Rolsen C2119 шасси CN-9 искажение строчной.
"Пушкин"
29/05/2014 13:39
Micom - TMP87CM38N-2A98
SMPS - 3DD5287
Secam - даташит на TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - даташит на TA8403K
Tuner - TDQ-5A6M
FBT - BSC62T
HOT - 2SD2499
Пришел с неисправным б/п. После замены транзистора 1015 блок запустился, Режимы 115в. 18в. 24в. 9в. Но с прогревом началось искажение и дрожание строки. Литы во вторичке и строчке поменял. Иногда картинка восстанавливается.
это бывает, но не с твоими знаниями его делать ... бери осцил и смотри, а нет - неси тому, у кого он есть!!!
"Пушкин"
29/05/2014 13:59
KRAB писал:
Нет у нас в районе ни у кого. Из за чего бывает?
LordLostr
29/05/2014 14:37
"Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.) - Твои слова? подшучивать, дразнить
pion
29/05/2014 14:44
Надо смотреть осцилом. Бывает по многим причинам, последний раз строчный трансформатор пришлось менять.
"Пушкин"
29/05/2014 14:50
LordLostr писал:
И что? Поломка редкая...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 15:52
pion писал:
Что еще бывает кроме Тдкс? Да забыл добавить, что реагирует на ускоряющее - добавляешь почти до линий обратного хода, то прекращается дрожание.
pion
29/05/2014 14:55
"Пушкин" писал:
Может ты БП не доделал. Не зря же там транзистор вылетел. Может ещё что-то течёт с прогревом.
Бедные Клиенты - такого "мастера" - на КОЛ ... без мыла ...
"Пушкин"
30/05/2014 03:56
pion писал:
"Пушкин" писал:
БП был пробой между дорожками сетевого лита, но я его заменил.
gilan
30/05/2014 07:49
"Пушкин" писал:
И что? Ты о чём?
"Пушкин"
30/05/2014 08:00
gilan писал:
"Пушкин" писал:
И что? Ты о чём?
О возможной причине выхода транзистора 1015. Хотя он слабое звено в тв я их менял неоднократно...
gilan
30/05/2014 08:41
"Пушкин" писал:
Сетевая банка может замкнуться- тестер показывает, импортная- редко. Сетевая банка может замыкаться под напряжением- тестер показывает, что она нормальная, но при подключении в сеть выбивает предохранитель. Сетевая банка может сесть, тогда греется силовой ключ БП и в конце концов вылетает. О влиянии параметров сетевой банки на 2SA1015 слышу впервые. И не наблюдал я этого никогда.[/u]
"Пушкин"
30/05/2014 09:14
gilan писал:
"Пушкин" писал:
В поларах из за сетевой банки выгорает горсть деталей...
gilan
30/05/2014 10:07
"Пушкин" писал:
Не отвлекайся, мемуары писать рано. Перед тобой Rolsen, шасси CN-9, дефект- искажение строчной. Что предпринято для устранения дефекта?
"Пушкин"
30/05/2014 10:09
gilan писал:
"Пушкин" писал:
Не отвлекайся, мемуары писать рано. Перед тобой Rolsen, шасси CN-9, дефект- срыв строчной. Что предпринято для устранения дефекта?
Что предпринято я писал. Сейчас думаю что делать - менять Тдкс или копать обвязку видеопроца...
pion
30/05/2014 11:20
Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом.
"Пушкин"
30/05/2014 11:33
pion писал:
Строка сейчас сразу дрожит. Тут не понял такую хрень - крутишь ускоряющее и меняются напруги в БП... недовольство, огорчение
pion
30/05/2014 11:55
"Пушкин" писал:
pion писал:
Ну так ты меняешь нагрузку на БП. А он еле тянет. Вот и выясняй почему. R804,805 для начала можно заменить.
serg63
30/05/2014 12:09
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
У-у....Сколько тебе ещё редких предстоит раскурочить..... улыбка ......если вовремя не остановят.
валентин-сибиряк
30/05/2014 12:55
"Пушкин" писал:
А что с 1015 случилось,не помнишь?
gilan
30/05/2014 13:05
"Пушкин", отключай строку, грузи +B на лампу 60Вт, начинай делать блок, толку мало от твоих раздумий. Вторые сутки пошли, щас вторую страницу начнем.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:10
Пушкин писал:
, Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.
