Rolsen C2119 шасси CN-9 искажение строчной. | |||||||||||||||
| "Пушкин" 29/05/2014 13:39 |
Micom - TMP87CM38N-2A98
SMPS - 3DD5287 Secam - даташит на TA1275AZ Video - TB1238AN Vertical - даташит на TA8403K Tuner - TDQ-5A6M FBT - BSC62T HOT - 2SD2499 Пришел с неисправным б/п. После замены транзистора 1015 блок запустился, Режимы 115в. 18в. 24в. 9в. Но с прогревом началось искажение и дрожание строки. Литы во вторичке и строчке поменял. Иногда картинка восстанавливается. |
| KRAB 29/05/2014 13:54 |
это бывает, но не с твоими знаниями его делать ... бери осцил и смотри, а нет - неси тому, у кого он есть!!! |
| "Пушкин" 29/05/2014 13:59 |
Нет у нас в районе ни у кого. Из за чего бывает? |
| LordLostr 29/05/2014 14:37 |
"Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.) - Твои слова? ![]() |
| pion 29/05/2014 14:44 |
Надо смотреть осцилом. Бывает по многим причинам, последний раз строчный трансформатор пришлось менять. |
| "Пушкин" 29/05/2014 14:50 |
И что? Поломка редкая... ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 15:52
Что еще бывает кроме Тдкс? Да забыл добавить, что реагирует на ускоряющее - добавляешь почти до линий обратного хода, то прекращается дрожание. |
| pion 29/05/2014 14:55 |
Может ты БП не доделал. Не зря же там транзистор вылетел. Может ещё что-то течёт с прогревом. |
| KRAB 29/05/2014 15:41 |
Бедные Клиенты - такого "мастера" - на КОЛ ... без мыла ... |
| "Пушкин" 30/05/2014 03:56 |
БП был пробой между дорожками сетевого лита, но я его заменил. |
| gilan 30/05/2014 07:49 |
И что? Ты о чём? |
| "Пушкин" 30/05/2014 08:00 |
О возможной причине выхода транзистора 1015. Хотя он слабое звено в тв я их менял неоднократно... |
| gilan 30/05/2014 08:41 |
Сетевая банка может замкнуться- тестер показывает, импортная- редко. Сетевая банка может замыкаться под напряжением- тестер показывает, что она нормальная, но при подключении в сеть выбивает предохранитель. Сетевая банка может сесть, тогда греется силовой ключ БП и в конце концов вылетает. О влиянии параметров сетевой банки на 2SA1015 слышу впервые. И не наблюдал я этого никогда.[/u] |
| "Пушкин" 30/05/2014 09:14 |
В поларах из за сетевой банки выгорает горсть деталей... |
| gilan 30/05/2014 10:07 |
Не отвлекайся, мемуары писать рано. Перед тобой Rolsen, шасси CN-9, дефект- искажение строчной. Что предпринято для устранения дефекта? |
| "Пушкин" 30/05/2014 10:09 |
Что предпринято я писал. Сейчас думаю что делать - менять Тдкс или копать обвязку видеопроца... |
| pion 30/05/2014 11:20 |
Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом. |
| "Пушкин" 30/05/2014 11:33 |
Строка сейчас сразу дрожит. Тут не понял такую хрень - крутишь ускоряющее и меняются напруги в БП... ![]() |
| pion 30/05/2014 11:55 |
Ну так ты меняешь нагрузку на БП. А он еле тянет. Вот и выясняй почему. R804,805 для начала можно заменить. |
| serg63 30/05/2014 12:09 |
У-у....Сколько тебе ещё редких предстоит раскурочить..... ......если вовремя не остановят. |
| валентин-сибиряк 30/05/2014 12:55 |
А что с 1015 случилось,не помнишь? |
| gilan 30/05/2014 13:05 |
"Пушкин", отключай строку, грузи +B на лампу 60Вт, начинай делать блок, толку мало от твоих раздумий. Вторые сутки пошли, щас вторую страницу начнем.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:10
Твои действия и бездействие вызывает большие сомнения. |
| "Пушкин" 30/05/2014 14:10 |
Короткое. ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:17
А сколько с этих резисторов R804,805 должно приходить? У меня 3в приходит. ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:30
Да не похоже это на блок питания. Тут по схеме R807 33ома, а стоит 41. Уменьшил до 39, дрожание прекратилось, но все равно периодически справа змейка вылетает и перемещается вниз... |
| pion 30/05/2014 14:50 |
| gilan 30/05/2014 15:03 |
нет такого стандарта- 41 Ом. ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:07
вольт 15- 20 в разных вариациях китайских БП. Делай БП, мастер со 100% выходом. ![]() |
| "Пушкин" 30/05/2014 15:43 |
Так я поменял, потому и спрашиваю норма это или нет? ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:53
Желтый, коричневый, черный...
И куда они подевались и зачем они, если напряжение БП регулируется от 110 до 140В ? |
| pion 30/05/2014 16:02 |
Как-то маловато. D807,808 проверь. |
| gilan 30/05/2014 16:42 |
То, что напряжение регулируется- фигня, пока не найдешь куда они делись(15- 20v). |
| serg63 30/05/2014 16:45 |
Протри глазенки и увидишь желт.-сирен.-черн. |
| "Пушкин" 30/05/2014 16:59 |
Действительно маловато стало 10в...D807 гад оказался с утечкой в обратке , а ведь я его проверял в цепи UT61- ым... Спасибо дружище...остался цвет в секаме... |
| pion 30/05/2014 17:17 |
10 это уже более менее похоже. Помеха полностью прошла? А то бывает и цвет из-за такого не включается. Я так понял, что секама нет. И диод туда надо быстрый. FR207 может не подходить. Если там совсем маленький, то лучше 1N4148 поставить. |
| "Пушкин" 30/05/2014 17:26 |
Да, геометрия идеальна синий фон тоже чистый . Нет только секама - пал есть... |
| pion 30/05/2014 17:54 |
http://monitor.espec.ws/section1/printview88024.html |
| "Пушкин" 30/05/2014 18:02 |
Я это уже видел ... Нет цветного изображения только в системе цветности SECAM Скорее всего, неисправна микросхема N701 или ее внешние элементы. Установите регулировку насыщенности в положение максимального уровня — возможно, причина в этом. Затем проверьте питание микросхемы (5 В на выв. 18) и ее входные сигналы: ПЦТС на выв. 13 и 15 и трехуровневый сигнал SCP на выв. 17. Если сигналы в норме и конденсаторы С706. С707, С711, С712 исправны — замените микросхему N701. При наличии цветоразностных сигналов на выв. 3 и 5 N701 проверяйте видеопроцессор N201 и его внешние элементы. Завтра займусь... |
| kovar 30/05/2014 18:51 |
41 Ом- болтун со 100 проц. выходом |
| vadim3008 30/05/2014 19:58 |
если ремонтировать два телевизора в год и ремонт занимает две недели
нормальный мастер по такому поводу не ипал бы моск на две страницы! |
| "Пушкин" 31/05/2014 04:54 |
За два дня я сделал уже три, хотя это моя не основная работа...да и был после ночной смены. |
| "Пушкин" 31/05/2014 09:19 |
Цвета не было из-за обрыва дорожки на 29 ногу видеопроца... |
