Sharp 37AM-12S-не регулируется звук, темный экран | |||
| Kerzol' 16/07/2004 00:56 |
Sharp 37AM-12S-не регулируется звук (нет даже графики), при настройке на канал экран становится темным (пропадает видео). Напряжения на выходе питания и ТДКСа в норме. Кандюки поменял. Начил грешить на СВКшку, но потом решил проверить память - без результата. Как вы считаете, что это может быть??? |
| witan 16/07/2004 01:37 |
Может быть и память. |
| glukonat 16/07/2004 02:11 |
Если нет графики, но прцессор управления работает. Проверь импульсы кадровый и строчный обратного хода, поступающие на процессор. За счёт этих импульсов и рисуется графика.
А в некоторых ТВ, из-за отсуствия этих импулисов и процессорок подвисает. |
| Sem 16/07/2004 18:50 |
Насколько я знаю, там стоит SDA20561-B547 - такое дрантя. Скорее всего, он и глючит. Если так - фиг достанешь. Суши вёсла. |
| jumper 17/07/2004 07:13 |
...а я думал синхронизируется ![]() |
