Samsung CS-21Z43ZGQ занижено U ВУ | |||||
| SOTSKY 22/05/2014 20:57 |
Chasis KSCA
UOC - TDA12176H/N3/3 Memory - 24C16 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00226E SAW - MIF389A Vertical - LA78141 Sound - LA42032 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGV991X301 SLIM FBT - BSC25-0217 AA26-00305A REV00 HOT - T2222 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пришел с отсутствием растра но присутствием высокого. Выкрутил почти до конца ускорялку, появился немного растянутый по горизонтали растр. Сильно калится полевик Q404(невозможно дотронуться), немного нагревается ТДКС. Сильно занижено питание ВУ. Что сделано: Проверил/заменил литы по питаниям и вокруг ТДКСа. Проверил греющийся полевик мультиметром - целый. Проверены диоды D404, D408 Питания: B+ - 120V 12V - 11V 14V - 11.2V ТДКС: 180V - 115V 16.5V - 16.5V -16.5V - -16.5V Напряжение ускоряющего 205В в попугаях (просаживается при касании щупом) Почему так занижено питание ВУ? ТДКС дохлый? Вся цепь до ПК и на ПК проверена, так же откидывал перемычку после диода, напряжение так же занижено. Схема: http://archive.espec.ws/section328/file18598.html[/url] |
| Yuritsh 22/05/2014 21:01 |
| SOTSKY 22/05/2014 21:03 |
Понимаю, смутило то, что остальные напряжения в норме.
Забыл написать, ускоряющее выставил с помощью сервиса, но оно почти на пределе. |
| pion 22/05/2014 21:07 |
Питания:
B+ - 120V 12V - 11V 14V - 11.2V Нижнее смущает. D403 менять для начала. |
| SOTSKY 22/05/2014 21:19 |
Оно идет прямо на звук и больше никуда. D403 цел, но все равно поставил новый 4007. |
| pion 22/05/2014 21:32 |
А сколько вольт на 2й ноге ТМС? на С402 |
| SOTSKY 22/05/2014 21:39 |
14.2В |
| pion 22/05/2014 21:46 |
Вообще, должно быть чуть больше. Странно, что с ТДКС выходит 16.5.. а после диода D403 уже 14.2 Хотя там резистор стоит. Мда. Обычно если эта цепь исправна, то на БП должно быть чуть больше 12ти вольт. А у тебя БП нагружен по этому каналу, как будто нет питания с ТДКС. И второй момент- это калится полевик. Конденсаторы в нижнем плече развёртки менял? Дроссель не подгорел? |
| SOTSKY 25/05/2014 10:46 |
Мои извинения за задержку.
Небольшая ошибочка вышла, одно из напруг ТДКСа не 16.5, а 17.7. С питанием ВУ так и не могу разобраться, так же как и не могу найти причину каления полевика. pion, уточните пожалуйста, какие именно кондеры и какой дроссель? Все пленочные в строчке проверил С-метром. Все таки смущают заниженные U на выходе БП, кроме B+. ДОБАВЛЕНО 25/05/2014 11:48 Странная хрень какая-то, на БП занижены низкие напруги, а B+ в порядке, на ТДКСе занижено питание ВУ, а с низкими все в порядке ![]() |
| gilan 25/05/2014 11:30 |
SOTSKY, разберись почему калится полевик.
