рабочего шасси AJF подкинь на ремонтируемое шасси ради интереса, пара минут делов.
iv-9
07/05/2014 17:31
gilan, он не знает отличия AJF от JF, особенно для подсевших кинескопов. улыбка
RV6FT
07/05/2014 18:55
У него строка не в режиме,вот у него такой растр
JYRIJJ
07/05/2014 21:09
palsw,
Была такая бяка, замена не всегда корректна.. перемкни резисторы R507-R509 подмигивание
sheva0000
07/05/2014 21:12
eduard2 писал:
[... 4007 покатит ? ток у него маловат будет :byaka ( КД226Д можно на крайняк- не такой уж он дэффицит) два или три в парить или FR207х2 (FR307) ставил +варистор 680 В ,и всё прокатывало ( но лучше пусть меняет ТДКС) :
Чего ж не катить то, 1 ампер АднакА, там нет таких токов даже близко.
Кстати, как то замерял выбросы, в 29 диагонали 1100В. было
Сутки читаю тему и ФУЕЮ ......... от ламерства ... и мягкотелости Участников ...
На других сайтах это называется ТРОЛЛИНГ - иБатЪ мозги ...
Он "0" и полез в ТВ ... ни АДЕКВАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ни понятий о работа ТВ - НИЧЕГО ... тупо кин с шасси тыкает и ждет совета ...
Послать УЧИТЬСЯ - узнать про ППВК, АББ, защиты UOC и их биты в СМ ... САМОСТОЯТЕЛЬНО, а пока - ГНАТЬ ЛАМерье С САЙТА!
palsw
09/05/2014 12:45
не было времени заняться теликом - только вчера доделал ESR пробник.Более менее отстроил и потренировался на б.у. конденсаторах - отбраковал жмёньку.
попробую ответить по порядку на вопросы:
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 13:54
RV6FT писал:
с микросхемой не везет - б.у. нет подкинуть.Заказывал именно TDA6107AJF NXP прислали китай голимый Филипс типа и JF.Припаял - сразу при включении кз по выходу зеленого.
Дальше заказал в Космодроме TDA6108 NXP ,. читал на этом форуме что для этого шаси допустимая замена .Прислали опять Филипс (таиланд) но эта хоть работает и нет кз.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 13:55
Бакум писал:
от внешнего трансформатора с 3мя положениями 6,7,8 в
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 14:00
KRAB писал:
не красиво судить людей если не знаешь.Писать капсом это вообще лол.Измерения в 1 посте есть,чего нет могу померять еще.Что такое АББ знаю еще с МЦ-46.Могу сделать скан корочки 4го разряда ,но не стоит оно времени потраченного на троля.
iv-9
09/05/2014 13:03
Посмотри даташиты на AJF и JF, поймешь, почему первые тянут подсевшие трубки, которые вторые не открывают.
palsw
09/05/2014 13:19
iv-9 писал:
спасибо,попробую купить именно AJF только уже не знаю что снова всунут таиланд или чистый китай.
реально купить именно NXP ?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 14:48
добавлю,я пытался запустить с внешним завышенным накалом при котором токи лучей (G-70,R-60,B-20)=(G-140,R-120,B-75) - минимум в 2 раза выше стали и пробовал шаси на другом кинескопе и тоже не открывались катоды
на 5 выводе TDA6108 всегда 1.18 и не меняется при любом накале.
а отличия А - коэффициент усиления 81 вместо 51.когда заказывал микросхему еще кинескоп не подозревал улыбка
palsw
09/05/2014 13:55
откуда? palsw, по меряй осциллографом накал.[/quote]
родной накал
palsw
09/05/2014 14:28
JYRIJJ писал:
palsw,
перемкнул - закрыты катоды.5 вывод tda6108 +1,163 v
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 15:33
mаchenist писал:
сигнал BCL IN на этом процессоре 48 вывод сейчас +3,4 v
palsw
09/05/2014 16:18
проверил esr по линии B+ - в норме,в питании видеоусилителя заменил на пк конденсаторы.В питании кадровой мрак - с304 100 на 50v усох в 2 раза и esr больше 20 ом.даже стрелочный тестер показывал утечку.остальные 3 шт били подсохшие и esr в 2 раза завышен - заменил.На с304 34.5в.
