Loewe Contur 7000 CCU3000 SECAM | |||
| Вано 15/07/2004 22:30 |
Впаял SPU2243 включил в сервисе. цвет пошел но не правильный. вроде перефазировка (сине красный) но иногда ловит правильный тогда мало синего. получается чтото неправильно с опознаванием. PAL правильный. несколько таких делал - никаких проблем не возникало. Может уже кто-то сталкивался с похожей ситуацией. если есть схемка киньте пожалуста. может там чего то не хватает какой то перемычки или емкости... |
| Alisa 15/07/2004 22:39 |
Никаких перемычек и емкостей добавлять ненадо. Всё должно работать. Может SPU подбитая ? |
| Вано 15/07/2004 22:40 |
3 штуки ??????????????????????????????? |
| stas-mas 15/07/2004 22:41 |
Поменяй прошиву 24с16 ,знакомая история |
| Вано 15/07/2004 22:43 |
Не нашел подходящей. если есть скинь на мыло......................... |
| stas-mas 15/07/2004 22:47 |
типа кинул |
| Вано 15/07/2004 22:49 |
Пока спасибо и на этом........................................................................ |
| kulek 15/07/2004 22:53 |
попробуй |
| Вано 16/07/2004 08:21 |
Буду сегодня пробовать..................................... |
| Caша 06/01/2005 16:15 |
Вано, до сих пор пробуешь? ![]() |
| Вано 06/01/2005 17:01 |
Caша, а что так интересно????? я уже забыл за него давно.... конечный результат .. заменил еще непомнюточно (АC******) на PVPU и все стало на свои места.... |
| Caша 10/01/2005 12:35 |
Вано, очень интересно.
А это что такое? ![]() |
| Вано 10/01/2005 21:10 |
Caша, это такая микросхема как PVPU но повидиму с другим програмным обеспечениям которого я не нашел. или вобще несовместима с СЕКАМ |
| SERGE 11/02/2005 10:09 |
Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый |
| Вано 11/02/2005 21:25 |
SERGE, тогда как обяснить что в сервисе они выделены програмно по разному.... и мой случай ...... мне кажется что всетаки нужна или нужная прошивка или она неисправна..... хотя по разговорам в моих ребят были случаи что их тоже выкидывали....... |
| SERGE 12/02/2005 00:08 |
Я как раз такого Лёву мучал по причине несовпадения цвета и яркости( тема уже в архиве давно) Так ставил и PVPU и ACVP Видимо перемен не заметил , как и переключения в сервисе ничего не проявили. Различия должны быть на то и названия разные. Но видать неприпнципиальные... |