В названии темы укажи дефект- коротко.(требование Правил) |
| pion 25/05/2014 12:44 |
БП выровняет напряжения, когда развёртка нормально заработает. Конденсаторы в развёртке с499,сr401s,cr408s поменяй. И дроссель L405 потом надо бы подкинуть другой. ДРТ-1 подойдёт со старых Берёзок. Сам полевик тоже надо бы подкинуть другой. В такой последовательности это проверяется. И всё проверяется заменой, а не прибором. Эти конденсаторы часто обрываются именно под напряжением, а прибор может показывать, что они в порядке. |
| SOTSKY 25/05/2014 12:48 |
Уже и полевик другой подкидывал(5N50), проверил всю до единого его обвязку (DZ402 поставил новый, R417, C406, R403, R411, C499, L405, CR408, D404, D408, CR402, CR406, C415, L408, L402, R426, C424... D401, R407, C407 - отсутствуют). Осталась только ОСа. Дроссели проверял L-метром. Да, еще подкидывал чистую память, ничего не дало. |
| pion 25/05/2014 12:58 |
Полевик калится из-за завышенного напряжения на дросселе L405. А напряжение там обычно повышается из-за обрыва конденсатора 0.68х600V. И на затворе полевика что делается, надо бы посмотреть осцилом. |
| KRAB 25/05/2014 15:57 |
| SOTSKY 25/05/2014 16:04 |
Заменил CR408, CR402, C406, C415, C499 - безрезультатно. Осцилла нет. |
| semvictor 25/05/2014 18:16 |
SOTSKY, Так купи!Пригодится... |
| pion 25/05/2014 21:27 |
Дроссель меняй. L405 |
| SOTSKY 26/05/2014 18:55 |
Поставил свеженамотанный дроссель на таком же сердечнике, как грелся, так и греется. Растр как был растянут, так и остался. плюс еще нет запаса ускоряющего, крутилка на пределе. |
| igor.phoenix 26/05/2014 23:42 |
SOTSKY, а для чего там вообще этот полевик Q404? |
| eduard2 27/05/2014 02:11 |
igor.phoenix,
давай 3УСЦТ -вспомним ( во времена были) - там стоял КТ829А- (во ностальгия блин) - так я туда вместо него впарил КТ819АМ ( в зеркальном положение и чо покатил ( ну чуть там подрегулировал , что-бы подушку чуть уменьшить- красивнее шобы была и усё дела) ![]() |
| igor.phoenix 27/05/2014 02:40 |
eduard2, я знаю для чего он там. Вопрос не как бы вообще, а конкретно к SOTSKY.
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2014, 03:04 eduard2, извините за нескромный вопрос, что это у вас за привычка такая, ставить смайлик где не попадя? |
| eduard2 27/05/2014 03:37 |
igor.phoenix
( это типа ,что бы знак ? не ставить и всё) всё равно тема в корзину уйдёт - так не раздражает тебя ( да я к тебе не чего не имею , просто ставлю и всё - что-бы красише было и наглядней) ЗЫ- Ворпос был задан не тебе а SOTSKY. - вот ещё один смайлик -шо его убрать тоже? |
| igor.phoenix 27/05/2014 04:03 |
Не, ну если для красоты, то пусть будет. ![]() |
| SOTSKY 27/05/2014 07:05 |
коррекция растра ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 08:26 Думаеццо мне, что проблема не в полевике и его обвязке, а в его управлении, управление приходит прямо с проца, вот он наверное и скопытился. Жалко осцила нет(есть дряхлый ОМЛ-2М с подсевшей трубой). |
| eduard2 27/05/2014 08:36 |
SOTSKY,
ты-бы меньше думал а лучше делал замкни С-И - полевика и посмотри ,что с растором делэтся ![]() |
| SOTSKY 27/05/2014 09:24 |
eduard2, тихо, без нервов Просто уже бульдозером прошел по обвязке коррекции, вот и лезут всякие мыслишки. Опыта то мало еще...
Вечером доберусь до него, последую твоему совету. |
| igor.phoenix 27/05/2014 12:30 |
Пора бы проверить самую маааленькую и незаметную детальку, которая сидит у кого то на шее.
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2014, 12:40
Покрутите коррекцию в сервисе и мыслишки лезть перестанут. ОМЛ - это лучше, чем ничего. И трубу можно подыскать нормальную. |
| SOTSKY 27/05/2014 21:00 |
Сильно растянутый с подушкой. По совету igor.phoenix, покрутил в сервисе EW и увидел подушку... Перечитал топик, и увидел, что забыл написать, что растр увеличен по вертикали тоже... Простите за тупость ![]() |
| pion 27/05/2014 21:42 |
ТДКС:
180V - 115V Похоже на дохлый ТДКС.
зы. уже ж всё проверил, что надо было и не надо.