если выкрутить максимум ускоряющее то еле заметно засвечивается зелененьким растр с ОХ.Затем кручу фокус -яркость не меняется -(нет замыкания значит ) ,но линии ОХ становятся тоненькими только при выкрученом на максимум фокусе.Даже еще есть желание докрутить а уже некуда.Получается,что фокус тоже значительно занижен.
B+ 124v
кадровая +34,5
видеоусилитель +192,3v
vadim3008
09/05/2014 17:06
palsw писал:
сколько (в вольтах)?
palsw
09/05/2014 18:01
vadim3008 писал:
palsw писал:
300v тестер слегка подсаживает ускоряющее,но на другом телевизоре этот же тестер меряет 450-500v и там видно что слегка темнеет экран.
vadim3008
09/05/2014 18:08
palsw,Ус-ее когда крутишь регулируется?С ними ПК и померяй есть разница ?
palsw
09/05/2014 18:18
vadim3008, регулируется .снял пк и замерял от 0 до 310 максимум.(меряю стрелочным тестером )
еще когда снимал присоску нет искрение и искры при разряде.походу и высокое занижено на присоске.замерять нечем.
palsw
09/05/2014 18:48
отсоеденил фокус и ускоряющее и меряю в воздухе ускоряющее 300в.
vadim3008
09/05/2014 19:21
palsw писал:
vadim3008 высокое занижено на присоске.замерять нечем.
ты хоть понимаешь что ты пишешь? браво!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 18:31
eduard2 писал:
пробывал?
palsw
09/05/2014 19:35
vadim3008, понимаю - есть такая удочка для измерения высокого на присоске- сам лично пользовался давно.тдкс нужно заказывать - давно бы подкинул .
вот похожая проблема "Samsung CS-21Z57ZQQ заменил три ТДКСа" в поиске гуглиться
тут назревает вопрос ,а есть ли смысл менять тдкс если еще кинескоп по синему катоду севший ...
serg63
10/05/2014 14:20
palsw писал:
На этом шасси "норма"
palsw писал:
palsw писал:
palsw писал:
не красиво судить людей если не знаешь.Могу сделать скан корочки 4го разряда ,но не стоит оно времени потраченного на троля.
Корочки сантехника?Засунь их .....подальше и не позорься.
palsw писал:
Заставка "синего"...Ни о чем не говорит?
palsw
10/05/2014 16:15
serg63, так я же прострелкой замерял ток катодов - причем тут заставка вообще?я не думаю что люди 6 лет смотрели только заставку и антену не догадывались подключить
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 17:22
у меня одного складывается такое негативное отношение к форуму?Форум создан для обмена знаниями и опытом и если нет желания помочь то зачем вообще что то писать в теме? Зарегистрирован на многих форумах ,но такое отношение к новичкам только здесь.
Например мой профиль тут http://zx-pk.ru/member.php?u=7180 или тут http://www.mobile-files.com/forum/member.php?52215-palsw .мне нужно сложить тест знаний ,что бы перестали писать бред в теме и обсуждать клиент или нет?займитесь делом лучше ...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 17:37
serg63, Корочки сантехника?Засунь их .....подальше и не позорься.
не неси бред ....
iv-9
10/05/2014 16:42
Исходя из написанного - пока не добьешься, чтобы ускоряющее регулировалось на max хотя бы до 700-800 вольт - толку не будет. Имхо, ТДКС давно бы подкинул другой, этот, судя по поведению, неисправен в ВВ части.
Тема ни о чем.
palsw
10/05/2014 16:52
iv-9, согласен - сам сделал такие же выводы с помощью форумчан.постараюсь найти тдкс подкинуть и заодно tda6107Ajf улыбка
постараюсь сегодня сделать ускоряющее от HOT и тогда уже станет понятно жить кинескопу или нет .Думал вчера еще заняться,но пробник ESR понравился и тестировал свой запас электролитов и слегка был удивлен как работают 70-80 годов электролиты (frako,nippon,lelon,itt,nichicon) и имеют esr 0,01-0,05 .после этого всякие капхуны с 0,9-1,5 ома которых в этом телике много пришлось заменить на новые .В кадровой аж текстолит почернел из за высохшего электролита и повышеного esr.
palsw
10/05/2014 18:30
Новости с полей.
