LG CF-20D70X MC-64A LINE SVC появляется опять | |||||
| georg77 12/06/2014 17:49 |
Принесли в ремонт LG CF-20D70X шасси MC-64A c жалобой на пропадание изображения
Micom - LG8534-07C Memory - ATMEL 24C02 SMPS - STR-S5707 Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362B S7 Vertical - LA7833 Sound - TDA2006 Tuner - 115-B-4101SP Tube - A48QAD220X03 FBT - прочитать не удалось HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 стоят микросхемы телетекста: CF70209NW CF72306 нашёл кольцевую трещину по накалу кинескопа, заменил легендарную С408 1мкф*160В в раскачке строки - телик ожил настроил на программы - всё помнит как надо, изображение и звук в норме только вот трабла - если воткнуть вилку в розетку и включить кнопкой - включается сам на 1 программу, показывает и говорит, в левом верхнем углу светится LINE SVC и на кнопки на морде не реагирует тема вроде известная, надо поменять/прошить/очистить память и после первого включения нажать на пульте 2 раза power или TV - 1 раз - надпись изчезает и всё! так вот у этого телика если после этих манипуляций вынуть вилку из розетки и снова включить - опять эта LINE SVC и всё по кругу менял память, прошивки, ставил чистую (очищал программатором), проверил резисторы 4к7 и 100 ом по квадратной шине, заменил конденсаторы перед и после 7805 питающей процессор и память, шунтировал питание проца и памяти конденсаторами - всё без толку прошу обратить внимание на то что программы тв помнит и показывает! |
| serg63 12/06/2014 18:15 |
Конкретно,какие прошивки?
....или просто обратиться к мастеру. |
| LordLostr 12/06/2014 18:17 |
georg77, В заголовке укажи марку телика,в первом посту состав.Клаву,на утечку проверь. |
| viktor_ramb 12/06/2014 19:02 |
georg77, нажми на пульте TV\AV в РР - если с памятью всё в порядке, должно снять проблему. |
| georg77 12/06/2014 19:24 |
viktor_ramb :
РР - это рабочий режим? тогда все известные в народе манипуляции я уже проделал проблема не снимается память менял, ставил и 24C02, и 24C08, и 25C16, прошивки разные брал на этом форуме, в том числе и в теме про LINE SVC, где именно эта прошивка как будто решила вопрос |
| LordLostr 12/06/2014 19:58 |
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| georg77 12/06/2014 20:21 |
поднял концы 4-х резисторов R56,R58,R61,R62 на кнопки (используется динамический опрос кнопок) - ничего не изменилось
судя по напряжениям на них (смотрел осциллом) утечек нет |
| JYRIJJ 12/06/2014 20:59 |
georg77, пульт родной? |
| viktor_ramb 12/06/2014 21:37 |
georg77,
ПДУ рабочий? Процедура правильно выполнена? Ещё про диоды с утечкой кто-то упоминал. |
| валентин-сибиряк 13/06/2014 04:20 |
И даже жарил? ![]() |
| georg77 13/06/2014 06:50 |
пульт необычный, с крышкой - слайдером, под крышкой кнопки управления видеоплеером, никаких цифр/букв обозначающих модель пульта не нашёл, ещё есть кнопки телетекста, телетекст работает нормально. Хозяин утверждает что покупал новый телевизор с этим пультом. В поледние годы тв работал в деревне у бабушки, про буквы на экране хозяин ничего не знает.
известные в народе манипуляции - это про надпись LINE SVC, замена/перепрошивка 24C02 и нажатия известных кнопок на пульте (Power или TV/AV), про прожарку проца в тех темах не упоминалось |
| serg63 13/06/2014 08:32 |
Какой нах слайдер?Ты видел пульт на MC-64?
Ты еще его бабушку послушай. О многом сможет поведать. |
| georg77 13/06/2014 08:41 |
проблему решил оторвав квадратную шину от телетекста (который никому не нужен даром)
всем спасибо за огромную помощь и участие |
| viktor_ramb 13/06/2014 15:14 |
georg77,
Само пропало после отсоединения модуля телетекста или после комбинации команд с ПДУ? |
| KRAB 13/06/2014 16:31 |
У лыж вообще с "пипами" много глюков, например ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423790 в конце поста. Или знаменитая мелкокренка 8-вольтовая в нем же. |
| georg77 14/06/2014 05:55 |
viktor_ramb:
"Само пропало после отсоединения модуля телетекста или после комбинации команд с ПДУ?" после как оторвал шину включаю - загорелся красным светодиодный индикатор и тишина - включил с пульта - светодиод как положено потух и тв запустился - всё ок - никаких надписей до того было так - сам вкючается сразу (нет дежурки), светодиод не горит |
