Grundig M70-781 0 CUC1821 Без памяти -запускается.
www
14/07/2004 16:18
Не включался(светодиод моргал).Выпаял память 24С08-запустился без растра. Прошу помощи с прошивкой.
teledok
14/07/2004 16:30
Поставь чистую.
DICHI
14/07/2004 17:06
В этом файле есть и на CUC1821
www
14/07/2004 17:55
DICHI там нет для 24C08 CUC1821 ...
teledok
14/07/2004 19:18
www, геометрия через сервис, там просто.
stas-mas
14/07/2004 19:32
Там есть типа защиты, в случае если кадрухи нету сигнал SS подпирается постоянкой через диод D429 , и АББ не включает видеусилитель чтобы полосы горизонтальной небыло.Эта цепь часто глючит C427, C429 ,T426 D426,стабилитрон в эмитере T426 плохо видно на схеме какой
www
14/07/2004 22:43
А все-таки может есть у кого рабочая прошивка на этот аппарат ?
kulek
14/07/2004 23:12
От твоего ящика прошивка
www
15/07/2004 17:09
kulek - спасибо,с твоей прошивкой заработал.Но есть ещё дефект. Предварительный BD977греется сильно, всё почернело рядом. Заменил все кондёры рядом - греется. Выходной строчный в порядке(не греется).
kulek
15/07/2004 20:18
BD977 - пробывал его заменить? Он на общем радиаторе стоит?
www
15/07/2004 22:14
менял, стоит на своём... пробовал поставить на общий - он и его нагревает сильно.
www
18/07/2004 17:53
А какой вместо (БД977) него помощнее можно поставить ?
vol
20/09/2005 13:04
чем все закончилось.у меня точно такая проблема.все перекопал,ставил bdx-43 все равно кипит. рёв в три ручья