Взял шаси с другого телика и с него вывел ускоряющее .Соеденил земли толстым проводом и включил.
Ускоряющее можно теперь крутить в широких пределах.Экран засвечивается от тускло зеленого до ярко зеленого с ЛОХ.
Фокус регулируется.Накал подал от внешнего трансформатора 8-8,5в.На TDA6108 5 вывод стоит как вкопанное 1.18-1.19 .
Уже не знаю что и думать - или TDA6108 не хочет открывать севший кенископ или она сама нерабочая.Всегда холодная.Еще когда крутил ускоряющее от 300 до 450в слышно было пару прострелов в кенископе.
Катоды 184в все закрыты но зелененьким светится...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 19:52
подкинул другой кинескоп на эту конструкцию - тоже самое - засвечивается экран с ЛОХ только сереньким без подмешивание цветов.на 5 выводе TDA6108 - так же 1.18в хоть убей
palsw
10/05/2014 20:08
слил дамп родной памяти и залил от такого же шаси.так же только растр с ЛОХ.
на другом кинескопе при добавлении ускоряющего на 5 выводе tda6108 с 1.18 поднимается до 2,5в .на модуляторе кинескопа с 0 подымается до 35-40в.На процессоре 47 вывод BLK IN напряжение изменяется соответственно от 2.1 до 2.8в.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 21:18
у подопытного кинескопа 115мкА токи одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 21:21
опыты завершаю до покупки новой TDA6107Ajf - а там дальше видно будет...
Wassaby
11/05/2014 00:41
Панельку кинескопа поменяй.
palsw
11/05/2014 02:21
Wassaby, а как она поможет севшему (родному) кинескопу.Уже советовали тдкс менять ,осталось кенископ поменять и uoc ,а затем и шаси целиком - им бы только менять все подряд.
на просторах нета нарыл схемку обмана UOC АББ
еще завтра проверю как выглядят импульсы гашения с кадровой на UOC- может он защиту врубает на неисправность кадровой.А кадровая как я уже писал имела проблемы в 3х высохших кондерах и 1 непосредственно у кадровой с огромной утечкой и отсутствием емкости - возможно проблемы еще остались .Да и греется кадровая сильнее всего.
Притащили мне пульт от него - попробую еще зайти в сервис в слепую - авось получиться и uoc отключит свои защиты и появиться картинка.или попробовать поискать прошивку с отключенными защитами для проверки.
palsw
11/05/2014 11:12
замеры V-sync на вид похоже ,только выброс вниз небольшой имеется.
TP03
после резистора R307
вывод 47 UOC
Гляньте ,пожалуйста соответствует форме сигнал или нет.
iv-9
11/05/2014 11:50
palsw писал:
Ты еще и троллишь. По-моему ты сам хочешь из г-на конфетку сделать. С такими симптомами аппарату место на свалке, либо ТДКС и кинескоп под замену. А изгаляться ради нескольких месяцев работы (возможно) - это мазохизм, и клиенты не поймут. Тема ни о чем, корзинная. бяка
palsw
11/05/2014 13:44
Мне просто интересно запустить это шаси ,клиент сказал разбить кинескоп молотком и выкинуть.Он жк телик уже выбирает в магазине улыбка
Мне больше ценный опыт и освежить знания.
По делу - по месту TDA6107AJF купить не удалось - "ставим всегда JF и горя не знаем,а AJF в глаза не видели" со слов местных мастеров с 30-40 летним стажем.
Мне бы услышать по поводу V-SYNC -правильный он?
по поводу мазохизма - мое увлечение старые советские ЭВМ 40-30 летней давности так ,что этот телик по сравнению с ними младенец. для любознательных zx.pk.ru
igor.phoenix
11/05/2014 15:36
palsw, так шо ты таки согласен, шо лучше бы компетент запилил новую плату с турбой, 512к и zxbus? подмигивание
palsw
11/05/2014 15:44
офтоп
да,нафиг еще одна реплика пентагона улыбка у меня например нет клавы механической .
igor1106
12/05/2014 10:27
как на модуляторе 35-40в
ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 11:37
посади модулятор через 1к в корпус
