Витязь МШ-73 модель 21CTV780-3 - Нет звука | |||
| Веонард 29/05/2014 15:12 |
Состав: TDA9381PS/N3/1/1752, LC08B, ILA3842ANF, TDA8357, ILA7056B, BSC25-N0342,
Пришел изначально прострелы ТДКС, заменил ТДКС. Был обрыв резистора по +200 в на В.У. кинескопа, устранил. Осталось: нет звука, изображение нормальное. С НЧ входа звук идёт хороший. Промерял напряжения на UOC подозрения не вызывают. УНЧ выносной, подключал к 44 выводу видиопроца, 35 выводу , звука нет. Не совсем понятно как в моноварианте в в.проце формируется звук. Но если так же как и в квази, то непонятно что может блокировать звук. В.проц Vitaz2602 подкидывал с рабочего, память прошивал, никаких изменений. Может с опциями в сервисе поиграться? Кто подскажет как звук проходит в UOC моно варианте. Мож я чего не догоняю. (с ноги на ногу) |
| Rom-Zecs 29/05/2014 15:21 |
http://monitor.espec.ws/section1/printview44965.html
не вариант? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/05/2014 15:59 |
а транзисторы в районе 38 ноги как себя чувствуют? проще и вернее подкинуть живой. |
| Веонард 29/05/2014 16:04 |
Rom-Zecs, не совсем понимаю причем тут контура АПЧГ???
Во всех UOC модуляция идет от фиксированной частоты. Чет я ещё больше не въезжаю ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/05/2014 16:07 |
Веонард, транзисторы проверил? |
| Rom-Zecs 29/05/2014 16:08 |
Веонард, предположил, мало ли оно что |
| Веонард 29/05/2014 16:24 |
Rom-Zecs, там нет вообще контуров.
БЕЗЫМЯННЫЙ, не совсем опять въезжаю об чем речь. Полный ПЦТС с ПАВ фильтрами там один транзюк , а коим он боком на звук влияет. Но чем чорт не шутит покину. |
| Nik 29/05/2014 16:32 |
Проверь VT203 на утечку, а лучше замени. |
| Rom-Zecs 29/05/2014 16:54 |
http://monitor.net.ru/54ctv750-3-73-info-232974.html
http://monitor.net.ru/vityas-73-tv-info-477351.html http://televid-sib.ru/index.php?topic=1167.0 http://tvservice.org/node/3006?page=2] |
| киев 29/05/2014 16:58 |
RC цепочку на 31 н. проверь заменой. |
| Веонард 29/05/2014 17:42 |
Nik, спасибо!!! утечка VT203 заменил всё пошло! Респект.
Схема напутана в обозначениях, да ещё раскладки моноварианта нет. Почти на ощупь нашел, по подсказке. Rom-Zecs, гугль что то дурит в последнее время, сам перелопатил и не нашел этой темки.. Спасибки, видел у тебя! |
| Rom-Zecs 29/05/2014 21:13 |
может яндексы мешают? снеси все проги где есть это слово и браузер вычисти |