Ускоряющее занижено, питание на видеоусилителях занижено, Растр растянут и по вертикали и по горизонтали, коррекция растра греется чрезмерно. Нагрузки откидывал. Выходит, что это КЗ ТДКС.
Кстати, сам кинескоп тоже может давать такой дефект. ![]() |
| RV6FT 27/05/2014 22:50 |
pion, не нужно фантазировать! ![]() |
| pion 27/05/2014 22:52 |
Не видел, как кин даёт такой дефект? Или о чём ты? |
| RV6FT 27/05/2014 22:53 |
Это не тот случай |
| pion 27/05/2014 22:58 |
Согласен. Питание С ТДКС на ВУ сильно занижено. ![]() |
| igor.phoenix 27/05/2014 23:03 |
Кто нибудь знает, где у телевизора шея? И какие на ней бусы? |
| pion 27/05/2014 23:05 |
Вот мне что-то кажется, что растр есть, значит ОС в порядке. Может вообще её отключить для проверки? |
| iv-9 28/05/2014 00:50 |
Ну, и когда мы наконец задефектуем ОСу?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 01:58 SOTSKY, в курсе, что с ТДКС формируются два вида напряжений - из части импульса, соответствующей прямому ходу (сильноточные), и соответствующей обратному ходу (слаботочные)? Уверен, что помимо питания ВУ, у тебя еще сильно занижены накал и все высокие Это чтоб ты не удивлялся, почему питание кадровой нормальное, а питание ВУ и ускоряющее занижены. Осталось еще найти, что в твоем случае так сильно уменьшает часть импульса, соответствующую обратному ходу. Индуктивность СОК больше всего влияет на напряжения, сформированные при ОХ (слаботочные - питание ВУ, накал, высокие). Отключи ОСу, сравни, как изменятся напряжения с ТДКС, проанализируй, сделай выводы. |
| eduard2 28/05/2014 01:28 |
iv-9, ты ему по проще объясни - так он не поймёт ( сильно много теории) тупо на прямом ходе питание кадровой идет а все остальные напруги идут от обратного хода луча от ТДКС так ОСа то основная нагрузка в сроке ( или я ошибаюсь?) |
| iv-9 28/05/2014 02:07 |
eduard2, если вчитается - поймет. Да, кадровая - из прямого хода (в других ТВ также еще могут формироваться +12, +9 и т.д.). ВУ, накал, высокие - из обратного хода. Упрощенно на пальцах: ОС - часть контура, в котором во время прямого хода (HOT открыт) накапливается энергия, из которой формируется ток обратного хода (HOT закрыт). |
| serg63 28/05/2014 09:27 |
Уверен?? |
| iv-9 28/05/2014 10:39 |
serg63, а как еще объяснить? Надо знать, как формируются вторичные с ТДКС. В жизни пригодится, может ТДКС когда подбирать будет, обмотки доматывать. ![]() |
| SOTSKY 01/06/2014 18:27 |
Проблему решила замена FBT. Питание ВУ пришло в норму, а так же появился "запас" ускоряющего. Правда у себя кроме китая ничего не нашел, на ярких сюжетах немного меняется геометрия, так же пришлось в сервисе подправить ее. Всем спасибо и отдельное товарищу pion!
Просьба модераторам пометить тему решенной. |
| iv-9 01/06/2014 18:51 |
Интересно, в какой части дефект у ТДКС, если абсолютно не влияет на напряжения питаний кадровой? Полевик в коррекции греться перестал? ![]() |
| SOTSKY 01/06/2014 22:30 |
Полевик греется. ТВ успешно простоял на прогоне 3 часа. Завтра продолжу гонять. |
| Yuritsh 02/06/2014 17:21 |
| STIPLER 02/06/2014 19:16 |
Питание кадровой делается из импульсов прямого хода, оттого практически не изменилось. Изменение сказалось на напряжениях, получаемых выпрямлением СИОХ. |
| SOTSKY 02/06/2014 19:23 |
По себе людей не судят. Распинаться и доказывать не собираюсь. Что есть - то есть. |