Твои действия и бездействие вызывает большие сомнения.
"Пушкин"
30/05/2014 14:10
валентин-сибиряк писал:
"Пушкин" писал:
Короткое.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:17
pion писал:
"Пушкин" писал:
pion писал:
А сколько с этих резисторов R804,805 должно приходить? У меня 3в приходит.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:30
gilan писал:
Пушкин писал:
Да не похоже это на блок питания. Тут по схеме R807 33ома, а стоит 41. Уменьшил до 39, дрожание прекратилось, но все равно периодически справа змейка вылетает и перемещается вниз...
pion
30/05/2014 14:50
"Пушкин" писал:
Поменяй и узнаешь. и С815 заодно.
gilan
30/05/2014 15:03
"Пушкин" писал:
нет такого стандарта- 41 Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:07
"Пушкин" писал:
вольт 15- 20 в разных вариациях китайских БП.
Делай БП, мастер со 100% выходом. подшучивать, дразнить
"Пушкин"
30/05/2014 15:43
pion писал:
"Пушкин" писал:
Так я поменял, потому и спрашиваю норма это или нет?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:53
gilan писал:
"Пушкин" писал:
Желтый, коричневый, черный...
И куда они подевались и зачем они, если напряжение БП регулируется от 110 до 140В ?
pion
30/05/2014 16:02
"Пушкин" писал:
Как-то маловато. D807,808 проверь.
gilan
30/05/2014 16:42
"Пушкин" писал:
То, что напряжение регулируется- фигня, пока не найдешь куда они делись(15- 20v).
serg63
30/05/2014 16:45
"Пушкин" писал:
gilan писал:
Протри глазенки и увидишь желт.-сирен.-черн.
"Пушкин"
30/05/2014 16:59
pion писал:
"Пушкин" писал:
Действительно маловато стало 10в...D807 гад оказался с утечкой в обратке , а ведь я его проверял в цепи UT61- ым...
Спасибо дружище...остался цвет в секаме...
pion
30/05/2014 17:17
"Пушкин" писал:
10 это уже более менее похоже. классно! Помеха полностью прошла? А то бывает и цвет из-за такого не включается. Я так понял, что секама нет. И диод туда надо быстрый. FR207 может не подходить. Если там совсем маленький, то лучше 1N4148 поставить.
"Пушкин"
30/05/2014 17:26
pion писал:
"Пушкин" писал:
Да, геометрия идеальна синий фон тоже чистый . Нет только секама - пал есть...
pion
30/05/2014 17:54
"Пушкин" писал:
http://monitor.espec.ws/section1/printview88024.html
"Пушкин"
30/05/2014 18:02
pion писал:
"Пушкин" писал:
Я это уже видел ...
Нет цветного изображения только в системе цветности SECAM
Скорее всего, неисправна микросхема N701 или ее внешние элементы. Установите регулировку насыщенности в положение максимального уровня — возможно, причина в этом. Затем проверьте питание микросхемы (5 В на выв. 18) и ее входные сигналы: ПЦТС на выв. 13 и 15 и трехуровневый сигнал SCP на выв. 17. Если сигналы в норме и конденсаторы С706. С707, С711, С712 исправны — замените микросхему N701. При наличии цветоразностных сигналов на выв. 3 и 5 N701 проверяйте видеопроцессор N201 и его внешние элементы.
Завтра займусь...
kovar
30/05/2014 18:51
41 Ом- болтун со 100 проц. выходом
vadim3008
30/05/2014 19:58
Пушкин писал:
У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам. подшучивать, дразнить
если ремонтировать два телевизора в год смех и ремонт занимает две недели браво!
нормальный мастер по такому поводу не ипал бы моск на две страницы!
"Пушкин"
31/05/2014 04:54
Пушкин писал:
vadim3008 писал:
За два дня я сделал уже три, хотя это моя не основная работа...да и был после ночной смены.
"Пушкин"
31/05/2014 09:19
"Пушкин" писал:
pion писал:
"Пушкин" писал:
Я это уже видел ...
Завтра займусь...
Цвета не было из-за обрыва дорожки на 29 ногу видеопроца...
