Размер по вертикали Samsung CK-6271WP, шасси Z-70 | |||
| Dill Kroko 25/05/2014 10:43 |
Ch. Z70
Кадровая - TDA8350Q Звук-TDA2616 Тюнер - TECC2989PA13F СР - TDA8143+SD1886 БП - STR-S6309 ТВ после ремонта БП и СР. В данны момент запускается, работает отлично, но по вертикали размер немного сужен на 2-3 см от верхнего и нижнего края. Смотреть можно, но немного неприятно. БП выдает напряжение в соответствие со схемой, разница в десятые доли вольта. Проверил на ESR к кадровой МС, все нормально. В данном шасси зайти в сервисное меню можно с помощью спецпульта, которого нет. Есть ли еще способ расширить растр? |
| gaydamaking 25/05/2014 11:06 |
Dill Kroko! Изменяй номинал резистора обр. связи! |
| gilan 25/05/2014 11:26 |
Dill Kroko, на старых Самцах емкости по кадровой обычно дохлые по питанию и в обвязке, вспомни хотя бы разновидности 11-го шасси. Мало ли, что там ESR не показывает. |
| Dill Kroko 25/05/2014 11:57 |
Все! разобрался. "специальный пульт" отличается от обычного наличием диода между 5 и 21 ногой МС в пульте. Поставил Кд521 и вошел в сервис, Выставил как надо и убрал диод.
Теперь пусть поработает, если растр будет сужаться, буду копать конденсаторы. |
| YurGer 26/05/2014 14:25 |
Если бы
| Dill Kroko 27/05/2014 17:36 |
YurGer, А ты попробуй такую бандуру в одиночку на стол поставить и раскрутить кучу болтов. Когда завинтил, тогда заметил. Поспешил.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 18:37 Работает как часики. Уже продал. ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 18:37 Даром, что в строчнике вместо предварительной TDA воткнул звуковую 2003 |
| RV6FT 27/05/2014 19:29 |
Dill Kroko, за сколько продал ? |
